Farmari Galant -00 Madallus ja uusi rengastus.
Jace
25 Marraskuu 2008
Vaasa
Hola kaikille!
Olisi muutama kysymys -00 galantin madaltamisesta ja uusien renkaiden/vanteiden sopivuudesta madalluksen jälkeen.
Mitä luultavimmin madallusjouset olisivat H&R:n, madallus: etuakseli -45mm ja taka-akselilla -30mm (Ei nivomat, normitolpat).
Toiveena olisi saada 18" (8" leveät?) vanteet mukavan leveillä kumeilla rullaamaan hyvin vielä tuon madalluksen jälkeen.
-Eli, minkä kokoinen rengastus mahtuu _varmasti_ rullaamaan edellä mainitulla madalluksella?
-Millä ET:llä ovat sporttigallun alkuperäiset 17" vanteet?
-Sama ET uusiin 18" vanteisiin?
Sitten olisi vielä mukava nähdä kuvia muiden madalletuista farkku galanteista, kerro myös paljon madallusta ja millä rengastuksella.
Vs: Farmari Galant -00 Madallus ja uusi rengastus.
Tervehdys vaan,
18" mahtuu halkaisijan puolesta heittämällä, mutta väittäisin, ettei taida sellaista 8" leveää vannetta olla tarjolla, joka mahtuisi pyörimään alla ilman kaarien modausta. ET-luvusta riippumatta vaikuttaisi omien kokemuksien perusteella siltä, että sisäpuolella tulee vastaan ylätukivarsi ja ulkopuolella kaari, eikä siinä välissä ole hirveästi liikkumavaraa 8" leveällä vanteella. Itsellä on alla tästä syystä 7,5" leveät 20" vanteet farkussa 225/30 kumeilla ja alla on H&R:n madallussetti nivoille (harmaat jouset, etu -35mm ja taka -15mm). Tällä combolla ei ole tullut ongelmia mahtumisen suhteen. ET on muistaakseni 42 noilla vanteilla, mutta nyt en tähän hätään uskalla sitä vahvistaa - vahva muistikuva kuitenkin.
Vanteiden sopivuudesta ja madaltamisesta löytyy jonkin verran jo aiempaa tarinaa, joten vilkaisepa Galant-aiheita läpi ja hakukin löytää aiheita.
Noniin!
Kesä on sitten alkanut ja uudet renkaat ja vanteet alla ;D
Mitsun alle ruuvattiin seuraava setti:
Vanne: League LG 208, 8x18"
Kumit: Halvat Fortuna Sport 2000 kokoa 225/40
Hyvin mahtuivat alle, kumet voisivat olla vaikka 235 leveät eikä tukivarsi tulisi niilläkään vastaan.
ET 45 on aika passeli, takana vanne/kumi sijoittuu hienosti kaaren tasalle, edessä rengas on ehkä muutaman millin kaaren ulkopuolella... Kuinka tarkkoja noi konttorit on tuon asian suhteen? Pitääkö laittaa kauniinpi osapuoli katsastamaan... ;D
Kuinkas Skydiver, muuttaako tai muuttiko toi sun madallussetti noiden tukivarsien asentoa millään lailla, eli onko vaaraa että madalluksen jälkeen noi tukivarret tulisivat lähemmäs rengasta? Eikö se matalampi jousi kuitenkin tipauta vaan sen korin alemmas eikä vaikuta muutakuin pyörien suuntaukseen/kulmiin? ???
Hieno homma, että 8" leveäkin vanne sitten mahtuu. Olin muka mittailevinani aiemmin, että tiukkaa tekee, mutta todistit luuloni vääräksi. ;)
Konttorien tarkkuudesta en osaa sanoa, mutta onko siis kuvio ulkona vai vain kumin sivupinta? Kuvion pitäisi pysyä päältä katsottuna kaaren sisäpuolella ja oli kai siihen joku astelukukukin navasta katsottuna, jonka alueella ei saa kuvio tulla kaaren ulkopuolelle. Pitäisi mennä läpi kuitenkin konttorilla, jos ei ota mihinkään kiinni, mutta näkemättä paha sanoa varmuudella.
En ole mittaillut madallussarjan jälkeisiä muutoksia tukivarsien asentoon, joten siihen en osaa tähän hätään sanoa mitään järkevää... 8)
Kyllä kuvio on kaaren sisällä, kumin aivan uloin reuna pikkusen pilkistää ulos.
Tällä viikolla pitäs madallus setti laittaa tilaukseen ja sen asennuksen jälkeen muutosleimalle, siellä sit selviää tuomio...
...Niin ja myös tuo tukivarsien asento, muuttuuko vaiko ei. :)
Jace sanoi
no onko alustasarja paikoillaan? Kuvia olis kiva nähdä madalletuista galluista :)
kapsu sanoi
-30mm GDI Sport:
täällä
aiemmissa kuvissa näkyy myös vakiona.
Nätisti linjassa 8) Mikä alusta mahtaa olla? kumit varmaan 205/45R17?
E: tää tais olla v6 koneella? ei kai muuten keula ois alhaalla ;D
Ape86 sanoi
GDI kuten mainittu.. vakioiskarit, ja lesjöfors/kilen jouset, 215/45/17.
