Kotiteatteripäivitystä pukkaa
Vs: Kotiteatteripäivitystä pukkaa
Dom sanoi
Puhakan setin tapauksessa ylemmät kaiuttimet kääntämällä alkaa kaiutin käyttäytyä linjalähteenä
Tai sitten ei, koska noita diskantteja ei (välttämättä) ole suunniteltu siten että ylös/alas suuntautuvaa ääntä rajoitettaisiin.
Lisäksi kannattaa huomioida, että tälläisessa asiassa on myös merkitystä lukumäärällä, kaksi on eri asia kuin kolme. "Akustisen oikosulun" mahdollisuus on aina isoin parillisella määrällä kaiuttimia.
Tuollaisen ratkaisun tekeminen lienee vaatinut graphican suunnittelijoilta melkoisen määrän testejä, ennen kuin toimiva lopputulos on saatu.
Tässä tapauksessa sattumalla saattaa olla vaikutusta lopputulokseen, koska jos tämä kytkentä
J. Puhakka sanoi
samasa johtoparissa ne on kiinni..
Ne on niinku alemman kaiuttimen plussasta ylemmän kaittimen miinukseen ja ylemmän kaiuttimen plussasta alemman kaiuttimen miinukseen.
on tosiaan käytössä, on nuo kaiuttimet nyt rinnan kytketty ja ne ovat vastakkaisissa vaiheissa. Tästä yleensä seuraa ongelmia alempien taajuksien kanssa, mutta samalla se saattaa tässä tapauksessa "pelastaa" tuon yläpään. Vahva subbari taas tässä auttaa tuolla alataajuuksilla, mutta esimerkiksi sen vaiheenkäännöllä ei pitäisi olla merkittävää vaikutusta, eli tilanne ei ole optimi.
Yllä oleva perustuu lainattuun kohtaan. Jos ymmärsin kytkennän väärin, niin sitten tämäkin spekulointi menee uusiksi.
Tässä nyt ilmeisesti on haettu sarjaan kytkentää, jolloin kytkennän tulisi mennä seuraavasti:
Vahvistimen + -> ensimmäisen kajarin +
ensimmäisen kajarin - -> toisen kajarin +
toisen kajarin - -> vahvistimen -
Tällöin vahvistimen "näkemä" impedanssi on 8ohm.
Nyt (jos siis ymmärsin tekstistä kytkennän oikein) se on 2ohm.
pexi sanoi
Tässä tapauksessa sattumalla saattaa olla vaikutusta lopputulokseen, koska jos tämä kytkentäon tosiaan käytössä, on nuo kaiuttimet nyt rinnan kytketty ja ne ovat vastakkaisissa vaiheissa. Tästä yleensä seuraa ongelmia alempien taajuksien kanssa, mutta samalla se saattaa tässä tapauksessa "pelastaa" tuon yläpään. Vahva subbari taas tässä auttaa tuolla alataajuuksilla, mutta esimerkiksi sen vaiheenkäännöllä ei pitäisi olla merkittävää vaikutusta, eli tilanne ei ole optimi.
Siis ne on just niinkuin kirjoitit tuossa: vahvistimen + ja toisen kajarin +
ja vahvistimen - toisen kajarin miinus. ja sit yhteen loput.. + ja - yhteen ylemmän ja alemman välillä.
molemmat kajarit on 4ohm kun sillat paikallaan.. (ie. että soittaa sekä bassoelementtejä että keski/dissejä yhdessä) tai 8 ohm jos ottaa sillat irti.. per kajari...
eli 8 ohm ne pitäisi olla.
Ja oli miten oli. Ne kajarit kuulostaa oikein hyvältä nyt.. ja tarkoitus on tosiaankin kun saan joskus tehtyä sen etulevyn kääntää ylempi pari. Pitääkö tässä joku TrueRTA kaivaa esille ja kattoa minkälainen vaste on ;D
J. Puhakka sanoi
Tietenkin! ;D
Se on hyvä jos itse tykkää. Mulla on vaan semmoinen paha tapa, et ärsyttää jos tiedän et joku vois olla paremmin.
MakeM sanoi
Tietenkin! ;D
No piti sitten p**k**e. Mulla toki on kaikki vehkeet ja niinku tiiät autossakin miltei kilpailutason vehkeet ja meitille ei oikeastaan oo ikinä ollut tärkeää muu kuin kuin että rokki soi.. Ehkä se on sitä, että en tiedä paremmasta, toisaalta jos se menee niinku "hifisteillä" yleensä, niin en ehkä haluakkaan tietää "paremmasta".. ja kun dissekihinää ei kuule muutenkaan niin whatever. :D
Testisetuppi kuvassa. En siirrellyt huonekaluja äänien suoralta polulta yms yms. vaan ihan "normiolohuoneena" pidin mittauksen ajan, nämä todennäköisesti vaikuttavat jossain määrin mittauksiin mut näkeehän tuosta jotain suuntaa jo nyt, mut osa vaimentumista johtunee varmasti myös niistä. esim toisen kajarin suoralla polulla on sohva. jne. Itse koitin makoilla lattialla mahdollisimman flattina ettei toimi vaimentumana, mut onhan tuo mittauspiste verrattain korkealla.. bout korvien kohdalla niinku pitää. Ja varmaan tuo jalustan kahva aiheuttaa kans jotain vääristymää ääneen mutta jätetään se tän vertailun ulkopuolelle.
Mittasoftana TrueRTA (ilmaisversio, hence 1 oct mittaustarkkuus), mikkinä vahvistimen mittausmikki, vahvistimen säädöt oli "pure", kanavien keskinäiset tasot on vahvistimen määrittämät (autosetup), testibiisinä mikäs muukaan kuin sheffield labsin my disc ja sen korjattu pinkki kohina. (like pros do it no? yes?).. volyymitaso oli bout "niin kovaa kuin lähtee ja pikkasen taaksepäin" nim. korvissa kohisee.
    126.5 KB · Lukukerrat 512
Eka kuva TV:en vakiokajareilla, toka pelkillä pääkajareilla peak and holdilla, kolmas ilman peak and holdia ja viimeisenä hieman tarkempi kuva vaimentumista.. tosin ilman peak and hold.. ja näkeehän siitä että vaimentumaa on parillakin alueella. Vipassa kuvassa vaihtoin mittausaluetta että erot näkyy paremmin, valkoisia viivoja (nykyinen taso peak&hold moodissa) ei kannata myöskään "tutkia" koska nehän heiluu kokoajan..
En pienentänyt kuvia että voi olla että joudut lataa nuo (jos kiinnostaa) kun ei taida foorumi softa hanskata nuita kaikkea oikein.. (ie scroll barit uupuu ainakin iteltä pl. alimmainen kuva)
Huomiona sen verran että eri kajareilla vaimentumaa esiintyy myös tietyillä alueilla joten väittäsin että kyseessä on akustinen ongelma (what else? :).
    38.9 KB · Lukukerrat 534
    38.4 KB · Lukukerrat 526
    38.3 KB · Lukukerrat 531
    35 KB · Lukukerrat 538
Testaappa tuota HOLMImpulsea. Piirtää vähän tarkempaa käppyrää kuin TrueRTA:n kokeiluversio.
Kaiuttimet tulee myös mitata yksi kanava kerrallaan, jolloin taajuusvasteeseen ei tule kahden kaiuttimen aiheuttamia ongelmia.
Hyvä kun löytyy intoa ;D
MakeM sanoi
Ei s**tana, just loppu into :D että alkaisin kiskoo kajareita irti .. ja hetkinen.. kuunteletko paljonkin musaa yhdellä kajarilla vai eikö se just ollut se idea siinä että sitä vastetta mitataan (ainakin autossa) ihan kaikki kajarit käytössä.. Eikä missään kaiuttomassa studiossa kajari kerrallaan.. Ja eikö se vasteenmittaus ollut just sitä varten että voidaan tunnistaa kahden tai neljän kaiuttimen aiheuttamia ongelmia? ;D
No löysikö kultakorva mitään korjattavaa nuiden käppyröiden pohjalta? :D
ps. Meitillä ei oo tietokone kiinni sterkoissa ja enkä edes äkkiseltään sitä kiinni niihin saa. Eikö tuo holmpulse generoi ääniä joita pitäs mitata?, vai miksi tuohon pitää määrittää miten kaukana mikäkin on jne..
J. Puhakka sanoi
^- Huonetta mitataan. Ei laitteistoa.
Laitteistoa "säätäen" tai huonetta muuttaen "akustisesti" , saadaan taajuusvasteeseen muutoksia.
Suosittelen mittauksia kahdella kaiuttimella (stereoparina tai 2+subi ).
Niin siis toki mittasin ne kultakorva-asetuksella, eli ainoastaan etukajarit (ie molemmat jamoparit omissa kanavissaan) ilman subia*.. (edellä mainitulla kytkennällä, että nähdään miten nuo kajarit tappavat kaiken äänen bout kaikilta taajuuksilta kun kumoavat toisensa jne..) Noh nyt saatto mennä hieman rölläykseksi.. osaksi.
Meinaan en itse käsitä jonkinlaista teoriaa ymmärtävänä sitä että jos mittailen vastetta yhdellä** kajarilla että miten hitossa sitä kannattaa esim. säätää yhtä kajaria käyttäen ja sitten kun läppäsee toisen kajarin käyttöön niin heittää kaikki arvot ihan jotain muuta kun tapahtuu vaikka ja mitä "jännää".. Tyhmänä kuvittelen että nuita pitäisi mitata siinä kuunteluasetuksessaan ja olotilassaan.. mutta siksipä en olekkaan hifisti.
Eikä todellakaan jaksa repiä keskiääniä ja takakajareita pois sen takia että voin mitata subin kanssa..
*Subi ei ole äänenlaatua ja siten ei mitattavissa kotistudioissa (ei genelecilläkään suositella subeja pääkajareiden kanssa), joten se pitää laittaa pois. (Ja tuntuupa jostain syystä vahvistimetkin pistävän subi-outputin pois kaikissa pure audio moodeissaan..)
** Paitsi ellei kyseessä ole joku mainosmateriaali johon mitataan kaiuttimen vastetta optimiolosuhteissa jotka ei toteudu koskaan, tyyli millä varmaan genelec mittaa kaiken kun kaikki matsku puhuu aina studioista ;D
J. Puhakka sanoi
Pitäisi saada alapään korostukset/vaimentumiset pois. Toki ihan ruutupaperilla ja taskulaskimella pääsee hyvin alkuun ja "seisovienaaltojen" jäljille.
Jos subissa tai vahvarissa on hyvät "säätimet" niin auttaa jo pitkälle.
voi hifistit ;D
mä ratkaisin budjetilla oman ongelman, jamon halpis 5.0 sarja vanhalla sound audion subilla ja pää kanavat 3ohm kuormassa jamot + cinema 404 :nykii
en tiiä miten soi mutta leffoja katsoo :peukku
Mr mmc sanoi
Juurinkin näin.
Se mistä itse pitää on parasta. :peukku
Ihan mielenkiinnolla olen tätä keskustelua seurannut , jotenkin löytää itsensä osittain muutamista kommenneteista 15-20 vuoden takaa.... Tuli kotiteattetri laitteistot kämppään vuonna 1996.
J. Puhakka sanoi
Siis mulla ainakin tarjoaa toi HOLMImpulse suoraan aina yhtä kaiutinta.
Se käppyrä mikä siihen tulee vakiona yrittää mitata taajuusvastetta ennen ekaa heijastumaa. Mä olen käyttänyt sitä sweeppiä mittauksena ja sitten sieltä mittauksen asetuksesta valitset "impulse time window":n sijaan "frequency response smoothing". Voit sitä raw responseakin tuijotella, mutta saattaa olla melko villin näköinen.
Mä en ole mikään asiantuntija näissä mittauksissa, mutta veikkaan et ton yläpään mittaus voi olla joka tapauksessa aika haastavaa. Pitäis ainakin saada huomattavasti tarkemmin, ite oon tainnu käyttää jotain 1/8-oktaavin tasoitusta mittauksille. Sit vaan muutama mittaus niin, että ainoa muuttuja on kaiuttimien määrä.
Bassoa sulla vissiin ainakin on? ;D
Huomaa, että normaalisti ei kannata mitata useampaa kuin yhtä kokoäänialueen kaiutinta yhtä aikaa, koska pienetkin etäisyyserot kaiuttimien välillä aiheuttavat äänen kumoutumista suuremmilla taajuuksilla vaihe-erojen takia. Kaiutin+subwoofer -yhdistelmän mittaus toki onnistuu yhtäaikaisesti, ja se onkin oleellista parhaan integroitumisen saavuttamiseksi.
Tämä löytyi ainakin http://www.hifimaailma.fi/artikkelit/tietoa-ja-taitoa-kaiutinmittaukset-kotona/ osoitteesta. Myös DVD-Plazalla puhuivat samaa. Tarkkaa syytä en osaa sanoa, mutta ilmeisesti tavoitteena on saada molempien kaiuttimen vaste erikseen kuntoon, koska yhtä aikaa samaa ääntä toistettaessa tapahtuu tuo sama ilmiö kun kahdella päällekkäisellä kaiuttimella.
Sinänsähän tonne keskialueen yläpuolelle on aika haastava vaikuttaa ilman huoneakustiikan muutoksia tai kaiuttimien vaihtoa.
Onko mitään kokemusta noista Wharfedale Diamond DFS taka kajareista?
Mietin vaan ku olis käytetyt tarjolla oikealla värillä ja aika siistit kolmiot seinälle
Laitteistoa päivitelty.
TV=Samsung UE46ES6715U joka vaihtuu Samsungin 4k töllöön heti kun formaatti enemmän yleistyy.
Vahvistin=Pioneer VSX-930s
Pääkaiuttimet=Aurelia Ambera
Etukaiutin=Yamaha NS-C55 joka vaihtuu tod näk Dalin tuotteeseen.
Takakaiuttimet=Aurelia Magenta
Etukeskisurroundkaiuttimet=Dali Zensor 1
Subi=Magnat Monator 12" paska, tilalle tulee Dali Ikon Sub 12"
Soittimena Playstation 4 ja Apple TV Macin kautta musan kuunteluun.
Nuo dalin zensorit kyllä yllätti positiivisesti, menisi hyvin vaikka takakaiuttimiksikin.
Vahvistin myös uusin hankinta johon erittäin tyytyväinen.
Subin ja keskikajarin kun vielä vaihtaa niin alkaa olla omaan makuun ihan hyvä setti.
Leffojen katseluun löytyy
-Acerin fullHD-3D videotykki ja 110" kangas
-NAD T763 vahvistin
-Jamo HCS606.5 -sarja
-Wharfedale Vardus 10" aktiivisubi
Ohjelmalähteenä sitten ps3. Bassopää ei pysy järkevästi mukana muussa toistossa/ei toista tarpeeksi alas, ajattelin tehdä Peerlessin xls10" -elementille sopivan kotelon ja sille oma vahvistin. Vai olisiko järkevämpi laittaa erillinen vahvistin ohjaamaan noita Jamojen erillisiä bassoja sopivan taajuuskorjaimen kautta?
nostokurki sanoi
Veikkaan, ettei Jamoissa oikein riitä voima alas siitä huolimatta. Pakko olla bassokaiuttimella kokoa, jos haluaa ääntä :)
Vieläkö tuota XLS-10:ä saa uutena? Luulisi, että jotain parempaa on jo tarjolla kun sekin julkaistiin joskus vajaa 15v sitten.
Jos nykyinen 10-tuumainen tuntuu voimattomalta, niin siirtyisin ehkä suosiolla vähän isompaan tai tuplaan ettei tule pettymyksiä :)
Tuli tästä ketjusta mieleen, että multa olis jäämässä yli Epsonin Full HD-tykki. Sattuuko joku tarvitsemaan? Malli on EH-TW3200. Saanut markkinoille tullessaan kiitettäviä ja vähintään hyviä arvosanoja alan testeissä.
http://www.trustedreviews.com/epson-eh-tw3200-review
MakeM sanoi
Hey - tässä subia: http://velodyne.com/subwoofers/eq-max-series.html/
Itsellä EQMax 8 ja kyllä voimakkaasti soi. Velodyne on ollut mulla aina korkeessa arvostuksessa, mutta iso hinta aina ajanut pois. Tuota EQMaxia saa ihan järkevään rahaan.. On kaikki phase toiminnot, kaukkari, eri esisäädöt, HPF, RCA in ja RCA out... Kalibrointi mikki ja kaikkea.. :)
Mulla siis:
Quested S6 yläpäät ja Velodyne EQMax 8" bassona. Soi lujaa ja puhtaasti.
miikka sanoi
On muuten helvetin hyvä tykki, varsinkin hintaisekseen.
Itsellä ollut sama kohta kolme vuotta, ei voi kun suositella :peukku
Varsinkin nuo kunnon linssinsiirrot alkaa olemaan katoavaa kansanperinnettä kaiken 3d-tuuban myötä.
cubeqtio sanoi
Velodyne taitaa kyllä osata tehdä noita subbareita, hinta on vaan tosiaan vähän suolainen.
Tuo 32Hz alarajataajuus ei ihan kauheasti vielä säväytä, tosin taidettu ilmoittaa -3dB?
Kovastihan se on kyllä siitä kiinni mitä hakee. Itseä kyllä hämmensi, kun vaihdoin tuplat isompaan refleksikoteloon.
Kaiken maailman legendat siitä, että suljettu "soisi" paremmin on kyllä täyttä puppua. Tuli vielä roimasti paremman kuuloinen tuolla isommalla kotelolla, ja sai 8dB lisää herkkyyttä 26Hz kohdalle.
Itse suuntaisin katseen norjalaisen Lsoundin myymään SVS:ään, jos valmista kaupallista tuotetta olisin etsimässä.
http://www.lsound.eu/subwoofers.html
Jo halvimmassa 550€ mallissa alkaa speksit olla kohdallaan (19 Hz -3dB), kalliimman pään vehkeistä puhumattakaan :peukku
Midnight Walker sanoi
Seuraava lisä voisi olla jossain vaiheessa kohtuullinen kuulokevahvistin. Töissä käytän kuulokkeiden vaihvistimena usb-liitäntään kytkettävää vahvaria. Kotona nuo kotiteatterivahvareiden kuulokeliittimet riittävät juuri ja juuri nykyisille kuulokkeille. Erillisen kuulokevahvistimen hankinta ollut jo ikuisuuden listalla, mutta aina se vaan on jostain syystä jäänyt.
Kyllästyin mäkin satunnaiseen napsumiseen kuulokelähdöstä, joten hommasin kotiin tälläisen: http://www.firestone-audio.eu/shop/products/allproductslisted/fireyeda.php Kytketty nyt optisesti vanhaan kotiteatterivahvariin joka ohjaa paria Amphionin pöytä kajaria (vanhat Heliumit). Kuulokkeet saan myös suoraan tuohon kiinni ja tuntuivat ainakin eilen toimivan ihan hyvin. Täytyy testailla vielä enemmän, mutta vaikuttaa toimivalta laitteelta läppärin kaveriksi.
MakeM sanoi
Ei kai sitä enää uutena saa, mutta muutkin laitteet on enemmän tai vähemmän "vanhan liiton" koneita niin pysytään vielä samassa lestissä :) Käytännössä ikinä ei tule soitettua kovempaa, mutta haluan että bassotoisto menee alas asti puhtaana, se voisi ehkä olla saavutettavissa jollain ~50l refleksikotelolla...?
Dom sanoi
Vaikuttaa muuten aika mielenkiintoiselta tapaukselta! Tähän asti en ole kehdannut ajatella subin päivittämistä kun joutuisi pulittamaan hyvästä lähemmäs tonnin, mutta tuo raha ei olisi mikään mahdottomuus jossain vaiheessa sijoittaa. Vaatii lisätutkimuksia ja mahdollisesti testikuuntelua. :)
Tuli päivitettyä musiikintoistolaitteistoa. Tai lähinnä pakon edessä vähennettyä pönttöjen kokoa :D
Wharfedalen subista ja Jamoista luovuin, videotykin tilalle tuli 55" telkkari, jäljelle jäi tuo NAD T763 ja sen kaveriksi Amphion Ion+ -kaiuttimet.
Ja kyllä muuten Amphionit soi hyvin. Aivan uudelle tasolle nousi kuuntelukokemus. -3db piste tosin on "jo" 50hz kohdalla, eli alapäätä kaipaisi vielä vähän alemmas.
Nyt siis vielä pitäisi löytää joku sirokokoinen mutta alas toistava subi, jota saisi mattamustana tai pianovalkoisena. Ja hintaa mieluummin 300 kuin 500 euroa. Tulee pääasiassa musiikin kuunteluun ja leffojen katsomiseen maltillisilla voimakkuuksilla. Ideoita?
Unohtunut itselläkin päivitellä.
Tuli keväällä hommattua M030 noiden isompien kaveriksi. Tuntuu noiden terassilautageneleccien hinta nousevan aika ikävästi, onneksi on tullut ostettua molemmat kohtuuhintaisina.
Jaloilla lisähuomiota.
nostokurki sanoi
Kannattaisko tohon 500e luokkaan rakentaa melkein itse? Nykyään saa muuten Hypexiltä tietokoneella ohjattavia moduuleita joissa on DSP.
Vaihdoin tuossa vahvistimen NAD T763 -> Kenwood KA-501, kun NAD meni kaupaksi edellisten kaiuttimien kanssa. Ongelmaksi muodostui, että nuo Amphionit on niin äärettömän tarkat toistoltaan, että kuulin jopa eron RCA-piuhojen välillä; luulin kuvittelevani eron, mutta pyysin emäntää kuuntelemaan, ja sekin huomasi samat erot :nykii
Noh, piti hakea varaston kätköistä Sonyn STR-DH510, ja kuinka ollakaan nuo Amphionit alkoi soida melkein niinkuin pitääkin, kun sai äänilähteen otettua kiinni optisena. Ääni jäi vielä aavistuksen ohueksi, nuo kaiuttimet kun eivät ole mitkään erityisen herkät niin vaatii vahvistimelta aika paljon löylyä, jota nyt ei sitten ilmeisesti löydy :)
Alarekisteriin laitoin tuon jonkun itserakentaman Peerless XLS-10 ruuditettuna Simexin moduulilla, survottuna 25 litran suljettuun koteloon, ja yllätyin miten hyvin nuo sointuu yhteen. Pitää vielä rakentaa tuo kotelo siistimmäksi, niin eiköhän tuolla alkuun pärjää.
Ainiin, ja tilasin briteistä Marantz MCR-611 medialaitteen, kun sen kanssa todistetusti nuo Amphionit soi hyvin :)
Jatketaan yksinpuhelua, kun uusi vahvistin tuli tänään.
Voi saakeli, että voi soida laitteet hyvin yhteen :) subiksi valikoitui loppuviimein BK XLS200. Vähän jäin alarekisteriä kaipaamaan, mutta muuten kyllä ajaa asiansa niin hyvin että sen voinee antaa toistaiseksi anteeksi.
Mukavia ominaisuuksia tuossa Marantz MCR-611, tukee Spotify Connectia ja AirPlayta. Androidille ja IOS:ille on omat kaukosäädinsovelluksensa, sekä lisäksi tietty bluetooth ja NFC. Mutta ennen kaikkea tuo äänenlaatu on aika päätähuimaavan hyvä.
Niin, eihän tämä ehkä kotiteatteripuolta enää ole vaan menee ihan hifistelyksi :)
Laitetaan nyt tänne maininta: vaihdoin tuossa viikonloppuna kotiteatteriin etukajareiden (Tannoy F2) piuhat 1,5mm2 -> 4mm2 (en tiedä mitä on tullut ajateltua aikanaan kun tuollaista narua on laitettu, varmaan ei mitään ;D). Voi jösses että on eroa.
Erottelukyky parani, kajareita vaivannut tukkoisuus alemmilla volumeilla helpotti jonkin verran ja lisäksi etukajarit alkoivat viimein pelaamaan saumattomasti subbarin kanssa yhteen. Aikaisemmilla piuhoilla tuli kaverin kanssa säädettyä subia puolisen tuntia ja ihmeteltiin että mikä lienee kun ei oikein osu kohdalleen vaikka käänneltiin vaihetta jne. :nykii Kyllä se vaan vaikuttaa vaikkei ole kuin parin metrin vedot.
Tuli vanha vahvistin ja monen kaiuttimen teatteri heivattua sivuun ja tilalle tuli JBL SB450 Soundbar. Ensi tuntumalta erittäin hyvä vaihto. :peukku
Yllättävän paljon lähtee ääntä noinkin pienestä töttöröstä ja ei todellakaan kuulosta siltä että olisi vain yksi kaiutin olohuoneessa. :eek:
lancer evo-r sanoi
Tuota en tunne, mutta Yamahan YSP-5600 vakuutti hifimessuilla kahdella kunnon subbarilla ryyditettynä. Tosin hintaakin jo 1800 plus ne subit. Ero puolet halvempaan oli kuin yö ja päivä. Eli ainakin monielementtitekniikka hyvin toteutettuna toimii.
Osaako noi kalibroida itsensä tilan mukaan vai miten ne toimii?
MakeM sanoi
Ei tossa JBLssä ollu mitään kalibrointia. Ei varmasti ole mikään hifistelijän valinta mutta parempi kuin voisi kuvitella. :)
MakeM sanoi
Yamahat kalibroidaan tilan mukaan. Moni näistä halvemmista generoi jotain tilaäänen tapaista, eikä toista sitä mitä lähteestä tulee.
Muistaakseni tuossa Yamahan huippumallissa on yli 30 eri kulmissa olevaa suuntaavaa kaiutinelementtiä.
