Lancer-91 keskuslukitus sekoilee
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tumppi76
Tumppi76
27 Syyskuu 2006
Sateella ajon jälkeen keskuslukitus mykistyi täysin. Etuovet saa toki auki avaimella yksitellen auki. Sulaketta irti käytettäessä ja takaisin laittaessa toimikin kaikki nupit taas eli menivät lukkoon. Etuoven nuppia nostaessa kuuluu kuskin jalkotilasta napsahdus. Talvella on ilmennyt aiemmin sellaista, että keskuslukitus toimii, mutta nupit pomppaa taas itsestään ylös. Ei pysy lukossa siis.
Eihän kuljettajan jalkatilaan tule vettä, siitä vasemmasta jalkatilan nurkasta, liki sulakerasiaa. Tyypillinen vikapaikka näissä, johtonippu menee siitä nurkasta lokasuojan sisäpuolelle, läpivientikumi hapertuu, laskee tuulilasin alapuoleltakin tulevan veden suoraan läpiviennin päälle. No se on helppo korjata , käyttää sisälokaria irti, silloin voi tiivistää läpiviennin kunnolla. Voihan lukinta kyllä reistata ovien sisältäkin, lasin alareunan tiiviste kun laskee kyllä vettä oven sisään.
Oma huomio että tämä aiheutuu kun k.lukon ohjaus (tai jokin) on vänkärin ovessa ja kuskin ovesta käyttää avaimella, niin on niin jakeana se että vetasee takas lukkoon n. sekunnin päästä. Jos on sitten käyttänyt avaimella vänkärin ovesta niin toimii k.lukko normaalisti... Että vivuston voitelu varmaan auttais.
Niin ja tätä ilmeni vain yli -30ºC pakkasilla. Ennen ku auto lämpesi sisältä vähän.
Nyt näkyy tyhjentävän akkua toi viallinen keskuslukitus. Tai sitten on noin kuus vuotta vanha Hankook sanonut äkisti työsopimuksensa irti.
Voihan tosiaan akkukin kiukutella. Tuo kosteankelin kiukuttelu keskuslukituksessa voisi kyllä viitata liittimien heikoon kuntoon ovien sisällä, AYE_GTI.n mainitsema keskuslukon ohjaus vänkärin ovessa, sen liittin olisi hyvä ensiksi tarkistaa. Näissä ei nuo oviverhoilut ole vaikeita avata. Varovaisesti kun tekee niin mitään ei riko. Tuossa vivuston voitelu samoin tein.
