Mistä uudet tukivarret 89 lanceriin? KATSO KUVA!
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Ongelmana siis nelivetoisen lancerin etutukivarret. Olen koittanut tutkia omista ja kavereiden mitsuista olisiko missään sopivia. Ei hyvältä vaikuta.
Etupään puslat on samat kaikissa (gti 4wd yms) mutta ne mielenkiintoiset erot tulee vakaajan kiinnityksestä ja tukivarren takapään puslan tyypistä. Takapään puslaa on kahta erimallia joista toinen pyöreä kumimetallipusla joka tulee pultilla tukivarren takapäähän kiinni ja toinen on tukivarteen pujotettava isompi pusla joka pysyy paikallaan pohjaan tulevan pannan avulla.
Pujotettava: http://en.autoladu.ee/images/varuosad/802-8746.jpg
Metalli: https://cdn.autoteilexxl.de/thumb?m=1&id=1128518&lng=en
Ilmeisesti noissa koreissa on sen verran eroa, ettei näitä puslatyyppejä pysty sekoittamaan keskenään? Ainakin mitä nopeasti kokeilin niin tuota pantamallia ei saa edes tuohon tilaan jossa pusla on eikä pannan kiinnitysreiät satu kohdalleen. Lisäksi tuossa pulttimallisessa takapuslassa on niin pieni reikä tuossa holkissa ettei se sovi tuohon toisenmalliseen tukivarteen.
Nyt arvon rassaajat voisi kommentoida ovatko nähneet jossain muussa autossa käytettävän kuvan mukaista tukivartta. Tiedän että timanttitiskiltä saa mutta ajatus laittaa noin 300e kpl tukivarteen ei vielä ole ensimmäisenä mielessä. Toki jos muuta vaihtoehtoa ei ole niin kai se on pakko näin tehdä. Vanhojen uusiminen/entraaminen on täysin viimeinen vaihtoehto koska autoa on muutenkin tehty niin ettei säästellä ja kaikki uusittava uusitaan.
Vs: Mistä uudet tukivarret 89 lanceriin? KATSO KUVA!
Kummanlaista tukivartta nyt haet, ei oikein aukene tekstistä..
Mutta, tuollaista pulttikiinnitteistä takapuslaa löytyy mm dynyistä, vanhoista evoista.
Laitan tähän kuvan 1g Eclipsen / Galantin tukivarresta kun sellaisen räpsäisin remonttia tehdessä, samantyyppinen ainakin. Tosin profiili näyttäisi kuvassa erilaiselta. Tukivarsi on peltiä niin onnistuisiko uuteen tukivarteen vain hitsata vakaajan kiinnike oikeaan kohtaan?
y3moJ6A86VQV-0RL9GsnanG1oHS4uTJqgX7IyyM3W4gqM6I6wV9ypN_YKylu4yLdQfnAskFAUzdfJJM2hpeglzx_a8yk26F_E2Z502QmRdV65iU4m3Q7CaY0J9jefGz3_ZqYWnsjekchUpgROk00NLfuuGfnUq1Q28nQ-wXe5baQj4
ST sanoi
Tietenkin tuollaisia alkuperäisiä. Tyylisuunta on oem+ tässä kapineessa :)
Mietin jo vaihtoehtoa swapata gti lancerin vakaajan ja tukivarret mutta sitten tulee vakaajien ero vastaan (nelikossa 23mm, gti 20mm) lisäksi tietysti se että sopisiko tuo etuvetoisen vakaaja kardaanimalliin.
;D ;D ;D ;D ;D
Olin näköjään epähuomiossa sovittanut jostain jäänyttä volvon puslaa/panta systeemiä (v40 vissiinkin) Niin ilmankos oli pulttien reiät eripaikassa. Korkkasin mitsupussista tiskiltä tilatun pannan ja KAPPAS kummaa kun istui nätisti paikoilleen.
Eli summa summarum. Tukivarsiswappi onnistuu, joskin vakaajan koiranluu täytyy muuttaa erilaiseksi. (nykyinen siis "pallopää + pultti) Eli varmaankin läpipulttavaksi malliksi ja homma valmis :)
