Grandis 2.0 Did -06 kiihtyy huonosti
Tiger
4 Huhtikuu 2016
Moro,
Muutamia kertoja Grandis on tehnyt sitä että pintakaasulla kiihtyy ihan normaalisti, mutta kun tallan painaa pohjaan, mitään ei tapahdu. Kierrokset ei nouse yli 3000, sama kaikilla vaihteilla. Vapaalla kierrokset sa kyllä nousemaan punaiselle. Vauhdin kyllä saa yli sataan, mutta ohittamaan ei pysty kun auto ei kiihdy. Vikavaloja ei pala.
Todennäköisesti vika tuli siinä yhteydessä kun auto oli vähän aikaa(puoli tuntia) ojassa kallellaan ja luntakin saattoi mennä sisuksiin. Ojaanajo tapahtui ihan hiljasesta vauhdista, eikä päällisin puolin tullut mitään vaurioita.
Onko nyt jossain jotain jäätymisongelmaa? Joku letku irti? Mikä voisi tällaisen häiriön aiheuttaa?
Vs: Grandis 2.0 Did -06 kiihtyy huonosti
Savuttaako?
Menikös kenties öljyä ilmanputsariin huohottimen kautta...
Mielestäni ei isommin savua. Pitää tsekata ilmansuodatin.
Kyllä tätä taitaa vaivata tuttu turbo-ongelma (siivet jumittaa)? Nyt viimeisen kuukauden sisässä on pari kertaa heittänyt limp-moden päälle reippaammassa kiihdytyksessä. Silloin ei saa kierroksia yli 3000 ja kiihdyttäminen isommilla vaihteilla ei oikein luonnistu. Sammutus auttaa ja sitten pelaa taas ok.
Onko joku tehnyt turbolle putsausta? Toimiiko MrMuscle-käsittely? Minkälainen toimenpide se on Grandikselle? Onnistuuko helposti vai vaikeasti?
Jos hommaan lukijan niin näkiskö sillä onko tuo yliahtaminen nyt mikä aiheuttaa ongelman? Ajaessa kun saisi paineet mitattua silloin kuin vikamoodi tulee päälle. Kokemuksia tästä?
Etsin myös vikaa joka paikasta mutta kun turbon vaihtoi ( 280 tkm -- noin 1 k€ ) niin sen koommin on pelannut hienosti.
Turbo kävi huollossa, putsauksella selvittiin. Nyt on auto pelannut 1000km ilman ongelmia.
Vuosi sitten vaihdettu turbo oireilee taas. Ajettu 16 tkm ajettu vaihdon jälkeen.
Kyllä tämä Volskun Diesel on suurin ongelma Mitsussa.
Monenlaista vikaa pukkaa.
Mitsun olisi pitänyt laittaa esim Pösön moottori.
Turbo ei ollutkaan hajalla vaan joku turboon letku oli lipsahtanut paikaltaan.
Kuulemma ajanoloon putkessa liikkuva "öljyinen" ilma liukastuttaa liitoksen.
Ennen oli paremmin eli liittimen kun kiristi niin letkut pysyi kiinni.
