OKSA
Galant 2.5 V6 Elegance -00
- Liittynyt
- 27 Toukokuu 2004
- Sijainti
- Varpaisjärvi
Sellainen ongelma nyt tuossa automaatti ilmstoinnissa olisi, että kun lähtee vaikka aamulla ajamaan niin puhaltaa kylmää hyvällä tuurilla noin reilun vartin ja sitten loppuu jäähdytys. Vaikka vääntää lämpötilaa reilusti pienemmälle esim. 24 -> 19 niin kylmää ei tule vaikka näytön mukaan ilmastointi olisi päällä(lumihiutale näytössä). Jossakin vaiheessa toimi niin, että kun kylmä loppui niin ilmastointi pois ja noin 5 min päästä uudelleen päälle niin alkoi taas jäähdyttää. Se todellakin häipyy kuvioista viimmeistään vartin ajon jälkeen. Huomaa kun alkaa hiki virrata ja puhallin puhkuu melkein täysillä helleilmaa sisään. Sitten tänään kun oli taas 30+ lämmintä niin alussa puhalsi hetken kylmää ja sitten vaikka välillä seisoikin vajaan tunnin pariinkin otteeseen niin ei lähtenyt kompura päälle. Sitten tuossa illemmalla kun seisoi kolmisen tuntia ja läksin ajelemaan niin kylmää tuli koko ajan kun vartin matkan ajelin. Tutkin asiaa tuossa päivällä tarkemmin ja näytti siltä että kompura ei suostu aina lähtemään päälle vaikka ulkona ois kuinka kuuma tahansa. Käytin ilmastointia offilla ja sitten autom päälle, mutta kompuran nykäisyä ei kuulu eikä näkynyt pyörivän kun katsoin pellin alle. Mietin että olisko tuossa magneetti kytkimen sähköissä jotain vikaa kun ei lyö kompuraa päälle. Käytin vielä pari viikkoa sitten ilmastoinnin täytössä, että siitä ei pitäis olla ainakaan kiinni. Onko muilla ollut samoja ongelmia? :seina ???
