Mikä räjähtänyt? Legnum vr4 vm 97
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jlx
jlx
3 Kesäkuu 2013
Koneen yläosassa tuulilasia kohden olevasta puolelta tulee tämä ääni.
https://youtu.be/s_enybmlTEU
EDIT:Nyt pohditaan voiko yhden hampsulin verran oleva ero aiheuttaa tuota? (oli remmi ok mut ei enää sit hampaat kohdilleen luulin mutta yks nokka väärin yhden hampaan verran se kohdilleen niin taaimmainen nokka heitti yhden hampaan)
:seina :seina :seina
Vs: Mikä räjähtänyt? Legnum vr4 vm 97
Ettei olisi kiertokangenlaakeri? Kovin samanlainen ääni.
Jakohihnan kiristin on menny rikki, älä käynnistä enää!
no nyt on kyl kaikki hampaat kohdilleen ja kolina jatkuu joten on kai sit se kampi hmm noh ei kai muu auta ku ruveta purkamaan. :seina
Jos on laakeri niin silppua näkyy todennäköisesti jo kun lasket öljyt pois.
Öljyn mukana ei tullut mitään mutta ku avasi niin http://imgur.com/a/dBR6g :seina :seina :seina
En ny tiedä pitääkö auto lähettää johonki kampi labratorioon vai voinko tuon vaihtaa niinkuin ite?
Auts :( Ainakin kannattaa avata vähän enemmän että saa selville mitä on tapahtunut. Minulla on ainakin muutama ylimääräinen kanki/mäntä jos tarvitsee.
jlxsolutions sanoi
No mikäs sen hampaa sit väärille teille o viskannut?
Se taisi johtua apu mekaanikon vinosilmäisyydestä ja turhasta irtiottamisesta.
Nyt on ainakin sit pohja auki ja 1pytyn laakeri on autotaivaassa.
Kuvia tulee kunhan apluiskuvaaja päälikkö ilmestyy iphonen kanssa.
http://imgur.com/a/STMY0 tulta se nyt näyttää.
pitää ka sit kaikki liuskat vaihtaa samalla mikäli olen oikein ymmärtänyt.
Mä kyllä vaihtasisin koko kampiakselin ja kanken .. tai koneistasisin kampiakselin ton pinnan kuntoo
Mitsu myy laakereita yksittäin ja eri kokoisina. Tuo kannattaisi avata kokonaan ja viedä koneistamolle tasapainottaa jne. Tuo kampiakselin kaula vaatii vähintään kiillotuksen.
Helpoimmalla pääset jos myyt tuon moottorin ja ostat ehjän tilalle. Webtrap_86:lla vois olla joku ylimääräinen 6A13TT tallissa.
Mites on V6 galantin alakerta jos siirtäis kampiakselin ja kanget?
jlxsolutions sanoi
Jos meinaat vapari v6:sta niin ei taida kestää, itse en ainakaan uskaltaisi laittaa.
Päätin että tilaan samanlaiset laakerit mitä oli ja käsi"poleeraan" tuon kampiakselin.
Kestää sit minkä kestää olkoon sit viikko kuukausi vuosi :driver.
Köyhällä ei ole varaa valita eikä valittaa :seina
