galant V6 -00 moottorinohjauksen valon "korjaus"
OKSA
Galant 2.5 V6 Elegance -00
27 Toukokuu 2004
Varpaisjärvi
Galantin moottorivalo alkoi palamaan joku viikko sitten ja katsastuksesta pitäis päästä läpi. Vikakoodit luettu korjaamolla ja lambda vika muka kysymyksessä. Anturi tilattiin ja laitoin paikoilleen. Nollasin vikamuistin ja ajoin lenkin. Ei syttynyt. Uudelleen käynnistys ja syttyi taas :seina. Ei muita vikoja muistissa. No, ei sitten muuta kuin mittaristo irti ja valon folio poikki ja lampun puolelle tinasin johdon jonka vein ratin vasemmalla puolella olevaan lokeroon jonne rele. Himmentimeltä maa ja virta jonka kytkin monitoimireleeseen(viiveasetus). Vikavalo näytti testin mukaan toimivan maata katkoen joten releen kärkien läpi ohjattu maa lampulle. Sitten releen potikkaa säätäen kahden sekunnin viiveellä abs valon jälkeen sammumaan vikavalo. Toiminta on nyt identtistä alkuperäiseen verraten. Paitsi hetkelliset ja tai muutkaan viat ei näy valona. Eikä tarvii katsastukseen murehtia. Lukee sitten obd:n kautta kännykällä viat kun siihen on tarvis. :peukku
Vs: galant V6 -00 moottorinohjauksen valon "korjaus"
Homma vaan meni sikäli hukkaan että tuossa autossa moottorin häiriövalo olis saanut palaakin katsastuksessa jos vaan pakokaasuarvot täyttyivät...? :( :)
Juuri näin. Ja jos leimasetä on eri mieltä, niin nollaa valot konttorin pihassa ja älä käynnistä. Setä ajaa halliin ja kertomasi perusteella valo ei syty, vaan syttyy seuraavan startin jälkeen.
Mitä itse vikaan tulee niin toimiiko auto miten? Pari tapausta vastaavallavialla ollut missä lambdan liitin ollut syypää
Ja mikä se vikakoodi oli? Ei olisi ensimmäinen lambda mikä on vaihdettu sillä perusteella, että vikakoodissa mainitaan lambda, vaikka pienellä päättelyllä olisi voinut todeta vian olevan jossain aivan muualla.
Ja vaihdettiinko oikean merkkinen lambda sinne?
pexi sanoi
Maffi esimerkiksi
Kyllä on niin innokas katsastus henkilö, että ei saa palaa. Auto on muutenkin tyttöni ajossa joten ei kiinnosta tapella noiden hämärien vikojen kanssa. Tiedostin myös juuri sen että jos herjaa lambda vikaa niin voi olla mikä vaan muu. Kyselinkin asiasta korjaamon sedältä. Oli olevinaan asiantunteva ja ajattelin että vaihdetaan nyt sitten uusi. Osa on täysin vastaava kuin alkuperäinen. Vanha lähti yllättävän helposti irti. Pelkäsin kyllä toista. Auto toimii ihan normaalisti ja päästöt ok.Taka jarru pitäis huomenna laittaa kuntoon kun saa palat, niin sais koettaa uudemman kerran ajaa leimalle.
mitsuV6 sanoi
Ei taida olla katsastushenkilön innokkuudesta kiinni, vaan siitä mitä siellä Trafin pykälissä seisoo. Ja niiden mukaan '00-mallisessa ei ole väliä palaako vikavalo vai ei. Mutta totta että joskus pääsee helpommalla tappelemisen suhteen jos vain korjaa.
DaJackal sanoi
Onko muuten noin? No sittenhän minun ei tarvii välttämättä puuttua tuohon spacen taaempaan lambdaan ihan heti. Pitänee vaan käydä mittauttamassa päästöt ja tarkistaa tilanne sen osalta. Olikos tolla GDI moottorilla muuta helpotusta kuin happi tyhjäkäynnillä?
