Jämäkämpi kytkin 4g52 koneeseen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Gallu82
G
Gallu82
Onko kenelläkään tietoa että löytyisikö jostain muusta koneesta kuten 4g54 vahvempi kytkin 4g52 koneeseen?
Vs: Jämäkämpi kytkin 4g52 koneeseen
Vauhtipyörän halk 380mm
Kytkin levy ulko halk 215mm sisä 150mm
Asetelman halk 270mm
En tiie mitä tarkotit mut luulis tuosta löytyvän tarvittavat tiedot.
eli kytkinpinnan halkaisija. eli tuon mitan 215mm mukaan siihen varmaan menisi uudemmasta mitsusta kytkin. laske vielä boorit siitä kytkinlevyn keskireiästä.
Gallu82 sanoi
20kpl hampaita
Eli sama hammasmäärä kun 80-90 luvun kalustossa ainakin. Mittaan tänään kytkinlevystä vielä mitat sulle (2.0 vaparin kytkin, 215mm) levystä niin päästään vertailemaan.
tässä levystä pari kuvaa:
https://lh3.googleusercontent.com/-oa838Xl-GUc/VfMUJZc5lrI/AAAAAAAABvs/mamgLLgQVG4/s720-Ic42/IMG_0395.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Bs2yCBDUTm0/VfMUKBQKlWI/AAAAAAAABvw/AcZO5sPjfw4/s720-Ic42/IMG_0396.JPG
levyn halkaisija 210mm, syvyys keskiöstä (siis tuolta missä boori on) noin 2.2cm
sitten tuossa asetelma:
https://lh3.googleusercontent.com/-qfO_p0lim8M/VfMULLdhL8I/AAAAAAAABv4/ixWxFE0FjPQ/s720-Ic42/IMG_0397.JPG
mitta tuosta kiinnityskohtien välistä jossa näkyy nuo kiiltävät mutterit on ~24.7cm (laitoin irtomutterit jotta selviää mistä mittasin)
Kiitokset vaivannäöstä! Ollut vähän muuta rojektia niin unohtui koko homma ;D täytyy käydä kohtapuoleen perehtymään asiaan :)
