laatikon välitys
hookan
4g93
27 Helmikuu 2005
jyväskylä
lancer gti 4g93 koneen vaihteiston välitys ja lukko.. onkos porukka välittäyny laatiikoja täälä. mistä löytys lukko ja välitys tiedot. onko pienemmissä koneissa lyhyemmät välitykset. ? juttuu tänne vaan
Ohjekirjassa näyttäis olevan nuo välityssuhteet. Pienemmissä koneissa samat kuin gti:ssä.
http://www.galantvr4.org/rhertz/docs/PWEE8902-ABCD_FWD_MT_W-E_22A.pdf
Katsot täältä saman laatikkoperheen laatikoita jossa on eri perävälitys. Hankit ko loodan / tilaat / etsit eri perävälityksen joka on samassa lootakuoressa kuin omasi on...
Eli vaihdat etuperän sekä sitä pyörittävän pinioni pyörän niin saat välitykset tiuhemmaksi taikka pitemmäksi.
lukkoja saa tuohon lootaan tietääkseni ainaskin mitsulta ja ats:ltä.
http://www.a-t-s-usa.com/ats-products/lsd-application-mitsubishi.htm
:eek: no ny oli aikalailla uutta tietoo.. pitää kyllä rueta tutkii aisaa mikäs laatikko tyyppi tossa 4g93 gti:iissä on ? onko laatikon kylessä joku teksti mistä näkee.. infoo nenneku könyy auton alle :D
Jaa tämmöistä oli workshop manuaalissa colt-lancer 92-96.
2wd 4g93 5speed floor shift
Model F5M22 oliskohan toi se tyypinumero?
1st 3,083
2st 1,947
3st 1,285
4st 0,939
5st 0,777
Reverse 3,083
Final gear ratio 4,322
Speedometer gear ratio
(driven/drive) 31/36
loistavaa... :peukku rupee tietoa tulee.. onko kellään oma kohtasta kokemusta että välittäny tolla tyylillä lyhemmän laatikon ?
Tuo etuperän vaihto ei välttämättä toimi gti:n lootassa, mutta 1g fwd:hen voi vaihtaa etuperän isoa hammaspyörää sekä pinioni pyörää...
noh pdf:n kuvistahan tuo selviää....
Sun loota merkinnän löytää kytkinkopasta imuputken alapuolelta melkein lohkon vieressä.... eli konepelti vaan auki ja taskulampulla tiiraileen ...
F5M22-x -xxxx <- neljä vikaa kirjainta tosiaan kertoo välitykset, perän välityksen, sekä jos on lukkoja ko loodassa... kuten tuo pdf kertoo
