Galant E39 4wd takaperän remppa
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Hei
Onkos minkälainen homma? Mitä siellä vois olla, kun jurisee ja nylkyttää. Eli jossakin on turhan paljon välystä.
ilo
Vs: Galant E39 4wd takaperän remppa
Sama remppa ollut itsellä harkinnassa, välystä on reippaasti ja tuntuu tuo hieman vollottavankin.
Laakerit ja stefat sekä shimmilevysarjat siihen saisi jenkkilästä tilattua, varmaan parisatkua tuohon uppoaa kaikkineen. Homman laajuudesta en osaa sanoa mutta tuskin se laatikkoremppaa kummoisempi kuitenkaan on itse tehdä.
Uudet laakerit ja laakeri- sekä hammasvälykset kuntoon niin luulisi taas menevän aikansa.
Ilotalo sanoi
Hei
ilo
Hip hei!
Selvittelin tossa noita palikoita ja hintoja.
Ainut mitä veholta kannattaa ehken hakkia on stefat. Laakerikeskuksesta saan laakerit kolmassosalla vehon hinnoista. Niin siis laadukkaat mallit ei mitään kiinan kamaa. Välykset pitää sitten mittailla ja käydä hommaamassa sopivat palikat sinne.
Eli tässä vielä tarvittavia osia ja niitten hintoja paikalliselta veholta.
Laakerit
MB393955 32,03€
MB393956 44,07€
MB393957 61,49€
Shimmaus sarjat
MB185340/MB185340/MR954819/MD997795 29,46€
MB185360 87,50€
MB185350 60,72€
MB241903 13,58€
Stefat
MB393929 12,30€
MB393932/MD707184 8€
Ilotalo sanoi
Joskus vertailin E39 4wd vr4:sen tasauspyörästöön kuuluvia lakruja ja tarvikkeena saatavia, niin oisko akselin suuntanen voimankesto ollut tarvikkeessa huomattavasti pienempi. Eri kulmalla siis nuo kartiorullat. Onko väliä vai ei, sitä ei tiedä.
tepi sanoi
Jep. En olekkaan ostamassa tarvikelaakereita vaan ihan skf:n tai jonkun muun kunnon valmistajan lakereita. Tietysti katson, että onko ne samantyyppiset ennenkuin laitan paikalleen.
Ei taida saada minään tarvikkeena (eli laakeri kaupasta) ihan samanlaisia.
Kannattaa varmistaa se laakerin käyttötarkoitus, vaikka numerot täsmäiskin! Voimat ovat kuitenkin aikas isot, kun käännetään voiman suunta 90 astetta!
Ilotalo sanoi
Laakerit
MB393955 32,03€
MB393956 44,07€
MB393957 61,49€
Shimmaus sarjat
MB185360 87,50€
MB185350 60,72€
MB241903 13,58€
Stefat
MB393929 12,30€
Shimmaus sarjat meni lentotilaukseen, muut löyty Suomesta.
Hinnatkin oli hieman tippuneet. Ja tietty prosentit päälle ;)
/Janne
