evon ratin irrotus/purku?
progress
14 Tammikuu 2008
itsellä siis sportfarkku jossa evon ratti joten osoitan kysymyksen tälle puolelle.
kysymyksessä siis tuollainen ratti:
onko tuo tööttinapin ympärillä oleva kehä jotenkin irrotettavissa?
koira prkl kerkesi ennen kalterin asennusta hyppäämään kabiinin puolelle ja vissii koitti lähetä ajelemaan..
tuloksena naarmut/irronneet maalit juuri tuossa kehässä.. :seina
tarkoitus siis maalata se uudestaan jos vaan jotenkin järjellisesti irrotettavissa.
Vs: evon ratin irrotus/purku?
progress sanoi
On se irrotettavissa. On vaan prkleen tiukasti semmosilla "kynsillä" kiinni.
tarkoitatko siis ihan ratti paikallaan sen saisi tuosta kampeamalla irti?
Kyllä se siitä irtoaa, ei sieltä saa bagiäkään pois ennen kuin toi kehys on irti. Mutta on siis tosi tiukassa, varsinkin jos ei oo koskaan aikasemmin irrotettu.
täytyy siis koittaa.
kiitos.
jos jollain hyvä vinkki miten tuo tapahtuu niin kiittäen otan vastaan.. ;)
siis oikeasti vaan pitäisi ns.nostamalla lähteä??
jos näin niin sitten ei vaan minulla luonto riitä kammeta tarpeeksi... :nykii
Asiaa tutkittuani väittäisin että jos sen kehyksen saa revittyä irti niin jotain on jo silloin hajonnut...
Rattikaan ei käsittääkseni ole kiinni perinteisesti mutterilla keskeltä ja ratti ja bägi on yksi ja sama osa.
uge sanoi
Kyllä se purettavissa on. Ratin kiinnitys on tosiaan sivusta eikä perinteisesti keskimutterilla, mutta bagi on irtonainen osa, kahdella torx:lla kiinni. Se vaan ei tuu pois sieltä kolostaan, ennen ku se kehys on pois edestä.
Oon useemmankin kerran tommosta irtonaista evon ruoria käsitelly, kun koitin siihen sovitella samanlaista vakkarin käyttökytkintä, kuin gallussa on, ei vaan prkl mahtunu sinne bagin ja ratin rungon väliin. Jos en väärin muista, niin bagin johtojen liitinkin on irrotettava ratin sisäpuolella.
