Galant -98 abs kehä/anturi
jufo89
15 Syyskuu 2014
Elikkäs etuveto farkku galantissa abs ongelmaa..
oik.etu pyörän abs hakkasi jarruttaessa, korjaaja sanoi että molempien etu renkaiden takaa abs kehästä puuttuu hampaita.
laskin hampaat oikealta ja tulos 43 hammasta. niinkuin olen ymmärtänyt että pitääkin olla.. anturia yritin irroittaa putsatakseni sen, ei vaan lähde irti. onkohan siinä jokin kikka vai onko vaan jumissa?
onkohan tuo kuinka tarkka siitä kuinka lähellä toisiaan tuo anturi ja kehä on?
ja tietenkin abs valo palaa :D
haulla yritin ettiä mutta en löytänyt ratkaisua.
Vs: Galant -98 abs kehä/anturi
Ainakin vanhemmassa etäisyys oli hyvinkin tarkka. Liian kaukana niin tuli just satunnaisia lukuvirheitä isommissa nopeuksissa, tai heti liikkellelähdön jälkeen syttyi jo valo.
Voikohan tota anturia säätää lähemmäs vai vaan uusi kehä tilalle?
jufo89 sanoi
Kahta yrittänyt irroittaa, kumpaakaan en ole saanut ehjänä irti. Edes samitsu ei onnistunut, joten kyllä ne vaan on melko varmasti niin jumissa että tuskin putsaus onnistuu.
Uudet anturit maksaa sitten hunajaa, mansikoita ja toisen munuaisen. :(
No juu tuntuu olevan tiukassa.. Mutta huomasin nyt muutamasta hampaasta puuttuvan paloja eli ei koko hammasta.. Mitenhän toi rinkula nyt sitten lähtee irti vai rälläkällä? Kun ei näyttäis olevan liitos pintaa... Noh täytyy ensin harjoitella tuolla varaosa autolla ;D tuntuu tuo ylempi tukivarsi olevan aikas veemäinen irroittaa kun tuntuu ettei saa kunnolla mitään avainta paikoilleen... Vai onkos tässä nyt jokin jippo?
Edit. Kyseinen jippo löytyikin heti. Vetaria voi naputella koneeseen päin ;D
Mitähän kaikkea tässä nyt sitten pitää irroittaa...
Nonnii se kehä irtosi sieltä kun vaa keksi oikeat metodit :peukku
Nyt vaan toiselle puolelle sama homma ja postipaten ootteluu että tois uudet kehät ;D
Yleisestä mielenkiinnosta:
Eli 8g:ssäkö se anturin ja kehän etäisyys ei ole säädettävissä? Vaan se laitetaan siihen omaan paikkaansa ja sillä hyvä?
6g galantissahan se rakenne on erilainen, ja anturin paikkaa voi säätää kehään nähden.
Ei tässä mun mielestä ole säätö mahdollisuutta ainakaan päällepäin nähtävissä... Pitää koittaa ottaa tuosta varaosa gallusta anturi ihan irti ja tutkia
Taitaa olla niin tiukassa nuo anturit että ei niitä ehjänä irti saa.. Ehkä niitä ei sitten tarvi säädelläkkään :seina
