LEd työvalojen häiriönpoisto?
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Juu laittelin kokeeksi pajeroon toiselle puolen ledvalot työvaloiks ja muuten hyvä, valoa tuli riitävästi mutta radio ottaa tuosta häiriötä hullun lailla. Lukenu tuosta jotakin mutta ihan selvää ei oo saanu että auttaako esim tuo ferriittirengas johdossa tai joku muu kikka?
Vs: LEd työvalojen häiriönpoisto?
Mihinkäs väliin se tuommonen pitäs töytästä tuonne? Ei oo ihan vahvinta alaa tämä..
Tuli mieleen vaan et miten sulla on toi maadoitus on noille uusille valoille
Ei taida piuhoista johtua tämä häiriö kun ottaa tuo käsikapula VHF puhelinkin häiriörä. Lakkaa kuulumasta kokonaan kun nappaa valot päälle. Jostain luin myös että oli radio peltorit alkanu suhisemaan kans.
Minkälaiset valot laitoit katolle? Tuo feriittirengas on yks aika helppo ja halpa testi tuohon häiriönpoistoon,muutamissa tapauksissa ei ole häiriötä saatu pois millään tavalla. Itsellä ei ota nuo ledivalot yhtään häiriötä,tuollaiset löytyy keulilta pari http://www.nettivaraosat.fi/led-tyovalo-18w-1320-lumen-p-773.html
EDIT:Nyt kun luin että välillä vaihtelee tuo häiriö,niin johdotuksiin alkasin ekana puuttumaan,kokeileppa laittaa ne valot suoraan akun kautta palamaan että ottaako enää häiriötä.
Tuommoinen samanmoinen lamppu siel on ja toisena semmonen 10w pikkulamppu mis on yks led ilmaisesti. Ei väliä onko jompikumpi vaan kiinni. Pitää testailla kun on yks tommonen 18 wattinen irrallaan ni sillä suoraan akulta.
Tuota vaan ihmettelin et kun kaveri puhu tuohon radiopuhelimeen niin senkin ääni lakkasi kuulumasta kun laitto noi valot päälle. Tuo puhelin on siis ihan käsikapula ja auton katolla on siihen pitkä piiska-antenni.
Joo eipä ottanut häiriötä tommosella irtovalolla suoraan akulta. Valo on ennemmin testattu autossa kiinni ja sillon otti samanlailla häiriötä kun nuokin mitkä on paikallaan. mitenkähän noita piuhoja pitäs alkaa muuttamaan, maat noille on otettu hankalokeron takaa siitä vapaasta jengasta, radiolle taitaa tulla eri paikasta maa. Virtapuoli noille sitten tulee akulta erilliselle sulakerasialle hankalokeron taa ja siitä menee valoille ja radiolle virta. Voikohan se vaikuttaa että tuolle irtovalolle otin eri akulta virran ja maan ku mitä on radiolle? Pitää mennä räpeltämään noita jos selviäis jotain ku pakkastakaan ei oo..
Edit. Eipä vaikuta kummasta akusta virran ottaa ja välillä auto pitää olla käynnissä että alkaa suhisemaan radio. Haluaako joku ostaa noi ledi valot?
Eli kun ottaa akuista suoraan virran,niin ei ota häiriötä,sama kummasta akusta virran ottaa? Eiköhän se silloin kieli siitä että tuo liitos aiheuttaa sen että valot ottaa häiriötä. Montako noita valoja on ja paljonko huudat niistä?
Näinhän se vissiin on nähtävä. Kokeilin tuossa vielä radion johtoja eri paikoista ja sitä ferriittiä myös, eipä auttanu. En taida kumminkaan nuita vielä malttaa myyä jos koittas tuohon pikkuferkkuun laitella nuo 18 wattiset ja tuosta pikkulampusta tekis semmosen hakuvalon tupakinsytyttimestä. ;D
Kysäsisin ihan väli juttuna että kuinka likeltä ledien virransyöttö menee esim radion antenninjohtoa? Onhan maat varmasti hyvät, tai onko radion antennin maa hyvä?
Harvoin olen kuullut että nuo ledit tekisivät häiriötä. Kuorma-autoihin noita kuitenkin asenneltu paljonkin, myös pariin pakuun tavaratilaan.
Ei ole vaikutusta tuolla miten kaukana antennin johdosta menee työvalojen johdot, kummallakin puolella autoa sama juttu. Eli oikean ja vasemman puolen työvalot on molemmat omina systeemeinään omilla katkaisijoilla ja molemmilla puolen tulee häiriötä. Maadotukset tuntus olevan ihan kunnossa. Laittelin jo tuon vanhan halogeenivalon takaisin tuohon, pitää joskus taas koittaa perehtyä uudestaan.
Nii taitaa noissa Ledeissä olla "powerina" sisällä hakkuri, sehän tuon häiriön aiheuttaa.. :seina
Vois kokeilla kelaa ja sitten konkkaa suotimeksi tuohon, mutta eipä se sitten "palvele" tarkoitustaan, jos pitää kauheat häiriönpoistajat tehdä. Ja ja... Paras vaan laittaa tuollaset valot johonkin häiriö-epäherkkään laitteeseen, ja kokeilla esim kalliimpia valoja tähän laitteeseen, tai sitte pitää tyytyä halogeeneihin. :(
Joo nuo 18 wattiset toimii hienosti pikkuferkussa ajovaloina. :peukku tosin ihan pienen häiriön antaa joillekkin radiokanaville peltoreihinkin mutta niin vähäistä että ei haittaa.
