Harri K sanoiMites jos abs sulakkee nappaa irti niin vaikuttaako acd toimintaan? Vai tuleeko vielä tieto silti läpi mut abs "pumpulta" vain siis sulake pois. Eli meneekö acd vikatilaan samalla?
Tästä mene ja tiedä. Mutta ainakin vitosessa jos haluaa absin pois kehistä väliaikaisesti ja ayc toimimaan niin abs pumpulta 8 pinninen liitin auki.Harri K sanoiMites jos abs sulakkee nappaa irti niin vaikuttaako acd toimintaan? Vai tuleeko vielä tieto silti läpi mut abs "pumpulta" vain siis sulake pois. Eli meneekö acd vikatilaan samalla?
Maestro sanoiTästä mene ja tiedä. Mutta ainakin vitosessa jos haluaa absin pois kehistä väliaikaisesti ja ayc toimimaan niin abs pumpulta 8 pinninen liitin auki.
Itselle tarvis tehdä johtomuutoksia että saa ayc takas kehiin, kun on abs pumppu + ecu yms. heivattu menemään ja suorat putket.
-JP- sanoiNakattu johdin muutokset privateen.
-ilkka- sanoiOsaako joku sanoa meneekö e7 brembot e4 samalla tavalla kuin e5-6 vai onko ne jo erillaiset ettei ole ihan bolt on
-JP- sanoiE4 -E9 kaikki käy.
-ilkka- sanoieukku
Tuleekohan nuo brembon satulat kuinka paljon ulommas entä nuo e4 omat pikkujarrut. Muistelisin vain että nykyisilläkin jarruilla taitaa satula olla aika lähellä vannetta edessä. Taitaa tulla vannekaupoille lähtö. :![]()
-ilkka- sanoiOz 17" ET lukemaa en muista, täytyy käyttää vkl rengasta irti ja katsoa/mitata. Äkkiä kun kävin kokeilee niin sormi menee satulan ja vanteen väliin eli noin sentti siellä pelivaraa.
Kuvan yritun laittaa vaan oli liian iso. :![]()
-JP- sanoiAinahan voi käydä kokeileen kaverin autoon vannetta. Jos ei Tampereelle ole pitkämatka niin Meillä on halli täynnä Evoja mihin voit käydä koittamassa.![]()
-ilkka- sanoiTampereelle tulee kyllä vähä liikaa matkaa täältä oulusta :-\
Löytyskö oulun seutuvilta ketään kenen evoon voisi käydä sovittaan?!
Makeko sanoiMitkäs olis edullisimmat kaksiosaiset jarrulevyt eteen isoille Bremboille? Vanhat (yksiosaiset vakiolevyt) alkaa olee lopuillaan, se ei oo isoin ongelma mutta kun ne täristää radalla niin helkutisti kun ajetaan kovaa.
-JP- sanoiGirodisc tai PF , hinnat vähän vaihtelee , mutta taitaa olla ne (edullisimmat*?) tai ainakin ne eniten käytetyimmät.
Makeko sanoiJuu. Onks noi "uivia"?
Yazer sanoiMikähän mahtaa olla, kun seisonnan jälkeen jarrutuntuma on melko huono? Poljinta joutuu painamaan nykyään paljon kovempaa että pysähtyy, toisin kuin ennen pidempää seisotusta. Eilen kävin jarrusatulat läpi, palat on hyvännäköiset ja männät liikkuu molempiin suuntiin nätisti. Auto kyllä pysähtyy yhtä hyvin kuin ennnen, mutta poljinta täytyy painaa melko paljon kovempaa. Voiko jarrutehostin ottaa itseensä, kun siitä oli letkut irti pidemmän aikaa auton seistessä tallissa? ???
E: Evo 5 bremboilla kyseessä.
-JP- sanoiJa olet ilmannut tai vaihtanut nesteet ?
Yazer sanoiMutta eihän tuo määrä vettä niin paljoa vaikuta jarrutustehoon, kun ei koko aikaa tarvitse jarrutellakaan. Vai kuinka herkkiä brembot tuolle on?
-JP- sanoiEn osaa tuohon sanoa mitään.
Mutta kirjoittelit ,että jotain linjoja oli auki ja kaikki muut olisi kunnossa ?
Kyllä.944s sanoiLoppuuko vain yksinkertaisesti alipaine tehostajalta
