Galant GLSI 2.0l -90 Bensapumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja taimen
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
Pääseekö takakontin kautta jostain luukusta käsiksi Bensapumpun piuhoja tutkimaan,auto siis Galant Glsi 2.0l -90
Vs: Galant GLSI 2.0l -90 Bensapumppu
Ei pääse, vain alta ja tiputtaa tankkia alaspäin sopii taka-akselin välistä ottamaan pumpun laipan irti
Ok,meinasin vaihtaa ton Bensasuodattimen tosta tulipellistä,pitäs löytää jostain bensapumpun sulake?Et sais katkastua bensan syötön ja ajettua paineessa olevan bensan pois ennen kun alan irrottelemaan suodatinta ettei suihki pitkin konehuonetta.On tällanen omistajan käsikirja ja kaikkee muuta sulakken paikkaa kyllä löytyy.Ei ole nosturia muuten nyppisin pumpun johdot irti.
Sammutuksesta...ite oon ainaki aina vaihtanu sen kummemmin paineita laskematta, enkä ainakaa viel oo bensasuihkua päälleni saanu. Toki sitä bensaa vähän valuu pois
On kyllä tosi hankala saada sitä suodattimen alaputkea irti,ei saa kunnolla avainta sopimaan.Mikä toi paksu eristetty putki on joka menee just ton suodattimen edestä poikittain ton hanskalokeron kohalle,on kahdella pultilla tulipellissä kiinni.Jos sen vois irrottaa,sais tilaa huomattavasti. Onko kyseinen autoni SOCH mallin E3#Galant,olis ton vikakoodinlukian kannalta hyvä tietää,on se itse tehty led malli kahdella johdolla.
Se on ilmastoinnin putki jos se toimii niin ei kannata avata ja vaikka ei toimisikaan niin ei turhaan kannata avata liitosta ettei mene roskia ja turhaa kosteutta putkiin
Okei,ei se ilmastointi ole toiminut vuosiin ei siel ole nesteitä hihnankin katkasin ettei turhaan pyöri,joten jos ei muuta ongelmaa tule niin mielelläni avaisin sen siks aikaa että sais työtilaa.
