Legnumin automaatista katosivat vaihteet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rasku
Rasku
13 Elokuu 2016
Koskenkorva
Eli tänään töihin mennes vähä lähdin ohittamaan niin laatikko halus tiputtaa vitoselta kolmoselle, kuului pieni kolahdus ja sen jälkeen "katos" kakkosesta ylöspäin vaihteet.
Koitin vaihtaa öljyt, toki laitoin atf dexron 3 ihan vain kokeeksi (työsuhde etu öljyjä), että lähteekö pelaamaan ennenkuin haen kalliit öljyt. Kakkoselta kolmoselle vaihtaessa laatikko ns yrittää vaihdetta päälle kun on vähän enemmän kierroksia muttei kyteydy kunnolla. Olisiko täällä kellään ideoita onko laatikko entinen vai voisiko vika löytyä kickdownista tai jostain pyörintänopeus anturista?
Vs: Legnumin automaatista katosivat vaihteet
Veikkaan kyllä laatikkoa, oliko öljy punaista vai tummentunutta? Mikään kallis osa sieltä ei välttis ole menny, se vaan että mistä löydät halvan tekijän. :D
Kekkonen sanoi
No niin laatikko aukastu ja tekninen vika. Aloituksen saa varmaan poistaa?
Saa poistaa mutta ei ole kuitenkaan tarpeen.
Basbarduu sanoi
Enemmänkin vois kiinnostaa mikä oli vika (ja jättää topicin tänne seuraavaa varten)
joo, avaa tosiaan vähän että mitä vikaa siellä oli ja saiko sitä korjattua sekä miten sait korjattua jos näin oli.
Joooo elikkä täältä http://www.makcotransmissionparts.com/mm5/graphics/Catalog-pdf/F4A41.pdf osa numero 570 navanakseli (tai mikä lie) oli mennä tärkähtänyt poikki. Kaikille jotka painii legun laatikon ongelmien kanssa niin avatkaa laatikko ihan rohkeasti. Jos teette sen ekaa kertaa niin ottakaa aikaa ja tehkää se mielellään yksin niin on aikaa keskittyä ja seuraamaan miten päin mikäkin tulee pihalle.
Eli tälläsen näköinen
    91.3 KB · Lukukerrat 727
noniin, tämä on tärkeää infoa! hyvä hyvä :peukku Saatiin oireet ja syy samaan pakettiin,
Itseasiassa tuon hajoamisen syy kyllä jäi mysteeriksi, kun mitään muuta vikaa ei löytyny
Ja nyt sitte arvon raati seuraa seuraava kysymys. Laatikko tuntuu pähkäilevän kolmosvaihteen kytkemistä puoli/sekunnin verran. Tämä siis kun vaihtaa kakkoselta kolmoselle. Vitoselta tai neloselta tätä pähkäilyä ei tapahdu. Keppivaihdetta käyttäessä kolmonen kyllä kytkeytyy vaikka kierroksia ei olisi kuin tuhannen verran joten ei kai se voi olla paineiden karkaamisesta johtuvaa?
Kekkonen sanoi
Itsellä ainakin välillä kestää yllättävän pitkään että laatikko oppii sulavat vaihdot akun irroituksen jälkeen. Juurikin 2->3 ja 3->4 vaihtaessa.
Autolla on ajettu nyt n.300km akun irrotuksen jälkeen. Toki käytännössä pelkkää maantieajoa. Nyt kun sanoit niin taitaa tuos 3->4 vaihdossakin pieni viive olla mitta ei lähellekkään niin huomattava
Juu ja kakkoselta kolmoselle vaihtaa niinkun manuaalilla antais kytkinpommia ;D Aina se on oppinut takasin sulavaksi vaihdoiksi ainakin mulla.
Kekkonen jos saan udella niin onko rrk alkuinen rekkari sulla?
Kauan menny suunnilleen et oppinu? Ite ajanu nyt jotain 2tkm ja vieläki seisomisen jälkeen 2->3 ensimmäinen vaihto ihme rykimistä ???
Nitropate sanoi
Alle 100km on rauhottunu vaihdot normaaliksi :-\
Mulla katkesi tuo sama akseli, tilasitko uuden tuolta mistä tuo räjäytyskuvakin?
Onneksi hoksasin tämän, olisin muuten purkanut koko lootan irti mutta tuon saikin pois kun irrottaa vain sivukopan loota paikallaan.
Oireena oli sama, 1-2 ja pakki toimi mutta 3-5 ei vetoa ollenkaan.
