laturin vaihto toisen laturin?
celeste 79
4 Huhtikuu 2010
lahti
terve! eli ongelma on seuraava, etä mitsu celestella vanha laturi on korjaus kelvoton, päätin vaihta sen toisen laturin( mitsu galant 1987v.mallista) ja nyt on vähän epäselvä sähköen kytkemisesta, minne nyt täytyy laita piuhat kiini kun liittimet on erilllaiset latureissa, celesten laturille mene 4 piuha pistokke ja galantin vain 2, miten nyt pitäisi kytkeä galantin laturi , että kaiki sähköt toimisivat kunnolla?
tässä on kuvat : celesten laturi( ) ja galantin laturi ( )
Vs: laturin vaihto toisen laturin?
Voiko joku neuvoa miten mä kytken uudet piuhat galantin laturille,ja minne ne pitäis kytkeä?
Lähtökohtaisesti kai Celesten laturissa ei oo sisäänrakennettua regulaattoria ja Galantin on.. että että.. Ootko kattonut mihin se johto menee mikä tuohon celesten laturiin tulee?
http://datsun1200.com/modules/mediawiki/index.php?title=Alternator_Wiring tuolta vähän apua nuihin kirjaimiin..
Ja sit pitäs selvittää mitä nuo Galantin terminaalit on ja tehdä sen pohjalta vähän ratkaisuja..
mulla ton traktorissa 75amp lancerin laturi, en muistanut tänään katsoa miten sen kytkin pari vuotta sitten...
joka tapauksessa iso johto akulle, toinen pikkujohdoista lampun(lataus valo) kautta virtalukolle (on tärkeä koska muuten ei lataa)
mutta en muista menikö toinen laturin johdoista myös virta lukolle...
edit: tällänen oli koneella:
ja celesten kaaviossa laturin valo tulee lataus releen L nastaan tai L oli merkitty mihin kytketään.
eli S sulakkeen kautta akkun + napaan ja laturi lataus johto periaatteessa 80amp sulakkeen kautta akulle
    50.3 KB · Lukukerrat 352
