Lancer Evojen huollot ja hinnat
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tarzi
Vs: Lancer Evojen huollot ja hinnat
Johtuiskohan haluttomuus tehdä asiakkaan osilla jakoremppa siitä etteivät halua joutua vastuuseen jos osa pettää myöhemmin.
Vai oliko omat osat alkuperäisosia tai ainakin jonkin hyvin tunnetun ja laadukkaan valmistajan?
Kiinaosaa en jakopäähän laittaisi.
overboost sanoi
RRE ei tee jakopääremppaa omilla osilla :o Ihme kun raha ei kelpaa :seina
Eli en suosittele sitä paikkaa!!!
Tekeekö ST-motors?
Ainakaan ST moottorilla ei ollut mitään vastaan, että tuon oman lohkolämppärin vastuksen ;D
jcarlson sanoi
Alkuperäiset osat löytyy. Saan ne paremmilla hinnoilla, niin siksi ne ostin itse.
overboost sanoi
Toi nyt on vähän sama, kun menisit ruokakaupasta suoraan ravintolaan ja pyytäisit kokkaamaan omista aineista, onhan nekin halvempia.
Aika harva korjaamoyrittäjä kelpuuttaa asiakkaan omia osia ja miksi pitäisikään?
Ja jos joku korjaamo nuo omat osat kelpuuttaa, niin on ihan sääntöjen mukaista veloittaa työstä enemmän.
Evokuutio sanoi
Onko ysin vakiotulppa NGK ILFR7H?
Tähän nyt kukaan ei ole vielä ehtinyt vastata mutta kysynpäs vielä toisen kyssärin..
Eli käväsin tossa muutama viikko takaperin AMW:llä jossa vaihdettiin 3" putkisto ja säädettiin penkissä vähän lisää voimaa ysiini.
Myöhemmin vaihdettiin Briskin Silver Racing ER12S tulpat, niin olisko pitänyt mitata ja tarkistaa tulppien kärkiväli vai onko ne valmiiksi tehtaalla jo säädetty oikeaksi?
Jotenkin tuntuu että auto oli tehokkaamman oloinen noilla NGK:n tulpilla tai sit se on tää lämmennyt keli varmaan mikä tekee eron.. :-\
Evokuutio sanoi
Mul mitattiin muutaman hepan tehohäviöt Briskeillä, silti ne on paikallaan ku entiset oli jo sen näköiset että...
Kumma että myydään "tehotulppina". :seina
Kyllähän tuo keli vaikuttaa ja paljon, mullakin penkissä aivan paska tulos ja osittain kelin syytäkin.
Evokuutio sanoi
kärki väli ok niissä.älä koske.ja ne on pykälää kylmemmät tulpat kun vakiot.
mullahan on varmaan sitten vielä enempi tehoa jos se tulpista on kiinni ;D
overboost sanoi
Tekeekö ST-motors?
mä en kyllä ymmärrä tätä nillittämistä. joku firma tekee asiakkaan omilla osilla ja joku ei. piste.
ja se, että ei voi suositella sen takia että ei tee asiakkaan omilla osilla ei oikein mene mun kaaliin.
Mun mielestä suosittelu johtuu siitä, tekeekö esim firma X sen työn kunnolla, ja jos ei tee niin silloin ei voi suositella.
ja kyseinen RRE-sports löysi tänään vian mun autosta mitä itse en löytänyt kuukuadessa. kauhee kolina takaa, ihan kuin ois pusla väljä.
syyksi ilmeni pissapojan säiliö, josta oli kulunut tukikumi puhki ja pääsi kolisemaan peltiin.
tämäkin meni ylitöiksi, eikä tullut mitään ylimääräisiä kustannuksia, vaikka vaimo pommittelikin kiukkuisena asentajaa. :peukku
Olen minäkin 1500€ RRE:lle vienyt, mutta en käytä ko. paikkaa enää. Enkä suosittele. PISTE.
Ja tämä on ihan mun oma mielipide, muut saa olla ihan mitä mieltä vaan..
overboost sanoi
Sulla on hyvä vaimo ;D ;D
Oma ysi oli eilen St-Motorsilla. AYC-öljyjen vaihto, lohkolämppärin vastuksen asennus ym. Homma toimi hienosti, tuonne voi viedä toistekin autonsa :)
mitä maksoi öljyjen vaihto ja vastauksen huitasu eriteltynä?vai saitko sellaista laskua?
uusis sanoi
-AYC öljynvaihto 130e /sis.öljyt
-Vastuksen asennus 140e (tehostimen pumpun joutui irroittamaan) /sis. uudet jäähdytinnesteet
Kysyin eilen Turun (Raision) Vehosta mitä maksaa kaikkien paitsi moottoriöljyn vaihto, siten että tuon itse kaikki öljyt paitsi tuon AYC-liemen.
Lupasi selvittää asiaa ja nyt soitettiin takaisin että 106 euroa koko hoito. :peukku
Kummallisen halpaa. :o
JaniB sanoi
Sen verran lyhyeltä ajalta kuulostaa ,että tarkistaisin asian. AYC työhön menee vähintäin tunti , jos kunnolla tekevät niin helposti puolitoista. Siihen vielä nuo muut työt niin , veikkaan huolto ajaksi 2,5 h , joten liian halvalla menee jos tuo 106 € pitää paikkansa.
Veholla maksoin AYC työt + Öljy = n.130 € (aika 1,5h) , sain alennusta ja pelkkä neste maksoi vain 20 €. Moottori öljyn ja suodattimen vaihto työn hinta siinä 45 €. Ja vielä jäi töitä listaan...
Ihan mielenkiinnosta mitä öljyjä ne koneeseen työntää esim. Veholla?
Sain huomiselle jo ajan kun joku oli perunut, niin pitää nyt vielä selvittää miten ne niitä AYC-nesteitä meinaa vaihtaa.
ast AYC-öljy topikissa sanoi
Pumpun kautta kiertää käsittääkseni ohjauspiirin neste (säiliö takakontissa). Perässä AYC mekanismissa oleva neste on samaa tavaraa eri osastossa eikä kierrä pumpun kautta.
Olisiko sitten niin että meinaavat vaihtaa vain tuon perässä olevan AYC-litkun ???
JaniB sanoi
Niin tai sitten käy niin kuin alle kirjoittaneella ,että tyyppi imas säiliön tyhjäks ja kaatoi purkista sinne sitten lisää.... :peukku
Hyvä oli huolto ! ;D Ainakin nopeaa.... Hivenen kävin lämpöisenä. >:(
Mitenköhän niitä nyt sitten neuvoisi että vaihtaisivat myös tuon pumpun nesteet. (jos osaavat)
JaniB sanoi
Sanot niille ,että vaihtavat pumpun nesteet.
Kaksi tapaa huomata kesken jäänyt työ :
- laskussa laskutetun ACD öljyn määrä on alle 0,7l , (ehkä laskussa 0,3l)
- Ajat 40 Km - 60 Km ja odottelet nestepinnan nousua ja tarkastat sen värin. Pitää olla kirkasta (läpikuultavaa),ei mustaa.
Omassa kutosessa nestepinta pysynyt hyvin ja pumpun nesteet puhtaat.
Vaihtelen tosin 30tkm välein sitä perän samaa nestettä..
Kyllä se Vehon lupaama hinta piti, ja vaihtoivat myös pumpun nesteet. :peukku
Litran olivat näemmä laittaneet SP III:sta, ja säiliön neste oli ihan kirkasta.
Koko työn kestoksi oli merkitty vain tunti.
Vein mukanani Castrolin litkut, mutta kulmavaihteeseen eivät olleet laittaneet tuota SAF-XJ 75W-140:ä, koska siinä ei ollut LS-merkintää.
Vein sen takia öljyt mukana, koska luulin että liikkeen laittamana ne on paljon kalliimmat. Olivat laittaneet kulmavaihteeseen Mobilube LS:ä, jonka litrahinta oli 11,50. Tuo SAF-XJ 75W-140 maksoi liikkeessä 28,50/l. En tiedä onko sitten niin paljon parempaa/kalliimpaa ???
JaniB sanoi
Eli mitä maksoi kokonaisuudessaan tuo homma ? Ja mitä lasku sisälsi...?
On jotenkin... edullista nyt... :)
Täällä joku taannoin kertoi että Vehossa olisi pidetty palaveria tuonti-Evojen huoltoasioista. Ilmeisesti haluavat siivun niistäkin markkinoista eivätkä menettää kaikkea rallipajoille ja muille korjaamoille.
Ehkä tässä on nyt alkanut tapahtumaan jotain ja Evon huollon hintoja on ylipäänsä järkeistetty?
Täällä joku taannoin kertoi että Vehossa olisi pidetty palaveria tuonti-Evojen huoltoasioista. Ilmeisesti haluavat siivun niistäkin markkinoista eivätkä menettää kaikkea rallipajoille.
Saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Tuo 106€ ja tunnin työt vaan on aivan normaalia hinnoittelua eli 99€/h.
-JP- sanoi
Työt 87
AYC-liemi 16
Mobilube 7
Ongelmajätemaksu 2
Yhteensä 112 euroa
Jollain kommenttia tuohon öljyasiaan:
Eikö tuo SAF-XJ 75W-140 pitäisi sopia kulmavaihteeseenkin?
Ja onko liikkeen öljyt muka halvempia kuin itse haettuna?
JaniB sanoi
Varmaan riippuu öljystä , mutta yleensä : jos ostaa 1000l tai 2l ,niin isommalla määrällä hinta putoaa joskus aikalailla reippaastikkin.
Edullinen oli huolto ei voi muuta todeta. :nykii
Vehon öljynvaihtohinnat ovat kyllä aika käsittämättömiä. Kysyin juuri 2.0 Honda Accordiin moottoriöljynvaihdon hintaa. Se oli 200 euroa sisältäen öljyn + työn. Lisäksi laskutetaan öljynsuodattimesta. Sinne tuskin kannattaa viedä mitään autoa öljynvaihtoon
Edit: Vianorilla öljynvaihto (4 litraa) maksaa 39 euroa sisältäen työn + öljyn. Lisäksi laskutetaan suodattimesta, jonka voi viedä itse mukanaan halutessaan.
JaniB sanoi
Sopii, rallimiehet käyttävät paljonkin olkoonkin että on virallisesti BMW lukkoperäöljyä.
Itseltäni on ryöstetty lähes 150 euroa moottoriöljystä erään toisen merkin korjaamolla. Motonetissä sama öljy olisi maksanut alle 60 euroa 5 litraa joka riittää moottoriin. Sanomattakin on selvää että seuraavaa huoltoa ei enää tehdä ainakaan tuossa ketjussa. Eli eroja on liikkeiden ja merkkien välillä paljon.
No niin, tulipas teetettyä vähän remonttia evoon:
kaikki jakopään osat (myös kiristin ja vesipumppu)
uusi kytkin, painelaakeri ja asetelma
voimansiirron öljyt kaikki
tulpat
jarrunesteet ja jarrujen herkistely
Nyt kilsoja n. 91 tkm. Kytkin ei enää tärise. Ne kytkimen jouset oli ihan löysät. Vauhtipyörässä ei ollut mitään jälkeä, niin kuin täällä joskus arvioitiin.
Kiitosta taasen ST-Motorsille. Melkein kolme tonnia tuosta köyhtyi kaikkinensa, mutta oli autokin pajalla pari päivää. Kaikki osat alkuperäisiä.
onkos nämä ok voimansiirto öljyjä tuollaseen +400hp heposen evokki ysiin ::)
vaihteisto castrol smx-s,jakovaihde ja etuperä saf-xj 75w-140 ???
olis huomena tuo huolto niin onkohan tuo castrollin SMX-S hyvä laatikkoon?onko kellään kokemuksia.sitä olis tarjolla pajalla.
vai meneekö tämä nyt vähän jankuttamiseksi kun kysyin samaa asiaa tuolla toisessa langassa :-[
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Oljysuositukset#Evolution_IV-IX
Olin tuossa vaihtamassa perään öljyjä, mutta huomasin että perässä on kaksi samanlaista roppua. Kummastahan ne tiputetaan ulos, lähimpänä kardaania olevasta, vai siitä AYC mikä lie lähempänä olevasta? Järki sanoisi että tuosta kardaanin läheltä, mikä on sellaisessa syvennyksessä, mutta tiedä sitten varmaksi.
Noihin AYC systeemin öljyihin ei ollut vielä tarkoitus koskea.
Siinä AYC propun vieressä lukee muistaakseni AYC tai ATF ja propussakin pitäisi olla tarra jos on vielä tallella.
Tarrat on tainnu ajan saatossa kadota. Täytyypä tutkia tarkemmin jos siellä lukisi jossain muualla.
Edit: löytyihän sieltä ihan tekstit kun raaputteli vähän teräsharjalla paskoja pois. Eli lähimpänä kardaania on peräöljyn roppu.
Jos noi AYC puolen litkut vaihtaisi myös, niin onko siinäkin periaate että ropusta ulos ja täyttö niin pitkään että tulee yläropusta? Ja sitten itse pumpun/putkien litkut jos vaihtaa, niin kaipaa sen ilmauksen. Olenko käsittänyt oikein? Sen verran sekavalta tuntui tuo AYC topic ;D
Niissä proppujen vieressä lukee että kumpi on kumman.
Ayc-pumpun öljyjä en ole vaihtanut mutta vaatii kuulemma ilmauksen.
Täyttö tosiaan kun yläpropusta tulee ölssii niin sitten täynnä,on aika hankalassa paikkaa se ayc-yläproppu
Hablu sanoi
Täyttö tosiaan kun yläpropusta tulee ölssii niin sitten täynnä,on aika hankalassa paikka se ayc-yläproppu
Joo tuon yläropun paikan huomasin, aika veemäinen paikka tosiaan. Katsoo milloin sen kanssa jaksaa menettää hermot :D
Ollaan aina kaverin kanssa noi vaihdettu,toinen pitää letkuu reiässä ja toinen varovasti työntää pumpulla öljyy.
Ja kannattaa ensin kokeilla et saa yläpropun auki ,ennenkuin laskee vanhat ulos,lenkkiavaimella oon yläpropun saannu auki ja kokoa en tietenkää nyt muista
Millaisia hintoja olette joutuneet maksamaan kytkimen vaihtotyöstä?
Veholta kyselin ja 690€ oli arvio.
Ei ole paikkaa tai viitseliäisyyttä (eikä varmaan taitoakaan jos on kinkkinen homma ;D) ruveta itse räpeltämään.
Sen verran suolainen hinta kuitenkin että pitäis jotain keksiä.
JaniB sanoi
Eihän toi ole edes paha hinta. Tuskin kovin paljoa halvemmalla pääset, ellet itse vaihda.
Veholta hommasin säiteilylämmittimen ( ainut mitä saa X ) ja sisäpistokkeen omaan autoon.
350-400€ sanoivat hinnaksi asennuksineen.
355€ oli hinta ja peräti laittoivat auton oman huoltoajotuksen ( olin pyytänyt ) kuosiin ilman lisäveloitusta. :peukku
15tkm välein huollolla hintaa n.300€ . Aikamoinen lista tarkasttettavaa ja öljynvaihto + jotain muuta.
Pikku pajoilla öljynvaihto 70€.
Jänskättää seuraava 30tkm huolto !
Saako viimeistään 31tkm viedä auton takuu huoltoon. Ovat töpiksineet Veholla pahasti näitten evojen kanssa ton kulmavaihteen kanssa.
Pakko sanoa tiskillä et jättävät antamatta sille vinolippikselle asentajalle joka antaa valoa hoitoa ja käy koeajamassa ( rääkkäämässä kylmää konetta ) ja paukuttumassa kanttikiviin.
Terve! ihan kyselisin sellasta kun täsä kohta ehkä ollaan Evon(5) omistaja, että onko kenelläkää tietoa pohjanmaalla huolto paikoista? kokkolasta löytyy mitsun merkki liike(kust car). Sielä oon käyttäny edellistä mitsua ja nykystä bemaria ja hyvin tuntuu homma toimivan. kalliita osia sielä on ku alkuperäisinä kaikki. mutta onko täälä päin ketään joka olis käyttäny muualla autoa? Esim. seinäjoki, vaasa ym. Keski-pohjanmaalta asustelen ite. Kiitos jo etukäteen!
Jakohihna vaihtui tänään Veholla 260 eurolla (työt)
Kotimatkalla moottorin vikavalo syttyi, huomenna takaisin ihmettelemään että miksi.
Auto tuntuu ihan normaalilta.
JaniB sanoi
Missä veholla tuohon hintaan tehdään? Mitä oli homma osien kanssa ja oliko omat osat?
Raision/Turun Veho, oli omat osat.
Molemmat hihnat ja kaikki rullat vaihdettiin.
