KM 148 automaatti ja suodatin ?
  • Viestiketjun aloittaja jaskajokunen
  • Aloituspäivämäärä
J
jaskajokunen
Tuohon vaihteistoon pitäis kait vaihtaa taas öljyjä, kun on vuosi ajettu edellisestä vaihdosta (n. 45tkm ) Häynesin opuksessa mainitaan suodattimen vaihtokin, mutta ainakaan edellisellä kerralla ei asentaja vaihtanut / avannut öljypohjaa , laski vain vanhat pois ja täytti uudet " kuulemma on sellainen teräsverkko-sihti" kun asiaa tiedustelin ???
fisu sanoi
yleensä on ruukattu pestä se teräsverkkosuodin.
Eli se öljypohja irti ja sit sen suodattimen löytää mistä ? Millähän moisen sitten pesisi ? Meneekö tiiviste vaihtoon ?
tiiviste uusiks tai joudut mättämään tuubin silaria väliin, en ole kyseistä laatikkotyyppiä renannut mutta yleisimmin eri merkeissä se suodin on heti alimmaisena siinä pohjan yläpuolella ja on joko painamalla tai parilla ruuvilla kiinni.
puhdistukseen riittää paineilma tai sitten löpöä ja pensselihommia.
Kiitokset neuvosta, kävin tänään mega-autossa kyselemässä ja sieltä selvisi tuo sama pesuhommeli. Kuulemma öljynvaihtoväli on 90tkm ja silloin pestään suodatin ja laitetaan uudet tiivisteet 2kpl suodattimeen á n.13€ sekä öljypohjan tiiviste n.26€. Mutta näillä näkymin palataan laatikon suhteen asiaan ensi syksynä :) Tosin laatikko pitää varmaan tyhjentää, kun pitäisi se P€rkeleen startinkehä vaihtaa ennen pakkasia :(
ps. haynes tuputti automaattilaatikkoöljyn vaihtoväliksi 25tkm :p
