Lisämittarit
Vs: Lisämittarit
Alkuperäisen mittarin anturin tilalle on yksi vaihtoehto, kahta mittaria ei tarvitse mihinkään.
Vs: Lisämittarit
Osaisko joku kertoa mitähän nuo tuon ahtopainemittarin 0 alapuolella olevat luvut 0-30-76 tahtoo näyttää ,seosmittari? Tyhjäkäynnillä aikalailla tos 50 kohdil. 1 kohalle menee täyskaasulla.
    46.5 KB · Lukukerrat 1,166
Vs: Lisämittarit
Onko kenelläkään tietoa Autogaugen electrica mittarien tausta valojen säädöstä? Paketissa oli kuva punaisesta valaistuksesta mutta missään ei ole mitään säätönappia tms josta tuon voisi toteuttaa. Dimmerin johto on teipattu pois käytöstä, oletin sen himmentävän kaikkia valoja mutta jos se jättää pelkän neulan punaisen valon päälle niin sekin voisi riittää. Sammuessaan tuo menee vähäksi aikaa punaiseksi. Motonetistä ostin ja siellä eivät osanneet sanoa mitään tähän ja ajattelin kysellä täällä että säästyisin turhalta söhläkseltä nuitten kanssa.
Sit kiinnostais myös onko porukka modannu tota PLX:n dm-6 mittaria erinäköiseksi/väriseksi? Ja onko moinen edes mahdollista?
Vs: Lisämittarit
Basbarduu sanoi
jos se on sellanen et käynnistyksessä/sammutuksessa käy punasella mut pysyvää valoa ei saa säädettyy
Vs: Lisämittarit
jooonas sanoi
Sammutuksessa käy punasena. Kiitos tiedosta niin eipä tuu tuhlattua aikaa.
Vs: Lisämittarit
Basbarduu sanoi
niin siis en mä tiedä onko se sellanen mut tuli vaan mielee :-\
Vs: Lisämittarit
Basbarduu sanoi
Itsellä on samanlaiset mittarit ja luin jostain ,että kahden johdon kytkentä pitää vaihtaa päikseen. Olettaisin, että suora sähkö ja ohjattu.
Niin sillon virrat kytkiessä ja sammuttaessa vilahtaa valkosena ja muulloin on punanen.
Vs: Lisämittarit
Hmm no joo toki vois vaikka toimiakki ku nuissa ei oo mitään muisti hommia. Täytyy koittaa jossain vaiheessa kun jaksaa. Ilmoita toki jos saat varmempaa tietoa jostain tai koitat itse.
Vs: Lisämittarit
Basbarduu sanoi
Mulle värit on ihan oikein päin, eli ei oo tarvetta kokeilla, mutta ei mun mielestä noita johtoja vaihtamalla pitäis mitään hajota.
Muistelisin, että löysin googlettelemalla jonkun foorumin topicin tästä aiheesta.
Vs: Lisämittarit
AEM öljynlämpötilamittari tuli tuohon omaan eevaan laitettua. Pakko sano että hyvä ostos oli. En ois uskonu et noin laiskasti evossa nousee öljynlämmötja erittäin hyvä kovilla pakkasille tietää koska rupee uskaltaa antaa kenkää !
Ja jemmasin sen hansikaslokeroon jos tarralla saan sen näkyviin tarvittaessa.
http://realstreetperformance.com/store/aem-analog-oil-temp-temperature-gauge-52mm-100-to-300-deg-f-1956.html
vähän OT niin onko tuommonen 80astetta normaali-ajossa talvella ? 90 saa ku kenkii ja riftailee kunnolla jossain parkkiksella !
Vs: Lisämittarit
Täytyy myöntää et yllätyin kyllä itekki et kuinka hitaasti nuo öljynlämmöt nousee ku moottori lämpenee kuitenki todella nopeeta. Pistää miettimään et mites esim emännän diiseli laitoksessa joka ei paljo jaksa lämpöä tuottaa ja yleensä pidän webastoa pitkään myös ajossa siinä että saa lämmöt nostettua.
Vs: Lisämittarit
Febiz sanoi
Koitin tuota herätteen ja jatkuvan vaihtamista mutta ei vaikuttanu myöskään dimmerillä ei tuntunu olevan juurikaan vaikutusta tuohon. Dimmeriä nyt ekan kerran koitettuani huomasin että se ei kyllä paljoa himmennä.
Vs: Lisämittarit
Onko kukaan löytänyt evo iv-vi a-pilari podeja tai kojelaudan muotoon tehtyjä podeja muualta kuin R-spec.co.uk sivuilta?
E: 52mm podeja siis
Vs: Lisämittarit
Olisko indigo-gt:n sivuilla ollu? Ite tilasin sen r-sprcin ja oli kuidutetuksi yllättävän hyvä laatunen ja istu hyvin.
En löytäny ite muualta kolme paikkasta 52mm pilaria.
Vs: Lisämittarit
Timpsa sanoi
Eipä ollu, mutta kiitti kuitenki!
Vs: Lisämittarit
MSRH sanoi
Onpas:)
http://www.shop.indigo-gt.co.uk/product_info.php?cPath=21_29_130&products_id=1669&osCsid=12f4d25c78b8fdcfe73d6551d0116873
Edellisessä autossa oli tämmöinen. En oo löytäny tollasta mistään kaupasta. greddy muistaakseni....
    104.2 KB · Lukukerrat 732
Vs: Lisämittarit
Mm. eBayssa on myynnissä vähän väliä ja muistaakseni Nengun myy myös. Löytyy ihan 4-6 ja 7-9.
Vs: Lisämittarit
Manq sanoi
Onpas:)
No pärsskeles mä katoin gauges & pods osiosta... Mistäs muuten vitosen kuskin puolen läpivienti tulee kabiiniin? Eli siis tarviiko mun purkaa kojelautaa vai tuleeko jonnekki fiksuun paikkaan?
Vs: Lisämittarit
MSRH sanoi
Kuskin puolen sisälokarin alta muistaakseni löytyy läpivienti
Vs: Lisämittarit
mulla oli ainaki läpivienti siinä kaasuvaijerin vieressä.
Ahdas se on ku perkele mutta kyllä sieltä pienen tuskailun kanssa sai laajakaistan ja ahtopaineen piuhat ja letkut läpi.
Vs: Lisämittarit
Mulla oli evossa juuri tuo Autometerin teline ahtomittarille. Ja oli mulla se Outlanderkin. Mun mielestä se käy Outtikseenkin. Siitä on nyt aikaa, mutta muistaakseni sovitin sitä molempiin autoihin.
Vs: Lisämittarit
Mistäköhän näitä kannattaisi tilailla?
Katselin jenkeistä ja 35$ osalle rahti oli 65$.
Lisäksi kahden mittarin telineessä on 20mm reikä keskellä, mitäköhän varten?
Yhdenmittarin telineessä reikää ei ole.
Vs: Lisämittarit
Aatu83 sanoi
Ebay.comista joltakin myyjältä vaan. Niitä näyttäisi olevan reiällä ja ilman.
Tossa esim: 21 eur postit.
http://www.ebay.com/itm/AUTO-METER-DUAL-GAUGE-POD-MOUNT-2003-2006-MITSUBISHI-LANCER-EVOLUTION-EVO-8-9-/351442463944?fits=Make%3AMitsubishi&hash=item51d39a6cc8:g:BBcAAOSw-vlVlFew&vxp=mtr
Vs: Lisämittarit
Tilasin suomesta virallisen jälleenmyyjän kautta. Hinnaksi tuli 49e.
Palvelussa vaan on autoracingillä/uspartsilla toivomisen varaa vaikka nopeasti posteihin vastasikin.
Vieroksun hieman ebaysta ostamista koska:
1. Tavaraa ei aina tule vaikka on maksanut.
2. Tavara tulee eri maasta kuin olet kuvitellut ja päälle tulee verot ja muut maksut yllätyksenä.
Onko kukaan keksinyt mitä verten tuo reikä on?
Vs: Lisämittarit
Virallisenjälleenmyyjän kautta (autoracing/us-parts) 3 viikon toimitusaika muuttui yli 3kk toimitusajaksi. Päädyin pitkän odottelun jälkeen tilaamaan mamasanilta. Sieltä samanlainen mittariteline tuli 3 päivässä. Evo 8 tarkoitettuteline meni suoraan outlanderiin.
Vs: Lisämittarit
Olisiko joku kehdannut mitata alkuperäisen lisämittariston öljylämpöanturista vastusarvoja? Omasta johdot katki sieltä anturin juuresta eikä saa oikein mittailtua, jotta sais tarvikeanturin pelittämään.
E: Defin anturilla pelittää :peukku
Vs: Lisämittarit
Mistähän kannattais jatkossa ottaa öljynpaineen mittaus?
Nykyinen on suodattimen yläpuolella. Tähän paikkaan joutuu laittaa suoran öljynsyötön turbolle.
Vs: Lisämittarit
Makeko sanoi
Liekö tuossakin on "likasen öljyn" kanavan päässä vaan tulppa? Siintä mulla on vanhemmassa paineenmittaus.
Vs: Lisämittarit
Makeko sanoi
Missäs tämmönen on?
Siinä se toinen kohta suodattimen jalassa. Se saattaa olla kuitenkin liian ahdas joten mitä jos laitat T-haaran siihen sun turbonöljynsyötölle?
Vs: Lisämittarit
Basbarduu sanoi
Turbon öljynsyötön lähtö on taivutettu juuri sopivaksi joten t-haara ei natsaa.
Siinä takana näyttäs olevan alaviistoon joku hole, 90-kulmalla siitä vois saada sopivan..
Vs: Lisämittarit
Niin tai sit laitat kanteen sinne alkuperäiseen turbon öljynsyöttöön.
Vs: Lisämittarit
Anturin paikka riippuu ihan siittä mitä haluaa mitata.
Itse ainakin haluan tietää pumpun kunnon.
Vs: Lisämittarit
Saako suomesta mistään mittaritelineitä evo vitoseen (ratti siis oikealla). Mielellään joko a-pilariin tai ohjauspylvääseen kun en kojelautaa haluisi porailla? Saa myös tarjota jos löytyy joltain ylimääräisenä!
