Hönköngin vinssi?
T
TimTim
Onkos kukaan kokeillu käytännössä tuollaista Hong Kong -tavaratalon myymää 69:n euron vinssiä, kun se olisi ainut sellainen butjettihaarukkaan osuva... :)
joo, kyllä sillä voi vetää kumiveneen (tyhjän) järvestä rannalle aika mukavasti...
TimTim sanoi
Ei tuollaista ainakaan maasturiin kannata laittaa, jos tarkoituksesi on vetää esim. auto irti kun se jää kiinni. Korkeintaan tuollainen soveltuu ehkä jonkun soutuveneen vetämiseen rannasta peräkärryyn tai on varmaan omiaan vaikkapa mönkijään.
Maastokäyttöön kannattaa hommata esim. ABT:n sähkövinssi joka maksaa edullisimmillaan n. 700 euroa, joka riittää mainiosti peruskäyttöön. Jos tarkoitus on alkaa enemmälti möyrimään metsässä esim. safareilla, niin silloin kannattaa hankkia mekaaninen vinssi edellyttäen että autosta löytyy voimanulosotto tai sähkövinsseistä esim. Warn tai Ramsey.
onkohan se suunnilleen sama ku biltemassa?mulla on omatekosessa "mönkiässä" semmonen ja se riittää just siihen kun se nyt ei paina ku 300-400 kg tahtoo siinäki lyödä lämpörelettä aika herkästi,en suosittele maasturi käyttöön.
Oli muuten hupaisa vinssi noilla romujoppareilla, kun hakivat muutaman romun pois takapihalta...
Olisko ollut C1 -luokan kuorkki, jossa siis lava ja laskettava ajoramppi, kuorkin takaseinää vasten oli pultattu tollainen "hönköngin" vintturi.
Kyllä sillä ihan kohtuullisesti hirmusella valituksella autot nousi kyytiin (eihän sinne lavalle tietenkään siis mahtunut kuin yksi auto, mutta useammassa erässä)...
Kuulemma hyvin on kestänyt muutaman kymmenen autoa nostaa lavalle sen kanssa... ;D
eki.j sanoi
Mutta otappa huomioon kun sulla on maasturi kiinni suo lärvässä miten sitten? Vaatii noin kolmenkertasen voiman vinssiltä repiä irti se. Ja jos tuollaiset vinssit olisi oikeasti hyviä maasturikäytössä, niin kaiketi niitä olisi kaikilla, mutta kun niitä ei ole, niin kaipa sekin jotain kertoo niistä...
No juu, olen samaa mieltä asiasta. Mutta kunhan sivumennen mainitsin kun sattui aihe osumaan... Ja että kyllä ne nyt parempaankin pystyy kuin tyhjän kumiveneen vetoon.
Mutta en minäkään noita maasturiin laittaisi (tai no, väkipyörän kautta kenties...), tosin eipä ole tullut metsissä rymyttyäkään...
