Kojootti
- Liittynyt
- 25 Kesäkuu 2004
- Sijainti
- Koria, Elimäki
Tere!
Käyköhän vakio farkku-galantin vetokoukku suoraan Legnumiin?
Kojootti sanoiTere!
Kojootti sanoikuinkahan vaikee ois rakentaa vai kannattaa suoraan hylätä ajatus?
MitsuMi sanoiOn aika jännä juttu, jos VR4:seen/Legnumiin ei saa vetokoukkua. No samahan se on kyllä Evonkin kanssa.
Harri K sanoiTuskin käy kun on nelikko kyseessä. Ja laillisuudestakin voidaan olla montaa mieltä...
Sudo sanoiOnkohan kukaan muuten koittanut sovitella Galantin koukkua Leguun?
älä ainakaa enne katsastusta sitte asenna sitä...SpoonCivic sanoiMinun eräs ystävä joka on töissä Mitsun huollossa oli melko varmaa että N/A V6-24 Galantin koukku sopis Legnumille. Hän sanoi että "Takaakselin takana ne näyttä samanlaiset" Kun minun Legnum tulee, aion ainakin yrittää asentaa N/A Galantin koukku Legnumille. Pitää vaan kattoa jos se sopii .
Paljonko on irroitettavan hinta? Vai onko vielä tietoa?Sudo sanoiItselle tulee tuollainen irrotettava malli loppukesästä näillä näkymin.
moder sanoiJa rekisteriotteessakaan ei taida olla mainintaa sallituista perävaunumassoista ?
Hyeena sanoiperavaunumassat, kuinkas paljon ne on?
Uldiz sanoiMulla on jarrullisena 1000Kg ja jarruttomana 750Kg
+ helmenä? (E-hyväksyttyä) koukkua ajatellen mallimerkintänä 5D GALANT 2,5T V6 STW
Tarkoittaako tuo kaytannossa sita etta legnumiin on turha unelmoidakkaan karrya peraan?Harri K sanoieli sun papereitte mukaan auto on normi V6 vapari Gallu
...legnumiin kun ei perävaunumassoja ole mistään saatavissa....
Hyeena sanoiTarkoittaako tuo kaytannossa sita etta legnumiin on turha unelmoidakkaan karrya peraan?
Jep,mutta mitsu kieltää manuskassa yli 550kg:n kärryn..Mr mmc sanoiverraten sedaniin mulla e33 sedanissa 1600kg jarrullinen 750kg jarruton
ST sanoiJep,mutta mitsu kieltää manuskassa yli 550kg:n kärryn..
Eli eipä tarvi ihmetellä millä niitä lodjuja rikotaan.
Ja saahan uudella puntollakin vetää 1,2t jarrullista..
Anza69 sanoiHimottais kyllä tuo koukku tuohon laittaa kun sillä on kuitenkin käyttö aika paljon.
SpoonCivic sanoiJa koukku ei tarvii muutoskatsastaa. E-merkkintä täytyy olla vaan.
Joo kyllä saat kysyä!Anza69 sanoiMinkä merkkisen koukun ostit? nii ja mistä ;D Jos saan kysyä
SpoonCivic sanoiKoukku sai hyväksyntä kun E-merkki löydetiin.
Hemppis sanoiEi muutaku pisteet kotia leimasta. eukku
Nii olikos toi koukku EA galantista (eli siis onko EC:lle vai EA:lle se E leima) ;D
J. Puhakka sanoiPaljonkos ne massat on?
VR. Sykerö sanoiMulla ainakin on otteessa 1000kg jarruilla ja 750kg ilman
Sudo sanoiOnnittelut!
Nyt uskaltaa itsekin alkaa kokeilemaan onneaan vastaavanlaisen operaation kanssa.
rämeairo sanoiEikös tuo riipu siitä mitä inssi on kirjottanut rekisteröidessä papereihin? Eli kuinka hyvin rekisteröintikatsastus on hoidettu.
