miten estää pintavesijohtojen jäätyminen tallissa?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
eli meillä on sellainen ongelma kun ulkona on yli 15astetta pakkasta niin päivän aikana
talli kylmenee sen verran että pinnassa menevät vesijohdot jäätyy...
ideoita mitenkä ratkaista jäätymis ongelma?
oma idea olisi että laittas kietrovesipumpumpun ja ja suntin sekä eristäs vesiputket
vesiputket on 15mm muoviputkea
tai millä pitää lämpö plussan puolella edullisesti?
tuolla 6kw puhaltimella se pysyy hyvinkin eikä puhalin edes pyöri kokoaikaa mutta se sähkön kulutus on jotain järkyttävää :seina
ja kaasu/pö lämmitintä ei voi käyttää koska kyseessä on hevostalli :-\
Vs: miten estää pintavesijohtojen jäätyminen tallissa?
Siis en tiedä onko yhtään hyvä idea mutta itse voisin lähestyä ongelmaa laittamalla putkien viereen sellainen itsesäätyvä sulanapitokaapeli ja sitten eristää vähän niitä putkia että tuosta kaapelista tuleva lämpö menee sinne minne on tarkoituskin. Meillä tollanen itsesäätyvä sulanapitokaapeli menee vesijohtoputken ympärillä maanalla kun vesijohto on vain 0,5m syvyydessä.
http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/sulanapitokaapelit-c-135_134.html
Tekee vaa paineenkestävän läpiviennin ja tunkee tommose sulanapitokaapelin sinne putken sisään. :peukku
Tommone menee just vkoloppuna vaarin ulkosaunarakennuksen vesijohtoon asennukseen....
Sähkökulutus 10W/m ei ole paha
En tiedä mutta oletin, että tässä puhutaan niistä pienistä metalliputkista.
Niin vai tarkoititko tuota meidän putkea? Jos sitä tarkoitit niin Vantaalla ei missään tapauksessa saa mennä laittamaan sitä sinne vesiputken sisään vaikka se sinne on tarkoitettu laitettavaksikin mutta näin Vantaalla :seina
evo6 sanoi
Jahan Jounille vastasin..muoviputkihan se sanoi olevan ja sama on meillä vaarin ulkosaunassa, jonne siis ensi viikonloppuna laitetaan putken sisälle tommonen 6m pätkä.
ei taida sopia tuollainen sulanapito kaapeli 15mm muoviputkeen ja toinen ongelma kun tuo haarautuu 3 paikkaan... pitäs olla 4kpl kaapeleita :nykii
jos sitä laittas toisen muoviputken rinnalle ja kiertovesipumpulla lämmintä vettä... tallissahan on lämminvesivaraaja...
että rakentelis jonkin laisen termostaatin
Mites jos ihan eristää kunnolla (teippaa saumat) ja jättää "perinteisesti" vedet lirumaan kovimmilla pakkasilla. Eikä sitä saattolämmityskaapelia välttämäti ihan joka paikkaan tarvi vetää, lämmin vesi kun pyrkii hanakasti ylöspäin ja saa aikaan liikettä.
MikkoM sanoi
se ei onnistu kun kyseessä on juomakupeille menevät putket, nuo vesipisteen putket pysyvät kyllä sulina mutta tuo
juomakuppien putki jäätää :-\
no tuos kaapelis on tuo Paineläpivienti DPH-10:lle MCT 1/2"-1" eli puolen tuuman putkikierre on pienin...ei toi kaapeli vissii paksua ole.
Eikö ne juomakupitkin jäädy sitte jos kerta on kylmä tila missä konit on?
ei ne sieltä juomakupeista jäädy vaan jostain matkalta :-\
Siirrä se hevostalli afrikkaan,ei jäädy putket.Ei vaan teippaa lämmityselementti putken kylkeen ja eristä hyvin.
Mr mmc sanoi
Itsesäätyvä kaapeli putken alapintaan asennusteipillä tai banduilla ja eriste päälle. Putkihaaroille vedetään lenkit -> koko p*ska yhdellä kaapelilla ja varmasti toimii :peukku
Ei noin pieneen muoviputkeen kannata sisälle sitä kaapelia tunkea. Samalla saisit ne juomakupitkin saatettua!
pitääpäs mitata riittääkö 25metrinen kaapeli... ;)
hintoja kun katsoo niin yhtäkallis on vetää toinen putkiviereen ja tehä se lämminvesikierto...
Mr mmc sanoi
Onko muoviputket suojaputkessa? Jos on niin sinne suojaputken sisään kaapeli. Ja suojaputki 20mm eristeeseen.
Jos menee pelkät putket, niin taitaa olla sama kummin tekee vesikierron vai kaapelilla. Kannattaa katsoa kumpi järjestelmä kuluttaa enemmän virtaa.
Mutta sinne 15mm muoviputken sisään en todellakaan suosittele kaapelia, käy liian ahtaaksi.
ihan pinnassa ilman suoja putkia, 20sähköjohto kiinnikeillä paikalla.
mä varmaan rakennan tuon kiertovesi systeemin, samalla saa lämmitetyn veden eläimille
mikä on hyvä ainakin tuolle kilpahepolle.
Eipä tuo kiertokaan ilmainen ole. Kustannustehokkain taitaa olla lämmityskaapeli putken alapintaan ja eriste ympärille. Ulkolämpötilan mukaan termari ohjaamaan lämmitys päälle -10asteen kohdilla.
eikös tuo itsesäätyvä pidä nimenomaan aina tietyn verran + puolella, eli ei lämpimillä keleillä lämmitä mitään, eli ei tarvi huolehtia lämmityksestä ulkolämpötilan mukaan..
MVa~1 sanoi
Kyllä se lämmittää aina hieman. Ja turhaan niitä putkia lämmittää pikku pakkasella jos ne jäätyy vasta kun ulkona on -10 tai enemmän, kuten Markok tuossa sanoi termostaatti ohjaamaan.
81695264 DEVI ICEGUARD-18 2M 36W
81695272 DEVI ICEGUARD-18 4M 72W
81695280 DEVI ICEGUARD-18 6M 108W
81695298 DEVI ICEGUARD-18 8M 144W
81695306 DEVI ICEGUARD-18 10M 180W
81695314 DEVI ICEGUARD-18 15M 270W
81695322 DEVI ICEGUARD-18 23M 414W
81695330 DEVI ICEGUARD-18 30M 540W
81695348 DEVI ICEGUARD-18 50M 900W
Esim 6m pätkä on ilman veroa siellä 80e hujakoilla. Eristä se muoviputki ja tuo kaapeli eristeen ja putken väliin. Pysyy sulana.
puerco sanoi
30metriä menee....
SULANAPITOKAAP. DEVIFROST
DPH-PT-25 25M 250W P 285,00 EUR OVH hinta veroton
Eristää armaflexillä ja teippaa tiiviiksi alumiiniteipillä. Putkeen saattolämmitys eristyksen alle ja termari ohjaamaan ni pysyy varmasti sulana.
