Galantin kello pimenee
Myxi
530xdat & Galant_2.5_V6_Avance
5 Elokuu 2003
Onko tietoa mistä johtuu että Galantin (-99) kellon näyttö pimenee välillä, nyt teki sen toisen kerran. Oli pimeänä 15-20 sekuntia. Näytön herätessä takaisin henkiin aika oli silti oikein.
Epäilen ettei kyseessä ole ihan harvinainen tapaus, kellossa oli ongelmia myös yhdessä koeajamassani 2-litrasessa.
Jep, mulla sama homma omassa 2.0 -97 gallussa. Kello kyllä jätättää aina silloin tällöin muutamalla minuutilla johtuen näistä "lyhyistä" katkoksista.
Yksi sekavakellollinen ilmoittautuu myös  ;D En kyllä tiedä syytä ???, mutta meillä on menty tässä astetta pidemmälle näköjään. Kyseessä siis -98 STW ja kello näyttää lähinnä mitä sattuu.
Alkoi noilla lyhyillä pimenemisillä, mutta pysyi ajassa. Sitten tuli vaihe, että joka kerta kun käynnisti, kellossa oli eri aika. Kun en sitten enää jaksanu sitä joka kerta roplata aikaan, se palasi noihin pimeisiin kausiin, mutta nyt pysyy aika samana kun palautuu näkyviin TAI se on vaihtunu ihan miksi sattuu. Nyt on pysyny ajassa 2 päivää, paljon on käynnistyksiä ollu ja kello on nyt 5 minuuttia edellä. Saa nähdä mitä huomenna on kello. Ei ainakaan myöhästy mistään  ::)
Mees sano että kello pois ja mittaristoja tilalle  8)   ;D
Onko kukaan selvittänyt että mistä johtuu?
Mitsuhuollossa arpoi hinnaksi kellolle 400 euroa :eek:
Illalla kokeilin niin oikeasta reunasta painamalla kellon yläpuolista muoviosaa kello pimenee, ja vastaavasti nostattamalla alkaa taas toimimaan... Vaikuttaa joltain kylmäjuotokselta / kosketushäiriöltä...
Miten tuo muovi lähtee kokonaan irti kellon päältä ehjänä? voisi sitten tutkiskella tarkemminkin.
Sama vika rahikaisella :)
Ei oo vielä tutkittu mistä johtuu, mut kaipa toi pitäis purkaa ja ihmetellä ja jos ei rupee pelittämään niin sittenpä siin on hyvä paikka asentaa näyttö tai jotain muuta kivaa ;)
No ni tulipa korjattua toi Keekin Gallun kello!
Nappasin ensin koko paketin pois, ruuvarilla ku kampes ni lähti irti nätisti ja kivuttomasti (kuvista selviää tarkemmin) kello on neljällä "painonastalla" kiinni!
Sen jälkeen otin liittimen irti ja mittasin sen,niin siinähän se oli,liitin rikki(älkää kysykö miten liitin menee rikki,sillä sitä en vielä jaksanu tutkia ;))
nappasin sit piuhat poikki,laitoin uudet liittimet, piuhat kiinni ja avot, kello toimi :)
Tässä kuvas vielä noista plugeista, punaisella merkitty alkup. jo poistettu liitin ja keltaisella "uus" paketti :)
No niin!
Tuli sitten tuokin selvitettyä :D
Pitää heti illalla kokeilla itsekin tuota samaa keinoa ;D
Onko jokuu puutöitä tehny gallun koelaudalla vai miks noin purussa/pölyssä on ;D
No joo ;D Toi on asennuksen jälkeen otettu "lavastettu" kuva ;) Pääs vähän sotkeentumaan ku touhusin vähän muutakin siinä samalla :)
Jos halutaan ni voin ottaa uuden kuvan puhtaasta kojetaulusta ;)
On muuten perskeleen lujaa kiinni toi kello ;D
Mutta tulipahan korjattua yksi kello tuossa viikonloppuna. Syynä oli löystynyt liitin. ;D
Itselläkin alkoi viime talvena Galantin kello ensin jätättää ja sitten pätkiä. Vikana oli kellon piirilevyllä murtunut juotos yhdessä liittimeltä tulevassa pinnissä. Juotin liittimen pinnit uudelleen. Olin lueskellut näistä itse liitimen ongelmistakin, joten juotin samalla uudet piuhat pinneiltä ja liitin sokerinpalalla. Sen jälkeen kello on toiminut moitteetta.
Mulla on vm-92 2.0 glsi galantti ja siinä kello temppuilee kans aina kun oven aukasee niin se menee pimeäksi ja sit kun laittaa oven kiinni niin se nollaa kellon aina klo:01.00??? ja ovien katkasijoihin ei tule virtaa eikä sisävaloihin jos jollakin on ollu tämmösiä ongelmia niin ilmotelkaapa missä vois olla vika!!!!!!!!
Mulla on samaa tautii, eli sekoilii ja sammuilee silloin tällöin ja sitten kun "lyö" ;D kojelautaa niin se herää taas henkiin.
Pitää tästä mennä. *Ovi käy* :peukku
Mr.M sanoi
Mulla ainakin korjaatuu kun käytti noita tietoja mutta oli vika siellä itte kellossa, oli vissiin kylmäjuotos tai sitten juotos murtunut kun ei oikein meinannut yhdistää mutta kun käytti vähän kolvii niin taas rupes pelittään (toistaiseksi)
Ny sekos munkin Lantusta kello. Mistähän noita uusia liittimiä saa, jos tässäkin mopossa osottautuu syylliseksi?
Jepulis samaa vikaa. Kello irti ja osiin, ja murtunut liitoshan sieltä löytyi. Jos vaan kolvi pysyy käsissä niin vika on helppo korjata.
Vs: Galantin kello pimenee
Kiitos vaan tiedoista ! Käytin Mitsun huollossa ja sanoin kellon välillä menevän pimeäksi.Jonkin ajan kuluttua, sanoi huoltomies "palataan asiaan seuraavan kerran kun olen tutustunut räjäytyskuviin...". Ei saanut kelloa pois koetaulusta...Ja asia on noin helppo (ainakin kuvissa).
Kannattaa käydä ensin täällä ;D ;D ja sit viimeiseksi huollon kanssa keskustelee
hitto mullaki aivan sama nykyää o pimeenä päivän ja seuraavan toimuu mutta jätättää! :D
eli ei muutaku korjaamaa:D
yöperho sanoi
Annappa vähän nyrkkiä sille kojelaudalle kun pimenee seuraavan kerran, niin se herää taas eloon ;D Isoisän niksi pelaa monessa paikassa.
Laitetaanpa tännekin kuva piirilevystä. Omissa Galanteissa oli molemmissa samassa kohtaa vika, eli piirilevyn yksi juotos oli murtunut. Kuvassa oikealla, punaisella rinkulalla ympyröitynä:
En muista mikä noista nastoista oli itselläni murtunut, mutta sama liitin kuitenkin kyseessä. Tosin taitaa olla nyt parin vuoden jälkeen uusintakäsittelyn aika kun sekoilee taaskin sillointällöin.
Kiitos vaan ohjeista ja kuvista itse juuri sain korjattua kellon ja juotokset siellä löysässä oli hiukan vaan kolvia näytin ja nyt toimii mainiosti ;D
Skydiver sanoi
Purin omasta autosta tuon kellon kanssa kun jätätti puol tuntia päivässä (en ollut tätä threadia silloin lukenut), kattelin niitä kolvauksia ja huomasin tuon ihan saman kohdan joka oli kanssa murtuneen näköinen. Kävin noi liittimeltä tulevat neljä juotosta kolvilla läpi ja nyt toimii kello taas.
löytyy muuten meikäläiseltäkin tuo sama vika -97 galantista ;D
mulla oli kello legnumissa suurimman osan ajasta pimeänä, ja kun viimein sain irti niin irti myös jätin... nyt on ahtopainemittari siinä paikalla :p
Kiitos kuvista! :peukku omassa oli piirissä vika. joutos auttoi... nyt pelaa! ;D
Hepskukkuu ja kellossa juotokset murtuneet ;D
Nyt tosin jo mälläilty uutta tinaa, joten eiköös se siitä :peukku
Kello korjattu. Meni 5min. Ilman näitä ohjeita ja kuvia ois varmaan mennyt parituntia. Kiitos vain.
Tänään ostin ensimmäisen Mitsubishin itselleni! Galant 2.4 GDI farkku -00. Kellon toimimattomuus häiritsi ja googletin kyseisen asian. Heti löyty tää topicci!! :peukku Toivottavasti tältä forumilta saa apuja myös muihin mahdollisiin ongelmiin :)
KalleMitsu sanoi
Hyvä, että apu löytyi ja varmasti sitä saa lisää tarvittaessa... Sitä vartenhan täällä näitä kirjoitellaan. :peukku
Näillä vinkeillä korjasin omastakin galantista kellon joskus sillon oston jälkeen..tosin taisin kolvilla tökkiä kaikki ne juotokset läpi silleen, että sulahtivat ja juopuivat uudelleen 8)
KalleMitsu sanoi
Nyt on liittimen nastat tinattu ja lisätty himpun verran tinaa. Ainakin heti näyttö syttyi kun iski virrat päälle. Nyt vaan pitää toivoa että pysyy ajassa... :-\
Perskuta. Olen koittanu irrottaa tota kelloa, mutta ei meinaa sitten millään lähteä. Kun ei oikein uskalla ottaa "väkivaltalopettaavittuilun" -asennettakaan... Olisko ideoita, miten tota pitäis suostutella irtoamaan?
Jani T:n 1. sivun kuvista näkyy, että on vain neljällä klipsillä kiinni. Sovitus on tiukka, mutta kello nousee kyllä ilman väkivaltaa kun nostatat tasapäisellä meisselillä sivuilta. :peukku
Skydiver sanoi
Sillaihan sitä on yritetty nostella, vaan kun ei tunnu antavan periksi :( Täytyy kai vielä neljännen kerran käydä ihmettelemässä talttapäisellä meisslillä sivusta tökkimistä...
janimy sanoi
Kyllä se sieltä vielä nousee... ;)
Joo, kyllähän se sieltä nousi, mut meni kyllä mun mielestä sinne väkivalta-osastolle se irrotus :D No, korjattukkin jo on ja takaisin paikallaan. Se tyyppivikahan siellä oli, eli liittimen ensimmäisessä piikissä kylmäjuotos / murtuma. Liittimen kaikkien piikkien uudelleen juotos ja takaisin läjään ja nyt pelaa :peukku
Nähtävästi alko omakin kello temppuilee, vaikka alussa pelaskin. Kerran oli pimeänä, kopautus auttoi, tänään kattelin että oli pari tuntia myöhässä, että mitäs helevataa... ;D
KalleMitsu sanoi
Nyt on alla toinen Galant. Vuoden tuoreempi, vähemmän ajettu ja automaattilootalla. Tässäkin yksilössä kello oli rikki... :-\ Ensimmäinen omistaja ollut Japanin lähetystö ! :) Ehjää etupuskuria tuo olis vailla. Jos jollain olis Sport /Avance puskuri ylimääräisenä niin saa tarjota.
