Gallu käy huonosti??pari ongelmaa??
Scrappa 666
Galant 2,4 GDI & L300
21 Huhtikuu 2006
Oulunsalo
Gti Gallu 2.0 16v E33.Tasapaino akselin hihna vaihdettiin ja ajoitus merkit kaikki kohallaan, voiko olla että sitä tasapainoakselin ratasta täytyy pyöräyttää??Auto lähtee käyntiin mutta tärisee ku katujyrä. Nokka akselin tunnistin täytyy olla äärimmillään että edes käy.
Ja se asteikko siellä "kampuran päässä" täytyykö se ura mikä on hihnapyörässä olla kohdassa T??(tällä hetkellä on) Mikä neuvoksi?  :seina
Re: Gallu käy huonosti??
Voipi olla hyvinkin tp-akseli 360 pielessä, jos muuten ajoitukset kohdillaan. Tuohon on varmasti jonkin pultin alla tarkistusreikä, mutta kyseisen moottorin paremmin tuntevat voinevat neuvoa tarkemmin.
Scrappa 666 sanoi
Käyttämällä hakua ja lukemalla FAQ viestin sekä artikkelin tasapainoakselin ajoittamisesta :seina
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=1612.0
Sori nyt jos olen ollut koppava, mutta nämä asiat on käyty miljoonaan kertaan lävitse  ;D , mutta asiaan.....
Noh kun olet nuo lukenut ja tarkastanut jaon, niin pääse tuohon sytkän säätämiseen... Sääditkö oikealla tavalla tuon ? Eli maadoitit tietyn piuhan ettei ecu säädä sytkää yht aikaa kun sinä väännät "jakajaa" samalla  ???
Tepi sanoi
Tuotas mikäs piuha pitäs maadottaa? ja Tuo öljypumpun ajoitus siis vaikuttaako se muuten sytytykseen ku vain tuohon s##tanalliseen tärisemiseen?? :seina
Scrappa 666 sanoi
Tepi sanoi
NO katsoin haullu tuon maadotuksen mutta tuo toinen kysymys vielä?
Re: Gallu käy huonosti??lisää ongelmia?
Scrappa 666 sanoi
No nii autolla pääsi jo rundille mutta mutta nyt se "pökyttää silleen" ja ottaa kaasun viivellä. ainaku antaa vähän aikaa käydä ni tyhjäkäynti menee 900 ja auto käy ihan nätisti mutta kun kuuntelee pako ääniä ni "pökyttää" ja ku antaa kierroksia ja löysää kaasun ni meinaa sammua ja tyhjäkäynti heittelee aivan ihmeellisesti. Auton sytkää säädettiin ns sopivaksi maadoituksen kanssa mutta sitte ku laitettiin ns takas eculle (takas lähtö ruutuun)-->, ni ei meinannu millään käynnistyä ja sit ku lähti ni ei pysyny käynnissä tarvi vähän aikaa kaasutella ennenku alkoi löytyy tyhjäkäynti. Sitte koe ajolle, ei kuulosta mitenkään pahalta mutta kaasu viiveellä.ku löysää kaasun ni meinaa sammua ja tyhjäkäynti soutaa päijänteen yli :seina Mikä piru sitä vaivaa?? Nii ja ainoastaan edelleen toisessa laitaa nokka tunnistin.Hermot menee ;D
Taitaa olla kummankin nokan ajoitus nyt hampaan pielessä.
Kun käännät kaikki ajoitusmerkit kohdalleen niin, että ne nokkapyörissä olevat 'pinnit' osoittaa suoraan ylöspäin. Niin niitten kaikkien neljän nokkapyörissä olevien merkkien (kummassakin pyörässä 2 merkkiä) kautta pitää saada suora linja. Jos ne kaikki merkit eivät ole linjassa on todennäköisesti kumpikin nokka pielessä.
Oireet tästä on juurikin semmoiset, että tyhjäkäynti heittelee ja pakoääni on putputtava.
Mikke sanoi
Joo tuossa tutkinki jo että ne ei ole ihan linjassa..perkules tarvii säätää vähä jos ne sais ihan
linjaan :peukku Mutta entäpä jos sitä ei saa aivan linjaan siis käymään hampaalle? Olisiko se remmi voinu venyä ku se tasapaino akselin remmi meni poikki? no ei kai siinä sit auta ku hakea uusi remmi.. ::)
Re: Gallu käy huonosti??tyhjäkäynti?
Scrappa 666 sanoi
Mikke sanoi
No niin uusi remmikin haettu ja edelleen ei saa ihan suoraan linjaan nokkia, about puoli hammasta väärässä uudella ja vanhalla remmillä mutta alamerkki on nyt ihan kohdallaa, ennen aavistuksen väärässä mutta hyvä puoli se että tuntuu ottavan kierroksia komeesti ja kaasu ei tule viiveellä vaan tottelee hyvin ;D paitsi ku tyhjäkäynti on hukassa edelleen soutaa.ku on antanu kierroksia ja löysää kaasun ni sama homma ku aiemmin..Mutta täytyy huomenna koettaa silleen miten tääl joku oli tehnyt että antaa käydä paikallaan puol tunti. Vai mikä neuvoksi nyt??
Joo ei saatu itekkään tarvikehihnalla täysin linjaan niitä merkkejä. Puoli hammasta se tosiaan jäi heittään. Kun myöhemmin tilattiin mitsulta alkuperäinen hihna niin sillä ne merkit saatiin täysin linjaan. :peukku
Mutta hyvin se meillä pelas vaikka puoli hammasta heittiki se nokkien linja.
Auto käy ja kukkuu mutta edelleen pari ongelmaa :seina
sytytyksen säätö siitä nokkapyörän asentotunnistimesta..täytyy olla ihan toisessa laidassa että käy edes jotenki hyvin tyhjäkäynnillä, onko se tasapainoakselin remmin katkeaminen voinut vaikuttaa siihen tunnistimeen jotenkin että sitä täytyisi rukata sieltä rattaasta??ja kaiketi tyhjäkäyntiä ei löydä paikkaansa jos sytty ei ole kohdallaa vai?? mutta ku lähtee ajaan ni heti ku pääsee yli tonnin kiekat ni vedot on entisellään eikä nykitä missään vaiheessa paitsi taas sitten ku löysää kaasun ni tyhjäkäyntiä soutelee :nykii
