Mitkä oikasti hyviä mittareita? Kannattako OBDII mittari?
simppu
Dark beast....
29 Kesäkuu 2008
Orivesi
Kun melkein kaikista mittareista kuullu/lukenu jotain pahaa niin mitä mittareita kannatta ruveta keräämään?
Tarkoitus olis hommata yhdeltä merkiltä kaikki mittarit. Perinteisiä viisarimittareita vai ->
Sitten oon törmänny näihin obd2 mittareihin.
Ilmeisesti ovat aika helppo käyttöisiä? Osaako nuo lukea kaikki tiedot suoraan obd2 vai tarviiko lisä antureita?
Onko nämä tälläiset mittarit luotettavia? esim. http://www.jatek.fi/auto-osat/product/24
Suht edullinen siihen nähden jos tiedot luotettavia ja pystyy aika montaa arvoa seuraan..
Sit löysin tollasenki http://www.plxdevices.com/multigauges.html Tuo vaikuttas ihan OK vehkeeltä?
Vs: Mitkä oikasti hyviä mittareita? Kannattako OBDII mittari?
Uskaltaisin melkoisella varmuudella sanoa, että -94 mallinen GTO ei ole yhteensopiva OBD2-standardin kanssa. Ei kannata ainakaan kokeilematta sellaista siis hankkia. Mittareiden paremmuudesta on varmasti yhtä monta mielipidettä kuin on vastaajiakin. Itse elän uskossa, että laadukkaina pidettyjen viriosavalmistajien mittarit olisivat vähintäänkin riittävän luotettavia. Itsellä on pääasiassa Defiä, ei valittamista. EGT-mittari on Apexi, josta siitäkään ei ole pahaa sanottavaa. En ole verrannut mittariden näyttämiä arvoja mihinkään, joten siinä mielessä en osaa sanoa niiden absoluuttisesta tarkuudesta.
No ei kai auta muu kun mennä kokeilemaan toimiiko OBD2 mittari GTO:ssa.. Ainakin vikakoodi luetaan kuulemma juuri tosta väylästä..
Ainakin Harinen myy noita, niin kai sielä saa koittaa ennenkun ostaa... :)
Vaikuttaa aika näppärältä tuo PLX dm-200 kun pystyy niin montaa eri tietoa näyttään..
Ei ole ODB2 GTO:ssa, liekkö oli ees standardia olemassa vielä 1993/1994, toki jos sieltä 16 pinninen liitin löytyy niin voihan sitä kokeilla, mutta tuskin toimii.
Eiköhän sieltä löydy ihan se 12-pinninen OBD1 liitin kuskin jaloista. Ja siihen jos saat OBD2 liittimen käymään niin aika seriffi olet. Ja siitä OBD1 väylästä juurikin luetaan ne vikakoodit ym, se vaan on vanhempi hässäkkä kuin OBD2, joka taisi tulla -96.
savihousu sanoi
Ok voi olla ei itella ole niin fakta tietoa... No harmin paikka sit..
Siitä pinni määrästäkö se selviää että kumpi se on?
No voihan prkl siel oli vaa se 12... :(
Eli nyt voin unohtaa tollaset monitoimi mittarit?
No elikkä siis tunnettujen merkkien mittareita suosimaan?
Varo ettei mittareissa ole mitään "avausseremonioita" tai muita kamaluuksia. Aika monessa nykyisin on ja pidemmän päälle alkaa hermo mennä jos mittari vilkkuu, piipittää ja heiluu aina virrat päälle laitettaessa.
Greddyn 60 mm muistimittarit edustavat mielestäni ihan kohtuullista laatua, hinnasta en tiedä kun tulivat auton mukana.
Joo ole varovainen mittareiden kanssa. Aika monessa (kuten mullakin nyt...) on aika seremonia kun sen pistää päälle..
Kiitti vinkeistä!
Meinasin että jos kokeilis jotain Greddyn mittaria ja jos on mieleinen niin niitä sit kojelautaan... ;D
