lancer evo 4 mittaristo häikkää
villeeg800
3 Joulukuu 2015
Elikkä osaisko joku sanoa mistä lähteä vikaa etsimään kun mitsussa ei toimi nopeus,kierros,lämpö eikä bensamittari, mutta mittariston valot toimii normaalisti, ja merkkivalot :-[
Ja oudointa on se että mittarit toimii silloin jos auto seissyt yön ja aamulla lähtee ajelemaan, eli kylmänä toimii :eek:
Vs: lancer evo 4 mittaristo häikkää
Itsellä aikanaan mankaa asentaessa paloi joku sulake ja teki samaa.Minkälaiset johto kasat sulla kulkee kojelaudan alla ja vaikuttaako mitenkään esim. liittimien ja johtojen liikuttelu vian tullessa päälle?
Kaikki sulakkeet itellä ehjiä. Ja kun mittarit pimenee niin ei vaikuta vaikka liikuttelee ja nitkuttelee johtoja :'( En kyllä yhtään tiedä mistä ruveta vikaa etsimään.. ::)
Onko mittaristoa käytetty irti lähiaikoina? Jos ei oo ihan menny kohilleen takas, eikä saa kontaktia...
Ainakin tuota vanhemmassa lancerissa huomasin, et piti kiristää kehän pultit oikeassa järjetyksessä, niin alko pelaamaan...
Vika ilmeni ihan yhtäkkiä.. sen jälkeen kyllä on käytetty muutamaan kertaan irti
