Mahdollinen jakolaatikko, öljyvuoto ja ayc
Neponen
-99 Nissan 200SX S14a
30 Kesäkuu 2014
Hyvinkää
Tuossa semmoista hommaa AYC:n kanssa, että valon palaminen ei loppunut vaikka öljyt vaihdettiin. Huollon mukaan pumppu kyllä toimii.
Mikä tässä nyt olisi järkevin vaihtoehto tehdä?
-Ostaa uusi AYC-pumppu
-Ostaa korjaussarja pumpulle
-Poistaa koko AYC?
Pumppu maksaa ilmeisesti 2500e liikkeestä ja siihen ei edes työssäkäyvänä varallisuus riitä.
Sitten toisena ongelmana on ilmeisesti jakolaatikko tai "kulmavaihde". Auto pitää siis ajaessa aikamoista vonkunaa ja tulee nyt kahden kuskin mielestä edestä, eikä perästä. Kuulostaa hieman samalta kuin "Evo 8 Death Whine"-video youtubessa, ei kuitenkaan niin kova ääni. Joudunko siis ostamaan kokonaan uuden jakolaatikon, vai onko jotain ensiapua tehtävissä? Uusi jakolaatikko (koko höskä) oli jotain 4000e kieppeillä liikkeestä.
Kolmas ongelma on tuo moottorin öljyvuoto. Moottori pestiin ja öljyvuoto sijoittuu johonkin moottorin "taakse" eli ohjaamoa lähempänä olevaan sivustaan. Onko siellä jokin stefa tai muu vastaava tiiviste mistä öljyä voisi vuotaa?
Tarkoitus on kyllä viedä auto takaisin korjaamolle, että nuo viat selvitetään tarkemmin. Ajattelin nyt kysäistä kuitenkin täältä jo vähän osviittaa ongelmiin.
Hieno auto, mutta tuntuu nyt minulle osuvan kaikki mahdolliset ikävät viat :(
Ehkä vähän perse edellä puuhun tulee mentyä, kun ostaa erikoisemman auton jota ei itse osaa/ehdi korjata.
Kiitos jo etukäteen Legnum-guruille! :peukku
Vs: Mahdollinen jakolaatikko, öljyvuoto ja ayc
Pumppuun äänestetään korjaussarjaa. Tosin ennen sitä olisi hyvä testata että miksi se valo palaa. Pääseekö Evoscan/MUT-II koodeihin käsiksi? Pexi?
Jakolaatikko jos porsii niin uusi kannattaa ostaa käytettynä vaikka briteistä. Rahteineen maksaa ehkä 10% uuden hinnasta. Esim:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Galant-Legnum-VR4-transfer-box-/111421313518?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19f13a51ee
http://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-VR4-LEGNUM-TRANSFER-BOX-/161364221733?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item25920e9f25
Tai sitten gvr4.org myyntipalstalta etsimään.
Öljyvuoto voi hyvinkin johtua takimmaisen venttiilikopan tiivisteen vuotamisesta ja se kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa.
+1 korjaussarjaa pumppuun. Tosiaan se pumppu voi "toimia" eli pyörii ja liikuttaa ainetta, mutta ei tee sitä olikohan 15bar painetta. Toinen vähän sätöstely korjaus on säädettä paine anturi, mutta ei sekään pitkäikäinen ole ja sen jälkeen pumpun sisustat on kerenny viellä enemmän hapettua.
Kulmia saa briteistä tosiaan aika halvalla ja samalla päivittää vaikka evon etulukolliseen malliin. :peukku
Kiitos vastauksista!
Eli lähden metsästämään varmaan ensimmäiseksi tuota aycpumpun korjaussarjaa. Samalla katselen mistä saisi Suomeen toimitettuna edullisesti jakolaatikon. Jos se evon etulukollinen malli menee sinne ilman tappeluita ja ei maksa isosti enemmän niin sama kai se olisi sellainen sitten laittaa.
Vien jossain vaiheessa auton taas korjaamolle ja pyydän katsomaan tuon venttiilikopan tiivisteen, nehän ei mahdottomia maksa? Samalla voisin varmaankin pyytää vaihtamaan jakolaatikon öljyt. Jos sieltä ei mitään hileitä tule ulos niin voiko ääni hiljentyä pelkällä öljynvaihdolla? Lähes 100% varmoja tässä ollaan, että ääni tulee sieltä. Ei perästä eikä pyöränlaakereista.
Mutta tämä kyllä huojentaa mieltä, että remppaan meneekin satasia eikä tuhansia.
Veikkaan kanssa sitä taaempaa venakopan tiivisitettä, ei tosiaan maksa paljoa, mutta työtä siinä on aika paljon kun tarvii imusarjaa poistaa yms yms. Tulppien vaihto samaan syssyyn kannattaa, ellei varmuutta niiden kunnosta.
Kiitos taas vastauksista.
Otin tuossa videoklippiä ajon aikana tuosta vonkunasta.
https://www.youtube.com/watch?v=cyu74ZApU74
Pyrin videoon laittamaan aina otsikon millä nopeudella ajan ja mitä teen.
Huomioitavaa:
-Ääni kovenee mitä enemmän on vauhtia
-Kun nostan jalan kaasulta kuuluu "rahinaa/rutinaa"
-Ääni lakkaa välillä, kun nostan jalan kaasulta ja annan vain rullata, mutta palaa hetken päästä takaisin
-Ääni kuuluu mielestäni selvästi auton etuosasta
Kannattaa kuunnella tyydyttävillä kaiuttimilla.
Onko ideoita onko se nyt pyöränlaakeri (ei ainakaan ollut klappia, eikä napa ollut polttavan kuuma kun kokeilin pihaan tullessa), joku apulaitteiden hihnapyöristä, jakolaatikko/kulmavaihde, vaihdelaatikko vai jopa perä?
Renkaista ei voi tulla, aivan uudet renkaat ja samanlaista vonkunaa piti vanhoilla kitkoilla.
Kuulostaa siltä että jakolaatikko on aivan valmis. Jos vika on siinä niin ei korjaudu öljyllä, se on varmaa.
No voi perkele. Ikävämpi homma, kun autoa joudun kuitenkin päivittäin käyttämään ja toista autoa en omista.
Jos ostan ebay:stä tämän http://www.ebay.co.uk/itm/Evo-4-9-AYC-ACD-Pump-Repair-Service-Kit-Mitsubishi-Evo-4-5-6-7-8-9-/321475925317?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ad9755545
niin osaavatko huoltoukot mitsubishiliikkeessä kunnostaa tuon AYC pumpun? Tuo ilmeisesti on se oikea korjaussarja mikä käy myös Legnumin AYC:lle?
Löysin myös jakolaatikon, onhan oikea? http://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-VR4-LEGNUM-TRANSFER-BOX-AUTOMATIC-/281401010175?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4184cea7ff
Ainakin myyjien ilmoitusten perusteella molemmat sekä korjaussarjan, että jakolaatikon postitus onnistuu suomeen.
Muuhun en kommentoi kun en 100% varmaksi sopivuuksia tiedä, mutta mitsun merkkihuoltoon en autoa veisi. Liian kallista lystiä moinen, ja tuskin tuota pumpun huoltamista osaavat. Pk-seudun foorumilaiset osaavat varmasti suositella jonkin hyvän ja kohtuuhintaisen pajan minne viedä.
Pumpun korjaus on melko simppeli homma tehdä ite. Jos ei ite tee niin varmaan tulee halvemmaksi ostaa suoraan korjattu pumppu/lähettää korjattavaksi kun että ostaa sarjan erikseen ja vie korjattavaksi. Youtubesta löytyy hyvä opastus. http://www.youtube.com/watch?v=ZrYjQat4KGE
TeppoMansikka sanoi
Joo. Näyttää siltä, että tuon videon antamilla ohjeilla osaisin myös itse korjata pumpun. Täytyisi nyt vain saada varmuus, että tuo ebayssä myynissä oleva korjaussarja on varmasti oikea. Sama juttu jakolaatikon kanssa.
Eipä tuo mitsuhuolto ole ainakaan vielä tullut itselleni liian kalliiksi ja tuntuvat osaavan huoltaa myös erikoisempaa mitsua.
vaika legnumeista mitään tiedä niin yli 10v vanhaa autoa kannattaa suomessa huoltaa itse jos vähänki pysyy työkalut kadessä.. saattaa oikeasti säästää ihan tuhansia euroja.. hommissa mitkä vie ehkä vähä urpommaltaki auto nikkarilta sen yhden viikonlopun. suosittelen... ja tosiaa täältä foorumilta löytyy apuja ja kikkoja monen moiseen pulmaan. :peukku omaan evooni en tee mitään muita huoltoja liikkeessä kuin ne mistä haluan kuitin ja leiman muuten teen kaikki omin pienin kätösin... että sellanen ot tavallaa :D
Divi sanoi
Juu, mulla vaan ei ole aikaa eikä paikkaa laitella autoa. Aikaisempaa autoa laittelin kyllä ite tai kavereiden avustuksella.
Osaisiko joku nopsasti sanoa noista aikaisemmassa viestissä olevista osista, että käyvätkö varmasti legnumiin?
Olisin valmis ne tilaamaan, mutta olisi kiva saada vielä varmuus täältä foorumilta.
DaJackal sanoi
Sori, erittäin viiveellinen vastaus, jäänyt tämä topic huomaamatta. :-\
MUT II pystyy AYC:n ecun lukemaan.
Jos tarvetta on ja auto liikkuu lohjan suunnalla, niin voin koodit lukaista.
pexi sanoi
Koodi oli AYC pump fail, mitsuhuollossa lukivat sen koodin. Öljynvaihto ei auttanut asiaa.
Jos vain joku osaa nyt sanoa, että olenko ostamassa oikeita palikoita tuolta ebaystä niin arvostan isosti :)
Pumpun huoltoon liittyen niin Lohjalla rre Sport ainakin osaa ropailla ja korjailee ayc pumppuja harvasen päivä
akio sanoi
Onko heillä siis noita korjaussarjoja olemassa, vai tilaanko ebaystä tuon?
Ja olikohan jakolaatikko sopiva? Myyjältä koitin kysellä, muttei ainakaan vielä vastannut.. Kuitenkin puhutaan noin 700e osasta posteineen, niin väärää ei huvittaisi tilata.
Vaikea sanoa mutta oman Faceliftin jakolaatikon osanumero on MD748268.
ASAn tiedot mukaan kaikki laatikot ovat samat; PFL, FL, M/T ja A/T.
Mutta mutta... Vaikea sanoa 100%sesti.
SpoonCivic sanoi
Kiitti paljon! Vaikuttaisi juu, että tuo on 1:1 samanlainen kuin minun autossa nyt, eli varmastikin turvallisin mielin voin sen ostella.
Vaihdatan nyt siihen kuitenkin ensin sekä vaihdelaatikon öljyt (ei koskaan vaihdettu) ja jakolaatikon öljyt, jos auttaisi. Ei ole ainakaan iso rahallinen panostus.
Joopa. Jakolaatikko ostoksille joutaa. Jakolootan öljyjen mukana tuli metallimujua.
Jes, rok. Projektipäiväkirjaan jo kirjoittelinkin AYC ja ja jakolootahommasta. Mutta tuo öljyvuoto askarruttaa. Moottorin taakse ei näe kunnolla, joten ei pääse näkemään miten ylhäältä se vuotaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ei vuotaisin venakopan tiivisteestä vaan ehkäpä turbon putkista? Onko tämmöistä tullut vastaan aikaisemmin näissä, vai mistä hemmetistä tuo nyt tiputtaa?
Neponen sanoi
Takaturbon päällä oleva banjo ainakin mulla hikoilee
akio sanoi
Milläs tämmösen voi korjata? Vaikuttaisi, että vuotaa jonkin verran, koska öljyä saa välillä ihan lisäillä kun on tikun alarajassa.
Kiristämällä/uusimalla sen banjon tiivisteet.... Suattaapi olla AHASTA ::)
mitsumikko sanoi
Okei ja banjo oli taas?
Kiitti muuten vielä siitä jakolaatikosta :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Banjo_1.svg/763px-Banjo_1.svg.png
;D ;D
tais siis ehkä tarkemminkin -->http://www.hannukolm.com/images/bsabanjo.JPG
Neponen sanoi
Eipä mittään ollos hyvä vaan :peukku
Perä ja ayc pumppu ois vielä jouten....
Tai no taitaa tuo m_pajula viiä kaikki meleko kasa on jo oottamasa tallin nurkassa ;D
Usit tiivisteet banjon molemmin puolin. (jos kierrettä riittää ja taitaa siel semmoset tiivsteet ollakin)
Ja tuon takaturbon banjon mistä puhuin ainakin näkee helposti
    26.9 KB · Lukukerrat 288
Okei. Vaikuttaisi järkevältä vuotokohdalta. Meinaan kun pysähtyy pidemmän ajon jälkeen, niin hieman haiskahtaa palanut öljy? Tossa seurailin mimmoista pakokaasua putkesta tulee, niin kylmänä tulee hetken aikaa vaalean harmaata savua, mutta lämpöisenä ei oikeastaan mitään näkyvää. Eikä polkaistaessakaan jätä savupilveä taakseen, jos vaikka valoista lähtee.
