Grandis purkaa akkua.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja T.S.
T.S.
12 Maaliskuu 2019
En tiedä onko vika vai ominaisuus eli bensa grandis purkaa akkua siten että jännite tippuu aina 12,20 - 12,00 volttiin mutta tuon alle ei purkaa? Toki startissa tippuu alle tuon. Auton oma akku laitettiin kakkos autoon niin jännite pysyi 12,8 voltissa ja kun kakkos auton akku laitettiin tuohon Grandikseen niin sama juttu eli purkaa sitäkin akkua?. Tätä asiaa ihmetellessä katsoin konehuoneen maadoituksia niin laturin rungosta ei saanut maadoitusta mutta koneen kyljestä sai? Akun navat on vaihdettu.
Jotta pääsee jäljille niin pitäis ihan mitata et mikä purkaa. Virtamittari väliin ja sitten sulake kerrallaa irroittamaan et mikä tiputtaa sitten purku virran normaaliksi. 0.2A aika normaali nykyautoissa. Jos taksilaitteita sun muita voi viedä 0.4A mut yleensä mitsujen purkuvirrat luokka 0.04A luokkaa...
Jeps. Tämä on ollut vähän tauolla koko asia. Täytyy tarkistaa nuo asiat. Tähän on tullut uusi vika eli välillä lähtee käyntiin kerrasta ja välillä ei?
