L300 pakun öljytikku ei pysy paikoillaan
S
sundbjuk
Minulla alkaa olla moottori aika mustan puhuva. Aina säännöllisin väliajoin öljytikku ponnahtaa ylöspäin ja päästää öljyt naapureiden iloksi moottoritilaan. Onko öljytikussa jonkinlainen lukitusmekanismi tai löytyykö ongelmaan jotain muuta lääkettä?
Kyllähän öljytikussa on "lukitus" mekanismi. Se kumitutti :) Kannattaa ruveta etsimään vikaa muualta kuin öljytikusta. Kuulostaa siltä että paineet nousevat moottorissa ja se purkautuu öljytikun kautta. Kannattaa tarkistaa huohotusletku tjms.
kannattaisi tehdä ohivuoto mittaus ,tuntuis siltä et paineet menee mäntien ohi
Puhaltaakos paljon siitä huohotinletkusta, joka menee putsarille ? Mulla edellinen kone puhalsi oikein kunnolla siitä huohotusletkusta ja koneen ollessa käynnissä öljyntäyttökorkin avaaminen tuhri konehuoneen melkoisen öljysumun myötä > kone vaihtoon :'(
eikös EGR:än tukkeutuminen aiheuta kans samaa? ???
että paineet tulee ulos öljytikusta tjsp? + nakuttaa kone, ja vuotaa öljyä.. näin ainakin tuo moottorin perusteet-koulukirja meinas ku tuos illalla silmäilin..
ja eikös huohotinkin kuulu tuohon pakokaasunkierrätysjärjestelmään.. :p
Auton korjaus ei ole vahvinta alaani. Avasin öljyntäyttökorkin moottorin ollessa käynnissä ja ei siitä ainakaan kovinkaan paljon vetoa tullut tai öljyä. Irroitin huohotin letkun ja sekin oli puhdas. Tänään vaihdoin ilmanputsarin ja testaan huomenna vaikuttiko se asiaan mitenkään. Mikä on EGR? Voitko Petu kertoa vielä vähän enemmän tosta paineiden kulkemisesta mäntien ohitse? Jos vaikka seuraavaksi testaisin sen.
Sain yhdeltä tutulta seuraavanlaisen ohjeen:
Poista huohotusputki ja laita tilalle pidempi letku, jonka vedät suoraan auton alle. En ole vielä kokeillut. Onko kellään mielipidettä tästä lääkkeestä?
sundbjuk sanoi
vanhana KE-20 kuskina voin kertoa, että katsastusmies ei pidä ideasta laisinkaan......
muuten kyllä ihan hyvä idea jos letku on pitkä, ja auto ei mahdottomia huohota (lue=savuta sankasti auton alle)
niin mutta miettikääs sitä että alipainepumppu purkaa tekemänsä alipaineen öljypohjaan...
Jahvetti sanoi
Jos siellä on alipaine niin eihän se mihinkään purskuta ??? öljytikun pitäis imeytyä kiinni kuin tauti !!
Eikös se alipaine mene tehostimelle, jos letkut on kondiksessa ?
Nyt on hiukka lapparrii "tankissa" joten ajatus pätkii !!
