Kardaanin tukikilaakerit
Tomppa80
22 Helmikuu 2008
Tuli laitettua tollanen vm89 4wd galant glsi . Kardaanin tukilaakerit pitäisi vaihtaa. Kannattaako ostaa orkkikset 119e kpl vai Passaako muista autoista pienellä modaamisella?
Vs: Kardaanin tukikilaakerit
Varmasti löytyy muista autoista ja valikoima varmasti vielä modaamisella kasvaa, mutta jos haluat että ei tarvi jatkuvasti tapella samojen ongelmien tiimoilla tai puhumattakaan mitä muita ongelmia nämä modatut osat saavat aikaiseksi, niin suosittelen orkkis osaa, kun ei ole kuiteskaan tuota kalliimpi. Säästyy varmasti paljolta :seina.
L200 laakerit ois menny pienellä vaivalla, mut en jaksanu alkaa sovittaan. Tilasin sit orginaalit
Tomppa80 sanoi
Mitä vit*** :nykii
Evo kolmoseen maksoi uusi alkuperäinen huomattavasti vähemmän, reippaasti alle 100 €, ja tilasin sen jyväskylän autobestiltä. Ja vaihtaminen ei ollut homma eikä mikään, vaikka työtila oli niinkin mahtava mitä sai toiselta puolelta tunkilla autoa nostettua ;D
tiitus sanoi
Hienoa et joillakin tämänkin laitto on helppoa. :)
Itse jouduin melkolailla tekeen hommia et toi tuli vaihdettua, sain
jopa koko kardaanin yksin autoon kiinni, kun käytti kolmea kättä ja
jalkoja ja hampaita. ;D
Joka tapauksessa seuraavan kerran kun nelivetohenkilöautosta kardaanin irroitan, otan
auton joko nosturille tai montulle. :-*
Tämä voi olla kohtapiankin, kun tuntuis et toisesta nelkusta kardaanin alusta vuotaa öljyy. :-[
Alla vielä linkit kuviin missä näkyy varaosanumero ja osa jos joku tarvii:
http://www.mitsubishi4wd.com/galant4/tukilaakeri1.jpg
http://www.mitsubishi4wd.com/galant4/tukilaakeri2.jpg
Laita nettipankin kortin numero piiloon noista kuvista, kukaan ei halua tietää että sää oot sampon asiakas ;)
Minä laitoin viime kesänä kardaania. Eli vaihdoin kaikki ristinivelet. Toiseen laakeriin hommasin vain uuden laakerin ja toiseen koko möykyn. Oli se kumi senverran heikossa kunnossa.
ilo
Kardaanin tukilaakerin ehostuksesta sikaflexillä on juttuja joskus näkynyt. Onko ko. ranetus kellään onnistunut? Mitä aineita kannattaa/ei kannata käyttää?
Onko ko. osan nykypäivän saatavuudesta dyn4 Galanttiin tietoa ja mitähän maksaa, jos saa?
http://www.jnztuning.com/product_info.php?products_id=1173
Kerralla koko kardaani kuntoon. Oemmitsubishipartsista saa myös yksittäin tukilaakereita, olisko jotain satkun kipale.
