Harkitsemassa 2-pilari nosturia, suosituksia, kokemuksia??
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
Eli olen tuossa jo jonkun aikaa pohdiskellut et nosturi pitäisi hommata, ja yhden tuossa viimekesänä ostinkin 1 pilari nosturin, joka ei nyt ollu kummiskaan hirveen käytännöllinen.
Joten nyt pitäis saada kunnollinen ja harraste käyttöön soveltuva, ehdotuksia ja kokemuksia sais vaikka tähän perään latoa.
Löysin tälläiset, kohtuu hintaiset ja kiinasta nääkin tulee, onks kellää kokemusta noista? tai parempia ehdotuksia, kun puhutaan 1500-2500€ sisältäen toimituksen ja uusista ei käytetyistä.
http://www.elekma.com/2-pilarinostin_tlt235sb
toinen vaihtoehto olis varmaankin
http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=6&ala=10&item=209
Vs: Harkitsemassa 2-pilari nosturia, suosituksia, kokemuksia??
Yks tuttu osti virosta tuollasen,hintaa vähemmän kun suomesta ostaessa. Kannattaa vilkasta sieltäkin suunnalta.
J.Niemi sanoi
Olisko yhtään sivustoa mistä katella? mut hyvä huomio... ;D
http://www.korjaamokoneet.com/?p=2pilari
Janttura sanoi
toi on käytännössä sama ku toi mun laittama linkki.
Oliks sulla jotain kokemuksia moisesta? jne?
http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=6&ala=10&item=9
Päädyin tuohon nosturiin. hinta/laatu/takuu/käyttö = Ok joten kokeillaan voin sitten myöhemmin kertoa että minkälainen oli asentaa. ;)
Tallin koko (mataluus) karsii valitettavasti pois nuo kaksipilarinostimet. :mad:
Onko kellään kokemusta Bilteman saksinostimesta ? Eihän tuolla nyt ihmeitä tee, mutta sujuupa renkaiden vaihto mukavammin. ;)
http://www.biltema.fi/fi/Etsi/?query=saksinostin
Dom sanoi
Biltemasta ei ole kokemusta, mutta kyllä tuollaisella itse asiassa tekee aika paljonkin. On tullut mm. ruostesuojattua auto ja pari koneremppaa tehtyä (alakautta koko paketti pois) vähän vastaavalla, enkä ikinä enää suostuisi vaihtamaan tunkkien ja alustapukkien kanssa pelaamiseen. Mikä tahansa huoltotoimenpide niin auto menee aina nosturille koska työ on vaan paljon mukavampaa ja nopeampaa :)
Tuollainenhan on monesti jopa kätevämpi kuin pilarinosturi. Monessa pienemmässä hommassa menee eniten aikaa auton nosturille säätämiseen kun pitää nosturin tassujen kanssa pelata.
Mulla on tuon tyyppinen, mutta eri merkkinen, nosturi tallissa. Taitaa olla max. kahden käden sormissa, niiden kertojen määrät, että olisi korkeammalle nostavaa kaivannu.
Tuollaisella tekee todella paljon, esim. pari ohjauskonversiota. ;D
Auton vahauksessa myös loistava keksintö!
Ja ei ole ne typerät tolpat häiritsemässä ja viemässä tilaa.
Hiukan hitaalta kuulostaa nuo nosto- ja laskuajat tuossa bilteman mallissa, mutta muuten varmaan ihan asia peli.
Dom sanoi
onnistuiskohan tuollasen asennus öljy montun päälle :nykii sit meinaan sopia alle hyvin eikä kuopan tarvisi olla älyttömän syvä...
omia nurkkia tässä mietin ::)
Miks ei onnistuis, jos montun reunat on tarpeen vahvat vaan.
Muilla tommosest "siirrettävästä" kokemuksia?
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/557471_10151132527244883_1281474559_n.jpg
Jossain vaiheessa tallin rakennus suunnitelmissa. Kovin korkeaa rakennusta ei saa tehdä kaavan mukaan joten jos haluan normaalia autotallia korkeamman sisätilan joutunen kikkailemaan kattotuolien rakenteella ja tekemään sitä kautta keskiosan korkeammaksi.
Kaksipilarinosturi keskellä suhteellisen pienikokoista tallia kuulostaa hankalalta ja typerältä tilankäytöllisesti koska kummallekaan sivulle tuskin mahtuisi toista autoa sisään. Olenkin miettinyt millainen ratkaisu olisi upotettava saksinostin? Nostimen voisi laittaa keskelle jolloin siihen saisi korkeutta tarpeeksi ja tarvittaessa voisi ajaa pari autoa sisään vierekkäin jos/kun nosturin pilarit tai muut osat eivät ole tiellä tai lattiasta haitallisesti koholla. Hintaahan näillä kyllä tuppaa olemaan jo kiinalaisenakin riittävästi.
Lähinnä tulee mieleen miten viemäröinti hoidetaan tuollaisen upotettavan nosturin kanssa? Suomessa kun kuitenkin tuppaa joskus tuota lunta ja jäätä tulemaan sisälle talliin.
Juuri yksi kaveri tuollaista toteuttaa. Eli monttu on reunoilta ympäriinsä noin 35cm tasainen (nosturille tasainen alusta), ja keskelle pieni kaato ja kaivo. Nosturin keskellä jäävä "monttu" peitetään irrallisella ja parilla jäykisteellä vahvistetulla turkkilevyllä, siten että reunoille jää hiukan pelivaraa, jotta päällä oleva vesi valuu (tai mopataan) helposti monttuun.
Koska nosturia ei lattiaa tehdessä ollut, tutkittiin muutaman mallin mitat joiden perusteella monttu mitoitettiin. Samasta syystä lattialämmitysputket sijoitettiin montun ympärillä tarkasti, jotta mistä tahansa nurkasta voi laikata uran letkuja ja johtoja varten.
Tämä mainittu talli on sen verran iso, että toinen lattiakaivo on vielä erillään, mutta tuossa kuvaamassasi pienemmässä tallissa voinee tehdän pienen kaadon lattiaan, niin kaikki sulamisvedet voivat mennä tuohon montussa olevaan kaivoon.
Meillä on tämän tyylinen 1-pilari nostin tallissa,nosturin tolppa on ihan seinän vieressä,noin 20-30cm irti seinästä.
http://www.nordlift.fi/web/index.php?id=31
Tuolla kun nostaa toisen auton ylös,mahtuu toisen ajamaan alle tarvittaessa.
Ainut missä tuo saattaa tulla tielle,on takavetoisen laatikon vaihdossa,mutta kyllä tuossa ainakin hiacen laatikon sai pois ja paikalleen.
Ite olen tuosta tykännyt,ainut että käpälien paikalleen konttimisessa on aina oma hommansa.
Eikö siihen tallin tekoon voi hakea erikoislupaa,että saisi tehdä korkeamman?
Eikö pylväsnostin käy?
ST sanoi
Eikö siitä varten joudu tekemään aika syvän kuopan? Missä hintaluokassa nuo ovat?
Upotetun saksinostimen hyvä puoli on että matalallakin autolla pääsee helposti nosturille.
Tunari-82 sanoi
Hakea voi aina, mutta tuskinpa saa tässä tapauksessa.
Joutuu,mutta onko sillä väliä (siis jos kallioo ei ole vastassa)?
Halvempia kuin saksinosturit,ja jos hankkii väliin keventimen niin paljon monikäyttöisempi ja HUOLTOVAPAAMPI.
Ja voihan tuonkin liuskatkin upottaa.
Karin paja on just tollee et on vinot katot reunoista. Just hyvä ku valot asennettu sitte sinne ni loistaa valo myös "vinottain".
Mulla on tollanen saksinosturi upotettuna lattiaan. Se on vaan rakennettu niin, että nousee koko levy ilmaan. Laitan tuohon levyn päälle laudat ja tallat, koska käytän useammalle autolle tuota, niin saa sit siirrellä sopiviin kohtiin helposti. Pohjaremppoja ei voi tehdä tuon varassa, mutta koneen saa pois, kun auton voi ajaa niin, että konehuone jää nosturin ulkopuolelle. Ja pohjarempat onnistuu, kun laskee auton sit nosturilla alas ja laittaa pukit valmiiksi alle. Ei ehkä paras ratkaisu nostimeksi, mutta miljoona kertaa mukavampi kuin pelkkä tunkki. Vedenpoistoputki on tuolta montun reunasta. Vähän huonosti tehty, mutta ei sinne vettä ole jäänyt, kun ei tule autoa päivittäin edestakaisin ajettua. Tietty kunnon viemäröinti ois ehdoton, jos autoa haluaisi tallissa pestä. Tää mun koppi on vaan liian pieni isompiin hommiin. Toimii lähinnä osiks puretun evon säilytyspaikkana. Tossa joku kuva muuton jälkeen keskeneräisestä tallista. Kesken se tosin on edelleen, mutta osia on enemmän ympäri tallia :p
Jolleki järee nosturi nyt halvalla:
http://www.nettikone.com/muu-merkki/slift/1098286
Itse bongasin lisäks tämmösen:
http://www.cartar.com.au/default.html
Olikos keinutunkista jo kokemuksia täällä? Jokuhan oli ostanu täälläki foorumil semmosen...
Juu minulta löytyy semmonen keinutunkki.
Olen kyllä ollut todella tyytyväin helppo siirrellä paikasta toiseen (paino 75kg) ja nostaa auton nopeesti ylös porakoneen avulla (pitää olla tehokas pora) allakin on riittävästi tilaa touhuta. Voin siis suositella lämpimästi... Kyllä se aina tunkin alla könyymisen voittaa.
Evon moottorin vaihtokin onnistui helposti tämän ja "norsun" kanssa.
Tuossa vielä linkki verkkokauppaan mistä kyseistä nosturia saa.
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/63496/autonostimet/meganex-keinutunkki-1500-kg---paino-75-kg
Onko kellään tästä kokemusta?
http://korjaamokone.fi/?wpsc-product=saksinostin-crl-6106
AYE_GTI sanoi
Jotakin tämmöstä nosturia itekkin tarttis. Siirettävä, kevyttä.
Oos tämä ainoo tämmönen vaihtoehto?
Ei ole, mutta kolme kertaa (tosin varmasti laadukkaampaa) kilpailijaa halvempi.
http://www.stando-car.fi/Default.aspx?id=627842
DaJackal sanoi
OK. Ja jos jollakin tuon tyylinen keinu tunkki ylimääräsenä, niin saa tarjota ;D
metallize sanoi
Onko kellään tietoa miten matalan auton alle tuon saa laitettua? metallize käyttäjältä tästä yv:llä kysyinkin mutta kun ko. henkilö on viimeksi käynyt palstalla 9.8 niin ei vastausta välttämättä kovin nopeasti saa. Jos tollasen hommaisi niin ei viittis ruveta pelleilemään joidenkin lisäviritysten kanssa, että tuon saa auton alle työnnettyä.
Muistaakseni ast:llä oli tuontyylinen kapine vanhempiensa luona.
Voin kysästä Metallizelta asiaa facessa.
Basbarduu sanoi
Olis hyvä jos saisit kysyttyä.
Sano et se on tallilla ni ei pääse nyt mittailemaan. Ehkä hän vastailee itse tänne kun on poikennut tallilla mut muistutti et lankkuja voi laittaa auton alle ni ei varmaan ihan kaikilla stance vekottimilla onnistu ilman lankkuja.
