Kestääkö letkulämmittimet?
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Pajeroon on asennettu Defan letkulämmitin ja kuinkas ollakkaan nyt pakkasten aikaan päätin kokeilla sitäkin Eberin lisäksi.
Mykkänä oli koko keksintö.
Ikää laitteelle on 2 vuotta ja 2 kuukautta ja käytetty ehkä 10 tuntia kokonaisuudessaan, liekkö sitten pelannut koskaan kun on tuntunut että eipä ole paljoa nesteet lämmenneet käytöstä huolimatta ( tämän takia sitä ei ole tullut käytettyäkään), sisätilat on lämmenneet koska on tuo sisälämppäri ollut myös käytössä.
Takuu laitteella on 2 vuotta kuinkas ollakkaan, jote eivät korvaa mokomaa.Jotenkin tuntuu että tuommoinen laite on suunniteltu pitempään käyttöön kuin pelkkä takuuaika, kestäähän pesukoneissa ym muissa laitteissa vastukset pidempään 10 vuotta ja ylikin.
Niimpä kysymys kuuluu onko kokemuksia muilla Defan letkulämppäreistä, kestävyydestä ja takuuasioista.
Vs: Kestääkö letkulämmittimet?
Mulla oli pontiakissa semmonen ja se kyllä toimi, mut pajerosta oli se koneen kyljessä oleva vastus pimeenä ja katoin et se on niin v***n vaikeessa paikassa et kysyin varaosaliikkeestä semmosta letkulämmitintä niin se tyyppi sano et kyllä niitä saa, mut niissä ei oo sitten takuuta eikä suositellu semmosen laittamista ja sanoi et ei ne kestä ja se sano et helpommalla ja halvemmalla pääsee kun vaihtaa suosiolla sinne alkuperäseen paikkaan uuden....
no ei se orkkiskaan sitten niin ylivoimasen vaikeessa paikassa ollu, nesteet vaan tartti laskea ulos (ja olis tarvinnu sillonki jos olis laittanu sen letkulämppärin) mut vesipumpun vaihtamisen yhteydessä tuli sit sekin vaihdettua.....
Kyllähän noiden pitäisi kestää,jos ovat suositustaulukoiden mukaiset..
-06 tuli Defalta 3 vuoden takuu,eli jos ~2v vanha,niin MENEE takuisiin.
Mutta monasti vain nuissa on kyse väärinasennuksesta/ei ole edes kys malliin suositeltu,jolloin kierto ei toimi->lämppäri käy liian kuumana->palaa.
Tää viesti kun tuli,kävin piruuttaan koittamassa pihalla.Mulla on naperossa sekä että ja ainakin mulla se lämmittää.Muistan vaan kun se letkulämppäri laitettiin,porattiin termeriin pieni reikä.Jälkeenpäin huomasin,että lokilämppäristä olikin vaan johto irti.Mutta hyvin tuntuu pelaavan.
ST sanoi
Täh, edelleen puhuivat liikkeessä 2 vuoden takuusta ja pitivä luennon kuinka huono kuluttaja olen kun takuuasioista kysyn.
Takuu kuulostaa olevan vain välttämätön paha ja vain myyntikikka.
Tuotteela on oltava kohtuullinen takuu,vaikka sitä ei erikseen edes mainittais.
Muutamissa autoissa ollut ja tulee olemaan. Hyvin ovat kestäneet. Termariin asentaessa olen porannut 3mm reiän ja pyrkinyt asentamaan mötikän ohjeiden mukaan.
-79 Colt Lancerissakin on joku kiinan kivisodan aikainen letkulämppäri ja toimii :peukku
ST sanoi
Puhumattakaan kun asennusohjeet ovat vääriä. Meillä töissä laitettu mopoautoihin noita letkulämmittimiä ja alkuun ihmettelivät miten takuuseen menee niin monta settiä kun eivät kestäneet kuin kuukauden verran. Ohjeiden mukaan kaikki laitettu, olipa vaan tehty päin peetä. Pähkäiltiin sitten lopuks itse sitä nestekiertoa ja löydettiin parempi paikka ja alkoi kestämään.
harriveikko sanoi
Ei tartte. Piste. Dot.
( Ja taas mennaan: Takuu on taysin vapaaehtoinen. Takuun ehdot voi sanella lahes miten tykkaa. Takuusta on vastuussa sen myontaja. Kuluttajille myytavissa tuotteissa on suomessa myyjan virhevastuu. Se ei ole takuu. Siita on vastuussa ainoastaan myyja. Sen mukaan tuotteen pitaa olla kayttokelpoinen sille tarkoitetussa kayttotarkoituksessa ja tuotteen pitaa kestaa kohtuullisen ajan. )
hanski-58 sanoi
Myyjan virhevastuu (kuluttajakaupassa) saattaisi olla oikea naru vedella. Kysy Defalta kauan tuotteen kuuluisi oikein asennettuna ja normaalilla kaytolla kestaa suomen olosuhteissa (ala tietenkaan mainitse tapaustasi mitenkaan, harkitset vaikka tuotteen ostoa). Varmista etta laite on oikein asennettu (jos asennettu vaarin jossain liikkeessa niin virhe siirtyy sinne). Jos Defalta vastaus vaikka 10 vuotta niin sitten sulla on ns. mustaa valkoisella lavayttaa myyjan nenan eteen + pari sopivaa huomautusta myyjan virhevastuusta. Jos Defan vastaus on 2 vuotta niin sitten vaan yleisonosastot jne kayttoon jotta yleiseen tietoon saatetaan ettei kyseisten tuotteiden voi olettaa kestavan kuin 2 vuotta. Jos valmistaja / maahantuoja / myyja myontaa tuotteelle x-vuotta takuuta niin olettema on etta tuote kestaa sen + kohtuullinen marginaali.
hanski-58 sanoi
Itse olen viime vuoden puolella hoitanut ~20kpl defa-takuita,joka myyntimääriin nähden on todella VÄHÄN.
Kahahan noita maahantuo,eikä heidän kanssaan koskaan vääntämistä ole.
Mutta tosiaan 06-> etiäpäin tuli 3 VUODEN TAKUU kaikille Defan osille,lukuunottamatta Termineitä joilla 5v takuu.
Sitä en muista missä kuussa -06 tuo tuli,mutta yritän muistaa vaikka huomenna katsoa.
Mutta niinkuin danikin jo sanoi,letkulämmittimien suhteen asennusohjeet eivät ole aina niitä parhaita..
Ja onhan noita säteilylämppäreitäkin ruvennut jo paljon menemään mopoautoihin/mönkijöihin/pikkutraktoreihin (Avant jne),vaikkei Defa niitä niihin suosittelekkaan..
Kyllä se tuonne alustaan takalämppärin letkuun on asennettu pystyyn, ihan siihen asentoon kun on ohjeissa annettu ymmärtää.
Liekkö sitten jäänyt joku ilmakupla sinne joka on aiheuttanut vahinkoa, sitä on paha mennä sanomaan ja toteen näyttämään koska lämmitin on asennettu autoon uutena ja liikkeen toimesta josta auton hankin. :nykii
Sattuu vain olemaan niin että tuo liike josta auton ostin on toisella paikkakunnalla, Rovaniemellä ja matkaa tulisi n 200 km sivu siellä käydä asiaa neuvottelemassa ja uusi asentamassa. :seina
Uusi vastus muuten maksoi 130-100€ , kyselypaikasta riippuen, vastus tyyppi 701.
Monesti oon miettiny että auttasko letkulämppäriä jonkinsortin pakoitettu nestekierto lämmityksen aikana.. Voi olla toki turhaa "hifistelyä" moinen. :)
Slider sanoi
mulla 1000W letkulämmitin takalämppärin letkussa ja kiertovesipumppu että riittää kierto... tietysti akkulaturi lataa kun piuha on seinäs...
muuten en uskonut että se olis kierrättänyt sitä itekseen tarpeeks...
hanski-58 sanoi
Eli lämmittimen ilmeisesti on silloin asentanut Rovaniemen Raskone? Hoitaisko ne asian jossain toisessa pisteessä?
Tuossa vielä kuva miten sen pitäisi olla siellä.
    36.8 KB · Lukukerrat 4,997
Iso KIITOS "Uge".
Kyllä se on melkein tuolla tavalla.
Pitää kysyä onnistuuko täällä Kuusamossa.
hanski-58 sanoi
En nyt muistanut katsoa missä kuussa takuu tuli voimaan,mutta SILLÄ EI OLE VÄLIÄ,jos lämppäri TÄLLÄ hetkellä alle 3v vanha.
Marssit liikkeeseen,sanot että Kaha (maahantuoja) myöntää 3v takuun,mitäs veijareita (huijareita) te luulette olevanne.
Ja jos ei auta,niin soita vaikka suoraan Kahalle (09-6156800),ja pyydä Illiä (takuuvastaava),ja kerro kys tarinasi,sekä MYYJÄLIIKKEEN NIMI!
Voisit tuon nimen muutenkin tänne laittaa..
Kiitokset tiedoista,yritetääpä selvitellä.
Tarinahan on seuraava:
-ostin auton 27.11.07 Rovaniemeltä Niemelän Autosta joka on Mitsun myyjä täällä pohjoisessa päin
-kauppaan mukaan oli sovittu mm. moottorilämmitin, jonka havaitsin letkulämmittimeksi siinä vaiheessa kun täällä Kuusamossa asennettiin Palleroon Ebersbäher polttoainelämmitin joulukuun puolenvälin tietämillä, moottorilämmitintä oli käytetty satunnaisesti joitain kertoja ennen Eberin asennusta ja ihmettelin jo tuolloin että eipä tuo kyllä paljoa moottoria lämmitä vaikka olisi parikin tuntia kytkettynä. No empä ole mokomaa edes tarvinnut tuon jälkeen koska tuo polttoainelämmitin on pelannut moitteetta, mutta kokeilimpa huvikseni samalla sisätilalämppäriä lisätehona sisätilojen lämmitykseen nyt kovilla pakkasilla ja ihmettelin että eipä ole mokoma lämminnyt vaikka oli useamman tunnin roikassa, no konttasimpa auton alle ja otin vastuksen kouraan, mykkänä oli ja ihan kylmä.
No nyt sitä sitten tarvitsisi kun Eberiin ei tule polttoainetta koska on liian kylmä, normaali talvilaatu ei huilaa pienissä putkissa koska pakkasta on tälläkin hetkellä 34* varjossa (kuka se käski varjoon mennä).
-ensin menin vastusasian kanssa liikkeeseen jossa esim. Eberi asennettiin, sattuu olemaan samalla Kahan edustaja, sielläkin todettiin että takuu ei korvaa koska vastuksella on ikää yli 2 vuotta eikä kuunneltu mitään selityksiä että eipä sitä ole tarvittukkaan yli kahteen vuoteen, mutta ilmoittivat että voidaan vastus vaihtaa ja kokeilla asiaa takuun piiriin vaikka eivät uskoneet takuuanomuksen menevän kuitenkaan läpi.Vastuksen hinta ko. liikkeessä 130€.Vastus olisi pitänyt ostaa kuitenkin ensin heiltä, etenkin koska mykkä vastus oli hankittu muualta. :eek:
- tässä välissä olin yhteydessä Niemelän Autoon Rovaniemellä josta asiaa tiedustelin ja kuulin että kuitit on siellä mutta liike josta vastus on ostettu on lopetettu mutta korjaamo jossa vastus asennettiin on edelleen tallella .
- no tämän jälkeen kiertoajelu sitten suuntautui toiseen liikkeeseen (Raskone Kuusamo, M. Nikka), täällä asiaa tiedustelin siltä pohjalta jo valmiiksi että ostan vastuksen ja asennan sen sitten itse, koska olin siinä luulossa että mykällä vastuksella ei ole takuuta.Tuon asian toinkin ilmi liikkeessä kauppaa tehdessä ihmetellen että on se kumma kun tuote ei kestä muutaman tunnin käyttöä ja kuitenkin maksaa nuinkin paljon (100€) sekä 2 vuoden takuuajan loppumista harmillisesti juuri pari kuukautta aiemmin.
Siitähän se luento alkoi, miten ne tehdään ja kuinka takuu on vain maahantuojan hyväntahdonele ja mitä ehtoja pitää täyttää jotta tuote menee takuuseen, asennusliike joka on Kahan hyväksymä ja kuinka asiakas on käyttänyt vastusta liian pitkiä aikoja yhteen kyytiin. ym ym.Samalla tuli ilmi että tästä takuuasiasta yleensäkkin koituu kuluja myyjäliikkeelle ja ei ole sitenkään kovin kannattavaa. No tähän ehdotin että ostan vastuksen ilman takuuta hieman halvemmalla, johon vastauksena pyöreät silmä ja ihmettelyä sekä toteamus että takuuta ei ole yleensäkkään käytössä muualla kuin Suomessa??? ??? :seina
-ostin vastuksen hintaan 100€ ja myöhemmin(07.01-10 ) tuon takuuajan muuttumisen selvittyä soittelin Niemelälle joka aikoi olla yhteydessä Kahan edustajaan. :peukku
-kaikesta huolimatta samalla kun varasin ajan Pajeron huoltoon (45th), ilmoitin huoltoliikkeeseen tuon vastuksen vaihtamisen tarpeesta, aikaahan siihen ei taida mennä juuri enempää kuin 20 min.
Asiassahan ei ole kysymys juurikaan rahasta vaan periaatteesta ja siitä että oikea taho vastaa huutoonsa.
Katsotaan kuinka tarina jatkuu, luulisin että parin päivän sisällä selviää jotain uutta
Chevyssä näyttäs kans olevan semmonen alavesiletkussa oleva. kai se toimii, ainaki se syttyy ku palmun alta kovallaki pakkasella
Tuli asennettua omaan L200:seen tommonen letkulämmitin kun tuo alkuperäinen mikä on lohkossa kiinni kyrvähti. Ihan ok tuntuu toimivan, ainakin tähän asti.
Hirveesti ei lämmitä toi vekotin (400W) mutta ei tarvi ihan kylmiltään lähteä.
Melkeimpä voisin sanoa, että Niemelältä et mitään tule ainakaan ikinä saamaan.. Niille mitsu on joku pakollinen paha ja Mersu se ainoa oikea.. Uskomattoman huono palvelu ja aina jotenki halveksuttavasti katotaan kun mitsun asioissa liikkuu siellä.. Velottaa kyllä osataan, mutta rahoille vaikea saada vastinetta..
Onkos muuten tuo "jo lopetettu varaosaliike" tarviekauto J.Pudas tai Autotarvike Rinne..??
No kyllä Niemelä hoiteli homman kotiin, eli takuu korvaa ko. tuotteen.
Siitä mikä tuo varaosliike oli en osaa varmaan sanoa mutta toiminta on loppunut.
No niin, huollossa käyty ja vastuskin mitattiin kun oli pois otettu ja yllätys yllätys, se oli kunnossa ja jopa lämpesi kun virrat laitettiin.
Missä sitten ollut vika koska uusi vastus alkoi heti lämpiämään????
Piuhat näytti olevan kiinni ja sisälämppärille tuli virtaa jo aiemminkin, liekkö joku kosketushäiriö jossain liittimessä, vaikka huoltomies sanoi että ei johtoja raplannutkaan.
No eipä mitiä hätiä, laittelen tuon vastuksen kelkkaaan tai mönkkäriin niin eipä tarvi kylmänä niitäkään laitella käyntiin, jos se sitten pelittää kun paikalle laittaa :nykii :peukku
se on tietty ollu hapettumaa siinä vastuksen liitännöissä.
Tai sitten jos omistat huonon tuurin, niin se vika on siinä liitoksessa, mutta auton päässä, eli tulee kohta uudellekkin vastukselle se kiusa ja korjaantuu kun käy liitosta heiluttelemassa ;D
Et vissiin sitten joutunut maksamaan mitään tuosta vastuksen vaihdosta, eli sulla on nyt yksi ilmainen vastus kotona..?
Tietäiskö kukaan mikä kierre on siinä pajeron vedentyhjennysropussa? Ajattelin ottaa siitä tulon letkulämmittimeen, semmonen kierrättävä malli
Kyllä ostin sen vastuksen ihan omalla rahalla koska vikaa ei pystytty näyttämään toteen, ja siinähän on käynyt juuri niinkuin ennustitkin eli samaa vaivaa on tuossakin, tuskin kädenlämpöseksi pakkasella lämpiää, ois isolle kirveelle töitä tuon suunnitelijan toimistossa.
Vanha vastus odottelee edelleen sopivaan putken löytymistä nuista pikkukulkimista.Eberiä edelleen käytetään ja ISOA/TEHOKASTA sisälämmppäriä.
Ja tuota Eberiä ei edelleenkään ole saatu kytkettyä toimimaan tuon alkuperäisen ajatuksen kaltaisesti auton ohjauspaneelin kautta,,,,,,prkl....taitamattomia taitaa olla asentajat nuissa toimipisteissä jotka asentavat kun eivät saa sähköjä kulkemaan halutulla tavalla järkevällä kustannuksella. :seina
hanski-58 sanoi
mitäs tarkoittaa tuo? Minkä ohjauspaneelin ja mitä ei ole saatu tekemää? Kerro lisää?
Elikkä auton oma paneeliohjaus ei ohjaa eberin käynnissä ollessa puhallinta ja suuntaa, elikkä paneeli ei "herää" eberin käynnistyessä.
Homma on hoidettu vakiovastuksella ja 2 releellä jolla puhallus toimii.
Nythän on sitten silleen että tuo vastus hukkaa virtaa koska sillä vähennetään tehoa puhaltimelta ja se ei pidemmän päälle ole ihan oikein,tokihan jos tuon vastuksen saisi sijoitettua jäähtymään tuloilmakanavaan tällöin siitä sen pienen hukkalämmön voisi ottaa talteen.Vastushan kuumenee polttavan kuumaksi.
just just... mutta saahan sen toimimaan jopa sillä ohjainlaitteella kun laittaa sinne sen muunnin boksin joka maksaa saman verran kun se eberi... mutta onko se paneeli ihan perussähkö vai joku väyläsähkö hitkutin..
jos se on perus ohjaus malli niin sitten se ei pitäis olla vaikeaa laittaa toimimaan kun eberi herää...
Kyllhän tuossa on can väylät ja lisäksi nuo ilmastoinnit automaatilla lienee yhtenä ongelmana.
Ja kyllähän siinä on se palikka siellä jolla sen kuuluisi se paneeli saada elämään.Väylän herzit on tiedossa mutta siihen ei vaan pääse käsiksi.
Itsessäänhän tuo poltin pelaa kyllä kuin junan vessa ja kone kyllä lämpiää, sehän siinä on se tärkein asia, sisätilat ei oiken saa lämpöä 40min toiminnalla, riippuuko sitten puhalluksesta vai auton kennosta en osaa sanoa.
Tarkoitus on vielä eristää nuo lämppärin letkut, auttanekko näkyy sitten.
