Jälkihehkusta?
L
lasseku
Mitsussani(Space Wagon), on niin sanottu jälkihehku, mutta mielestäni se ei toimi tällä hetkellä. Miten voin testata(muuten kuin moottorin käyntiääntä kuuntelemalla) esim. yleismittarilla, että onko jälkihehku kunnossa. Onko muuten jälkihehku tulppien ominaisuus, jolloin jälkihehku alkais toimia, kun vaan vaihtaa vanhat hehkutulpat uusiin, vai miten se on toteutettu? Ja vielä yksi juttu, nimittäin Space Wagonissa on niin sanotut keraamiset hehkut, jotka on kalliita. Onko mahdollista laittaa tavalliset hehkutulpat keraamisten tilalle??? Toimiiko?
Jälkihehkutuksella pyritään vähentämään koneen savutusta ja parantamaan kylmäkäyntiä. Sitä ohjataan käsittääkseni samalla hehkutuksenohjausyksiköllä kuin varsinaista esihehkutustakin. Jos jälkihehkutus toimii, niin tulpan navan ja rungon välillä mitattuna pitäisi näkyä jännite (6 v?) koneen käynnistymisen jälkeen.
