GTO Sähkö ongelma! Mittaristo ei toimi(kaikki valot ok paitti vilkut) eikä lasit
simppu
Dark beast....
29 Kesäkuu 2008
Orivesi
Eli Tämä ongelma iski kesken ajon. Mittaristo tipahti nollille, mutta valot palaa myös mittaristossa.. Suuntavilkut eivät toimi Hvilkut ok.
Ja myös ikkunat lopettivat toimintansa (jäi viä auki prkl) :mad: Oon yrittäny tutkia virtalukon lähellä olevat johta niput.. Vaikka en niistä mitään tajuakkaan..
Sitten apexin lisä mittari härdelli toimii kierros ym jutut kaikki muut paitsi nopeus mittari ei siitäkään toimi.. :eek:
Sit yritin myös kaikki löytämäni sulakkeet seuloa, mutta en bongannu palaneita.. Reileistä en osaa katsoa onko kunnos?
Voisko ton laittaa vikakoodinlukijaan jos se osais kertoo että missä on virta poikki... ???
Auttakaa pliis... V-mäinen ku lasit ei mee kii eikä kauket toimi... :'(
Vs: GTO Sähkö ongelma! Mittaristo ei toimi(kaikki valot ok paitti vilkut) eikä lasit
GeeTeeOO sanoi
Kyllä tuo sulakengelmalta kuullostaa, kokeile sulake kerrallaan vaihtaa tunnetusti ehjään (sorry, laiska niin ei jaksa alkaa katsella mikä sulake noihin vaikuttaa),
Elina75 sanoi
Voiko ylipäätään palaa niin monta sulaketta sitten kerralla ja vielä ajossa? Oisko virtalukon pohja mahdollinen?
GeeTeeOO sanoi
Kaikkihan on mahdollista,mutta esim mitsuissa menee sähköt "ristiin",eli useamman laitteen esim herätevirta saattaa kulkea saman sulakkeen kautta..
Ja virtalukonpohja jos häikkäisi,niin sitten olisi KAIKKI virrat hävöksissä.
