Grandis raitisilmasuodatin
mixout
27 Marraskuu 2012
Missä sijaitsee ja miten vaihdetaan? Ilmeisesti tämä käy: http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/192260/1
Vs: Grandis raitisilmasuodatin
Se on hansikaslokeron takana. En ole varma, että pitääköhän lokero repiä irti kokonaan... mulla on aina vaihdettu huollossa toi.
hanskalokeroa ei tartte ottaa kokonaan pois
suodatin on kahdella ruuvilla kiinni
kannattaa ottaa imuri valmiiksi, sieltä tulee mukana todnäk aika paljon kaikenmoista puun siementä yms
t Jyffe
JyffeM sanoi
t Jyffe
Onko suodatin siis hanskalokeron takana niin, että siihen pääsee suoraan jalkatilasta käsiksi? Vai joutuuko hanskalokerosta ottamaan tuon lokeron irti vai mitä tarkotit että kokonaan ei joudu ottamaan pois? Koitin kuvahaulla etsiä netistä kuvaa tuon suodattimen sijainnista, mutta en löytänyt.
Lokero vaan roikkumaan alas ja suodin vaihtoon.
    152.3 KB · Lukukerrat 1,502
Kiitos tuhannesti! Muuten, mikäs tuo tuommoinen korjaamo-opas on mistä kuvan nappasit? Jostain saatavilla?
Tuo motonetin on puolet hinnaltaan ja aika samanlainen oli, motonetissa oli kova muovilirpake etureunassa ja alkuperäisessä vaahtomuovia sama tukkolirpake.
