Lancer -78 ajovaloista
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ile
Ile
Laitila
En löytänyt valoista juttua vaikka muistaakseni joskus niistä keskusteltiin täällä.
No kuitenkin Biltema tarjoaa tällaisia polttimoita
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=35500.htm&tuote=35500
eivät ole tieliikenteeseen hyväksytyt, mutta kysyisin kuitenkin että onko kokemusta kenelläkään noista tai vastaavista polttomoista? Onko mitään hyötyä alkuperäisten umpioden kanssa... Aiheuttaako jotain ongelmia, esim. heijastin pintojen irtoamista yms.??
Motonet taas myy tällaista umpiota
Lancer/Celeste --79 Pyöreä H4. . . . . . . . . . . . . . . 48-5141 11.50
onko tällaisista kokemusta, näyttävätkö edes alkuperäisiltä? Onkohan muuten hyvät? Tuskin kelpaavat kyllä museoleimaan.
Ajatuksena vaan on ollut pitää auto nyt ensiksi muuten vaan ajossa eikä museoida. Alkukeväällä ja loppusyksyllä olisi valon tarvetta kuitenkin, ja nuo alkuperäiset ei oikein pitkälle valaise. Kahdentavat lisävalot tietenkin auttavat paljon asiaa, mutta harkinnassa olisi jos niitä ei keulalle kuitenkaan laittaisi. Eli mielipiteitä ja kokemuksia kaivattaisiin, vaikka eipä kokeileminenkaan noilla hinnoilla kalliiksi tule.
Vs: Lancer -78 ajovaloista
Eikos nuo umpiot ole 7", niitahan saa joka varaosa puljusta. Samoin kuin sigman 5.75"..
Eika mun mielesta pitais haitata museoleimassa etta siina umpiossa lukeekin esim. hella..
Edit: Jos epailyttaa kelpaako motonetin umpiot museotarkastuksessa niin kysy sielta motonetin foorumilta nimimerkki cedricfanilta asiasta. Se kylla tietaa.
Eipä tuo museoleima homman ole pakko täyttyä. Voinhan laittaa orginaalit takaisin kun se aika koittaa.
Mutta otin tämän aiheen yleisesti puhuttavaksi että mitä kokemuksia ja mielipiteitä löytyy.
On tietenkin vielä Bilteman valikoimassa tällaisia
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=42700&sivu=42700.htm&ryhma=2&kategoria=303&SID=895202636613024577141
Mielestäni ovat aika rajun näköiset ja muutenkin Lancerin keulaan ulkonäöllisesti sopimattomat.
Kuinkas onnistuu noiden yleismallisten umpioiden kiinnitys, helppoa kuin heinän teko vai kuinka?? Joutuuko sovittamaan jotain kiinnikkeitä vai meneekö jollain "pannalla" kiinni alkuperäisiin kiinnikkeisiin?
Nuo bilteman lamput eivat todellakaan sovi mitsuihin..
Omat kokemukset sigman kanssa:
Ostin hellan 5.75" paikallisesta varaosakaupasta.
Ruuvvasin paikallaan olleen irti (oisko ollu Koyto tms..) ja laitoin Hellan paikalleen.
Done.
Nykyaan tietysti hieman esteettista silmaa hairitsee kun yx lamppu on hellan ja muut jotain muuta, jos sattuu tarpeeksi lahelta kattomaan..
(Damn, juuri tanaan Gallun kanssa ihmeteltiin sigman myyntiesitteita, niista kuvista ois voinu nahda orggis merkin.. :seina )
