Mitsua hankkimassa! Kenelläkään tietoa yksilöstä?
Zeppa
6 Joulukuu 2012
Moro,
Piti tehdä tunnari ja kysellä tästä
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/5065748
Kenelläkään tietoa auton historiasta sen jälkee ku on laivattu suomeen saksasta, myyjän puheista ja kuvista kyllä vaikuttaa hyvältä ois tarkotus perjantaina käydä vilkaseen.
Pahoittelen mikäli sopimaton osio kyselylle!
Vs: Mitsua hankkimassa! Kenelläkään tietoa yksilöstä?
Ehkä parempi ois tuo linkkipalstan juttusarja: nettiautosta bongattu, mut ekakertalaisena nyt menköön =)
Aika paljon ajettu automaatti on kyseessä, tosin onha noilla ajettukin paljon. Automaattihan on vanhempaa genreä eli ei tiptronikki. Tosin vissiin kestävämpiä nuo ovat. Koeajolla tarkkaile täristääkö auto jossain tietyssä vauhdissa (40kmh, 80kmh tai 120kmh). Jos niin tekee niin vetarien maljat ovat väljät ja maksaa aika paljon uudet.
Takakaaret ovat ruostuvaa tavaraa ko. mallissa.
Juu, tässä koittanu selailla sivuja että mitä noissa on semmosta "tarkasteltavaa".
Vähänhän tuo jänskättää että porsiiko tuo laatikko heti ku antaa ukolle rahat käteen, turbiinihan noista vissii monasti menee.
Ruosteet takakaaret ja saumat tankin lähettyvillä pohjanpuolella vissii ne yleisimmät.
Tosin tuo kun on saksan tuonti niin voi olla säätyny pahemmalta ruostumiselta ku ei oo täällä suolavellissä roiskuteltu niin kauan. 2005 muistaakseni oli tuotu saksasta, tuolloin ajettu joku 150t. 1tkm sitte on tehty jakopää remppa(hihna,kiristin,vesipumppu jne), laatikonöljyt vaihdettu ja akku uusittu.
Aikasemmasta autosta tullu sen verran otettua "takkiin" että tekee vähä paremmat tarkastelut ennenku menee mitään ostaan enään..
Kyllä mä ton joteki muistan mielestäni et oli joo taxfreenä myynnis. Sinänsä "outoa" sillä mielestäni kaikki tommoset on ns. tilaustavaraa eli ostaja on valmiina. Mut en ole kyllä varma, eiköhä se selvii koeajolla.
Tarkista kauanko ollut tietyillä omistajilla jne.
Historiatiedothan saa aken nettisivuilta pientä 3.5e maksua vastaan.
Eipä nuo kilometrit ainakaan koneessa tunnu, lootan kanssahan se on aina arpapeliä kilometreistä riippumatta. Käsittääkseni se uudemman genren lootan turbiini olisi kestävämpi (tai ainakin tällaista täällä on huhuttu), eli juuri toisinpäin? Itse ostaisin (ja olen ostanutkin jo 2) EA-Galantin ehdottomasti manuaalilootalla, mutta jos automaatin haluat niin kai tuo ihan ok yksilö lienee. Nuo vaaleat nahat on vähän harvinaisemmat kuitenkin. Ja jos se turbiini porsii, niin eihän se ole kuin touhutonni ja sitten saa päästellä lootan puolesta huoletta toista sataa tonnia (eikös Tamus jo todennut että se turbiini kestää melko tarkalleen sen 150tkm). ;D
Takakaaret kannattaa tarkastaa, mutta eipä ne ihan mielettömiä maksa niidenkään korjaus. Korjauspalaparin saa reilulla satasella. Tuo täristyshomma kannattaa koeajolla tutkia huolella, on nimittäin nuo vetarin maljat niitä harvoja osia mitkä ovat oikeasti kalliita.
Mä oon kyl ollu siinä luulos et toi eka genre loota kestää enemmä. Sapolla vissii jo 400tkm menny ylitte ilman ongelmia...
Enivei, kuten sanoin JOS jotain niin lootan puolesta enemmän odotettavissa kuin koneen.
Kiitosta viesteistä!
Pitäs tästä tunnin päästä lähtä körötteleen mitsua kohti saas nähdä, onkohan tässäkin nivomatit takana?
Tomaattihan se ois tarkotus nyt ottaa, ois kauniimmalle puolisolle mukavampi.
ps.
Otin akelta ne omistajatiedotkin, yks omistaja ollut suomessa. 2005 kalajoelle ostettu saksasta, sen jälkee autoliikkeeseen menny ylivieskaan ja sieltä tämä autoliike ostanu itelleen.
Ettei hirvee kiertopalkinto täällä oo ollu, tiedä sitte saksanpuolella...
pps. Saako näistä vikaakodit ihan perus ODB2:lla ulos, jos ottas lukijan mukaan ja tsekkais että onko sielläkää mitää ihmeellistä.
Ei saa OBD2:lla ulos mitään, testattu. Vakionahan takana on nivomaatit, mutta jos ne hajoaa niin ihan perussedanin 50€/kpl takaiskarit käy tilalle kunhan vain hommaa jostain ne iskareiden ylälautaset. Esim. minulla on purkuautosta moiset (ja paljon muutakin) myynnissä, laittele vaikka privaa jos auto tarttuu mukaan. ;)
Tarkista että CE-valo syttyy ku laitat virrat päälle ja sammuu alta 10sekunnin kun auto on käynnistynyt.
Ellei vikavalo syty missään vaihees enne käynnistystä, on se ehkä poistettu tai rikki....
Pitääpä kattua tuo vielä valo ku käy "hakeen".
Vähä jo kättä paiskattiin siinä. Hyvin tuntu kaikki pelaavan eikä sen kummin täristelly jne.
En hoksannu aatella noita valoja sen kummemmin.
Sama homma toki SRS-valon kanssa.
Noniin reilu 300km takana ja on kyllä hyvä vehje!
Kaikki valot syttyy ja sammuu ku pitääkin, kehrää ku kissa ja menee ku juna. Vaihteet vaihtuu huomaamatta. Tuosta tiedä etes onko käynnissä ku käy niin tasaseen ja hiljaa.
Ainoat viat teknisesti:
Penkinlämmittimien napeissa jotain häikkää, välillä syttyy valo joskus ei.. samaten ei pysy pohjassa. Josko putsauksella selviäis.
Mittariston vaihteenilmoittimessa ei syty valo D:n kohdalla. Kepin vieressä näkyy ok ja muuten toimii kuten pitääkin. Onko nuo mittaristossa ledit?
Hyvältä siis tuntuu, paljo parempi ku saman ikänen v40 volvo...
Ps. Onko täällä kukaan tehny listaa sisätilan valojen tyypeistä, vois päivittää niitä niin näkis jotain.
Zeppa sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=30939.0
Samassa aiheessa penkinlämmittimien napeista juttua :peukku
Tänkjuu!
Katkasijaa sen verran jo tutkin että toisesta napista on poikki se tappi joka liikuttaa kontaktipintoja... korvaavaa hankkimaan siis, samaten tuonne oli puristettu litravaseliinia niin eihän siellä kontaktit niin hyvin pelaa.
