Vs: Kotiteatteripäivitystä pukkaa
Tässä pieni stoori omasta rojektista.
Heti talonrakennusprojektin alussa suunnitelma oli tehdä olohuone kotiteatteria silmälläpitäen ainakin jotenkuten toimivaksi koska kotiteatteri kiinnostaa mutta koska kiinnostus ei ole hifistely asteella niin ei ole pelkoa, että homma karkaa ihan käsistä.
Talontoimittajan pohjia katsoessa löyty sisätiloiltaan hyvän mallinen talo ja siinä oli valmiiksi videotykkiä varten sopiva iso ehjä seinä olohuoneen toisessa päässä. Vaatehuone ja toinen vessa siirrettiin paikasta a paikaan b jolloin olohuoneen seinän taakse tuli vaatehuone jota voin sitten käyttää kotiteatteria suunnitellessani.
Sitten kun pääsin vähän tarkemmin hommaan suunnittelmaan niin päätin toteuttaa streokaapin niin, että kaikki laitteet upotetaan olohuoneen seinään jolloin kaikki laitteet ovat vaatehuoneessa poissa näkyvistä. Tässä vaiheessa vaatehuoneesta ruvettiin käyttämään nimitystä konehuone. Tavoite oli myös piilottaa väliseiniin ja kattoon kaikki mahdolliset johdot niin, että olohuoneen lattialla ei ole yhtään ainutta johtoa. Johdotuksissa olikin sitten aikamoinen homma miettiä ettei mikään johto unohdu laittaa. Sähköhommien tekijä vähän ihmetteli minkä takia haluan vaatehuoneeseen 8 töpseliä, antenni ja verkkojohdot. ;D
Stereokaapin oviksi tein 5mm savuakryylista ovet kunnon saranoilla jolloin se kestää pikku lapsen kestotestitkin. Samaisen apulaisen takia jouduin pitkään miettiä kuinka saan korkeat lattiakaiuttimet pysymään pystyssä. Sitten sain "kuningasidean" tehdä vanerista sellaset lätyskät kaiuttimien alle joihin kaiuttimet tulevat kiinni kaiuttimien pohjassa olevien ruuvien reikien avulla. Tämä ratkaisu on ollut toimiva ja pystyssä ne on pysyneet pienistä tönimisistä huolimatta.
Videotykkille tehtiin katon rajaan kotelo olohuoneen takana olevaan makuuhuoneeseen jolloin olohuoneeseen ei tule näkyviin kuin pieni luukku josta kuva tulee. Kotelo tehdään kahdesta osasta joista toinen jossa tykki on kiinni on tehty paksusta venerista ja se on kiinteä. Toinen osa tehdään sitten ohuemmasta vanerista ja se on irroitettava. Kotelon mittoja miettiessä koitin ajatella vähän pitemmälle, että koteloon mahtuu myös joku toinen tykki jonka takia kotelo on nykyiselle tykille turhan iso ja aika tyhmän näköinen mutta ei anneta sen häiritä.
Kotiteatteri on 5.1 tzydeemi mutta varaus on kuitenkin tehty 7.1 kaiutinjärjestelmään varten.
Yllätyksenä ei varmaan tule, että kuvissa näkyvä jättikokoinen 21" tv on tarkoitus vaihtaa isompaan jossain vaiheessa
mutta eipä ole ollut vaihtaminen vielä ajankohtaista kun ei tule muuta leffojen lisäksi katsottua kuin 24:n ja sekin tykiltä.
Konehuoneen kokoonpano tällä hetkellä.
- ProCaster AV-4330 7.1 vahvistin
- 5 CD:n soittimen rimpula
- NAD 214 vahvistin 100/1 suppasta varten
- ProCaster PVR-6300T digiboksi
- Musa/leffakone
Kaiuttimet
- Audiopro Blackdiamond etukaiuttimet
- Audiopro image 11 takakaiuttimet
- Audiopro image 21 keskikaiutin
- Audiopro B1.35 suppanen
- Hifi 100/1 suppanen
Muutamia kuvia rakennusajalta ja melkein valmiista setistä. Valmishan siitä ei varmaan koskaan tule.
http://puppaa.com/kuvia/kotiteatteri/
