Kannattaako vesipumppu vaihtaa - ja jos niin minkä merkkiseen?
Miksuli
7 Kesäkuu 2018
Kyseessä on Lancer 1.6 16V 4G92-SOHC vm 2000, vasta 150.000 km. Jakopään hihna on vaihdettu kahdesti merkkikorjaamolla kuuden vuoden/noin 50.000 km välein, mutta ei kiristinrullaa eikä vesipumppua. Nyt on kulunut 8 vuotta ja jälleen noin 50.000 km edellisestä vaihdosta ja ajattelin vaihdattaa ainakin hihnan ja kiristinrullan - mutta kannattaisiko mielestänne vaihtaa myös vesipumppu, ja jos niin minkä merkkiseen?
Alkuperäinen ei ainakaan vuoda eikä äännä, mutta onko yli-optimistista olettaa sen kestävän vielä toiset 50.000 km - eli yhteensä 200.000 km?
Minkä merkkisiä pumppuja suosittelisitte, paitsi alkuperäisiä?
Olen vaihdattanut pumpun ja kiristimet aina jakopään "rempan" yhteydessä.
Pumppu ei ole koskaan ollut syynä ongelmiin joita kyllä muuten on piisannut ( VW 2,0 DID ).
Mm yhdellä bemarifoorumilla kertoivat Grafin pumppujen siivekkeiden seinämien hajonneen palasiksi lyhyessä ajassa (ja oletettavasti stten kulkeutuneen ja tarttuneen joko jäähdyttimeen tai lämmityskennoon), ja aika paljon vastaavaa näyttää tulevan kun googlettaa "graf water pump failure" - joten vähän arvelluttaa tämä merkki, vaikka varmaan myös hyviä kokemuksia löytyy, kuten varmaan sinulla Basbarduu.
Eipä oo mulla tosiaan ollu koskaan ongelmia nuiden kans. Vesipumpun akseliahan ei saisi pyörittää muuten kuin veden pinnan alla ja muutenkin kannattaa olla tarkkana sen asennuksen kanssa. Tosin viimeisimmän ostamani Grafin laatikosta löytyi GMB:n pumppu.
