Lancer Gli -96 päästöt ja katsastus
Jesu
Vorssa City
7 Maaliskuu 2014
Jahas tuli käytyä leimalla ja HYLÄTTY tuli. Helmaan pieni paikka ja päästöt kuntoon, ei siis mitäään vakavaa.
Tässä päästöjen arvot:
Päästöt tyhjäkäynnillä Päästöt kieroksilla
CO%: 0.51 CO%: 0.74
CO²: 9.8 CO²: 9.7
HC ppm: 158 HC ppm: 129
O²: 7.5 O²: 7.4
Lambda: 1.40
Putki vuosi takaliitoksesta ennen pönttöä, eli täytyy sinne näyttää hitsiä. Vaikuttaako noin rajusti päästöihin? Vuoto oli pientä. Katsuri sanoi että ei pelkästä putkesta noi päästöt johdu. Auton tyhjäkäynti tuntuu olevan vähän huono, kun on kaasua painanut niin vähän hakee sen jälkeen tyhjäkäyntiä ja meinaa sammua. Tasaantuu kyllä hetken päästä ja rupeaa käymään normaalisti tyhjäkäyntiä.
Ja sinne helmaan hitsasta yksi paikka niin saa mennä hakemaan leiman. Korjauskehotus tuli vähän vuotavasta syylärästi, eli saa tarjota jos joltain löytyy! Sekä öljyvuodosta. Täytyy katsoa mistä vuotaa ja vaihdella tiivisteet yms.
Ostetaan:
Lancer GLI 1.6 -96 ehjä syyläri.
Vs: Lancer Gli -96 päästöt ja katsastus
koska vaihdettu ilmanputsari ja tulpat? putki tiiviiks ja yks mikä myös vaikuttaa oliko kunnolla poljettu lämpimäksi ennen mittausta. ja viimevuonna vaihdettu tarvike kattikin voi olla huonona jo.ne on melko paskoja.
Sulla saattaa olla vähän väljä kone nuitten HC arvojen perusteella :( Suosittelen vaihtamaan ainakin puhtaat öljyt ja suodattimen ennen seuraavaa päästömittausta.
Auton vasta ostin kuukausi takaperin, joten en tiedä koska tulpat vaihdettu yms. Tänään tarkoitus hakea uudet tulpat, sekä putsata samalla virranjakajan kansi yms. Öljyt ja suodatin samalla vaihtoon. Samalla vaihtaa myös sen ilmanputsarin sinne sitten.
Katsuri kyllä polki auton lämpimäksi. Täytyy kolistella kattia samalla kun putken ottaa irti ja katsoa onko entinen, toivottavasti ei...
Edit:
Mitä öljyä kannattaa laittaa? 10w40 vai 5w40?
Tuli vaihdeltua tulpat,öljyt,öljynsuodatin ja ilmanputsari.
Omaan korvaan käynti ainakin parani, eikä ollut havaittavissa tyhjäkäynnin seilailua. SRS ja Check Engine valo palaa sekunnin pari kun auton käynistää, näinhän kuulukin olla?
Onko tossa jotain muuta mitä kannattaa nyt vielä katsoa/putsata ennen konttorilla käyntiä? Pakoputken lisäksi.
Ja kysytään nyt samalla, kuinka paljon näissä on jakohihan vaihtoväli? Nyt ajettu 276tkm.
Ja vaikuttaa päästöihin vaikka olisi takapöntön juurella.. mulla oli takana 2 pientä reikää, jonka johdosta jäännöshappi ja lambda helvetin korkeat. paikkasin reiät ja päästöt läpi :peukku
jakopään hihna 5vuotta/ 90tkm eli pitätäs olla kilsojen takia juur vaihdettu! jos ei yhtään tietoa koska vaihdettu tee heti .menee venat solmuun jos katkee.
Jeps seuraavasta tilistä jakopään osat, mitäs tonne kannattaa vaihtaa nyt sitte? Taino täytyy kattoo missä kunnossa se jakoremmi on, jos on juuri vaihdetun näköinen niin antaa olla.
remmi,kiristin, vesipumppu. ja stefat nokka-akseli ja kampura jos näyttää kosteilta paikat. mieluusti orkkis stefat. tosin viimeksi kun mitsulta kysyin sillon ei löytyny suomesta,ni livahti tarvike stefa paikalleen kampuralle.
Tänään tuli puhdas leima huomautuksitta :).. Vähän oli päästöjen kanssa ongelmia, katsuri kävi heittämässä kunnon lenkin ja otti uudestaan niin oli hyvät 8)
