ja uutta ongelmaa taas ilmenny...
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mizu88
M
mizu88
nytpä onkin semmonen juttu että gallu nykii sillon tällön.esiintyy ajaessa esim matkaa pintakaasulla tasaisesti,saattaa välillä nykäistä kerran ja taas saa ajaa vähän matkaa ilman nykäystä.huomasin,että sama toistuu oli sitten kylmä\lämmin kone,ei vaikutusta. myös talla pohjassa kiihdyttäessä nykii enemmänkin.onko autossani joku rajoitin kun veto loppuu 5000 kierroksen kohdalla,kokeilin nimittäin kiihdyttää ykkösellä sen mitä lähtee.en aikasemmin ole huomioinut tota rajotusta,en sit tiiä...puhdistin tuossa akun kaapelit ja maadotuksen,ilmanputsari on puhdas ja tulpat punaiset. pitää ostaa uudet tulpat ja johdot.hitto kun ei tiedä noista sähköjutuista,kun ruiskukin on täynnä liitintä ja johtoa,mistä tietää jos joku niistä on kaputt.vielä kun alkuvuoteen asti pääsis niin sais ehkä vaihdettua pois.
sitten vielä semmonen: matkamittari näyttää nyt 490tkm vaikka puoli vuotta sitten näytti kaksisataatuhatta vähemmän,eli mittaria varmasti ronkittu,ei tässä muuta mutta onpa kiva myydä noin paljon ajettu.osaako joku neuvoa miten vaikeaa on laittaa mittari kondikseen,ei tuollasta ilkee myydä.
katsoppa ne tulpanjohdot.... itellä teki joskus silla et nyki kun joku johdoista ampu läpi...
Kuulostaa tosiaan huonoilta tulpanjohdoilta. Mulla oli samanlaisessa autossa sama ongelma ja syyksi paljastui johdosta irtoamassa oleva tulpanhattu. Tulpat harvemmin aiheuttaa noin suurta ongelmaa jos ovat vaihtovälin sisällä.
sanokaapa milalset tulpanjohdot on parhaat?saako alkuperäsiä tulpanjohtoja mistään,tai luulen että alkuperäset oli aikasemmin,siis punaset, jossa mutka ennen tulpanhattua,tosi hyvät muuten siihen asti,kunnes vaihdoin ne kun olivat turvonneet.ostin sitten motonetistä hotwires johdot,vain kahta pituutta johdot ja suorat paskat,jos lämpimänä erehtyy ottamaan ilman apuvälineitä tulpanjohtoa irti niin kumi on niin löysä että lähtee irti eli metalliholkki jää tulpan päähän kiinni ja letku irtoaa.semmosia ne hotwiresit. sitten operoin sen takas ja olen ottanu kärkipihdeillä kylmät johdot irti kun on tarvinnu,nyt huomasin että pihdit on raastanu tulpanjohdon puhki hatusta,varmasti siitä johtuu nykiminen.minkä merkkise tnarut kantsii ostaa ja paljon maksaa???
tuli tosta nykimis murheesta mieleen itselläni oli joskus saman laista vikaa ja virranjakajan kansi ihan snadisti halki et semmosta ;D
Osta sellaset johdot joissa tulpanhattu on tukevasti kiinni johdossa. Muuten irtoo taatusti. Jossain Hotwiresissä oli muistaakseni tuo "tyyppivika". Oikeastaan aivan sama minkä merkkisiä ostat. Vakioautossa ei ole niin tarkkaa jos et aio pitää sitä vielä kymmentä vuotta.
