Mistä vaatimuksenmukaisuus/vastaavuustodistus evo4:seen
subi77
30 Marraskuu 2011
Hyvinkää
Moro.Hätä iski kun yritin hankkia vaatimuksenmukaisuustodistusta evoon(4) tuev nord finlandilta olis löytyny kaikkiin muihin evoihin paitsi nelkkuun :seina
Pakettiautopojilta kai sais kyseisen lapun mutta erään konttorin täti ilmoitti etteivät kelpuuta kyseisen firman todistuksia.En tiedä pitääkö sit paikkaansa.Mut apua kaivattais eli joku tietää mistä kyseisiä todistuksia saa niin infoo otetaan nöyränä vastaan.
Vs: Mistä vaatimuksenmukaisuus/vastaavuustodistus evo4:seen
Vitoseen tuli juuri viikko sitten sitä kautta paperit eikä ollut ongelmia konttorilla asian kanssa. Meni myös kyseisen lapun painojen kanssa suoraan 5-paikkaiseksi. Muistaakseni ovat vaihtaneet papereiden toimittajaa jonka jälkeen paperit ovat kelvanneet taas eli olisko siellä konttorilla vanhaa tietoa?
K1-katsureilta saa. Taitaa olla halvimmat hinnatkin.
Kyllä viime lokakuussa kelpasi pakettiautopoikien todistus ja meni suoraan 5-paikkaseks. Olisiko vain konttorista kiinni? Mäntsälässä katsastin tuon omani.
Tuv todistuksen mukaan EI massoja saisi mikään asema laittaa. Vain maahantuojalta saatavalla lapulla saa 5 paikkaseksi.
Itse sain pakupojilta ensin jonku väriversion missä oli printattu allekirjotus. Tätä väärennöstä ei kelpuutettu, mutta kun soitin uudestaan pakupojille, niin sieltä mumistiin jotain takas ja mainittiin "aito paperi". Sitten tuli joku harmaa/ruskee paperi mikä kelpas. Se ensimmäinen vaikutti aika copypaste pdf paprulta mistä ei oo maksettu mitään mihinkään tuv konttoriin.
MSRH sanoi
Ne ihan oikeat tulee aivan samanlaisena copy-paste paperina. Erikseen pyydettäessä saa ihan oikein allekirjoitettuna. Pakettiautopoikien ongelma on ollut minun tietojen mukaan se, että tosiaan tekivät ihan itse noita papereita sen enempiä tilailematta. Ulkonäkö on kuitenkin alkuperäisissä aivan samanlainen.
Itsellä oli myös Pakettiautopojilta todistus ja autosta tuli 5-paikkainen. Hyvin kelpasi Valkeakosken konttorilla.
Mitsubishin maahantuonnista yksi kaveri kirjoittaa ilmaiseksi noita massa-lappuja jotka kelpaavat Trafille. Näillä ainakin Evo 7-9 saa 5 paikkaiseksi, luulisi että kirjoittaa myös 4-6:iin.
Nyt en harmikseni löytänyt ko. kaverin nimeä. Mutta sain yhteystiedot viimeksi Konalan Delta-autosta.
Krister sanoi
Meriläinen ei ainakaa "ilmaiseksi" kirjoita, olikohan 50e kustannus. Ohjeet löytyvät ihan tämän henkilön tavoittamiseen tältäkin forumilta. Mutta vaatimuksenmukaisuuslappuja häneltäkään ei saa. Pelkästää massalaput akselimassoista.
OK, puhelimessa häneltä kysyin hintaa niin sanoi että ei ole yleensä velottanut niistä mitään. Tämä n. 1kk sitten.
MSRH sanoi
Ittelle tuli myös semmonen copypaste paperi, mutta otin kuitin mukaan konttorille, ettei oo oma tekele. Meni kyseinen todistus läpi ilman mitään kyselyitä
Itselle tuli pakupojilta ensin paperi digitaalisessa muodossa mailissa jonka jälkeen noin 2 viikon kuluttua aito paperi laskun kera.
pakupojilta kaveriki hommaa paperit ja ainaki yks nelonen on rekisteröity :) k1 on toinen ja varmaan kattastuskonttoreilla se virallisempi taho, olikohan 210e ku ottivat yrittäessään granviaan papereita joita ei sitten saanut..
mitäs pakupojilla maksoi?
Clutchkick sanoi
Siis hetkinen, velottivat kyllä papereista mitä ei koskaan saanut hommattua? Palauttivatko edes rahoja?
Vinkiksi jos sattuu löytymään Plus-katsastus läheltä niin heiltä saa myös papereita ihan inhimilliseen hintaan oman kokemuksen mukaan.
Okei,siis kolmesta paikasta saa kyseistä todistusta.Taidan koittaa pakettiautopoikia,useampi hankkinut todistukset sitä kautta ja mitä ilmeisemmin kelpaa konttorin sedille :D
janza sanoi
joo palautti ne sitte kuukauden jälkeen :)
Ite otin kans pakupojilta ja marssin konttorille kyllä vissiin kelpas kun ei käskeny uutta hommaamaan. Leimaa en saanu ku päästöt ylittyi niin en tiedä monipaikkaseks saan sen :)
