Mitsubishi eclipse g2 vm-94 2.0 ohjaustehostin ongelma?
peeepeee
10 Heinäkuu 2015
hommasin itselleni kyseisen pelin ja autossa oli jo ostovaiheessa tiedossa liuta ongelmia,mutta yksi tuli ilmi vasta kun olin n.300km ajellut autolla.pikaisen kiihdytyksen tuloksena katosi lähes täysin ohjattavuus autosta ja oli aika läheltäpiti tilanne siinä..sain auton väkisin vääntämällä kaverin pihaan ja siinä sitten ihmettelemään.kiire kun oli niin vilkaisin äkkiä konehuoneeseen sekä auton alle.ajattelin että jos olisi päästänyt vaikka nesteitä pihalle,mutta en huomannut mitään sellaista.vielä kun autoa käynnistelin,niin ratti oli aika pirun jäykkänä ja pienen ajomatkan jälkeen rupes ohjaus hieman palautumaan,mutta ei aivan täysin..mistäs saattaisi johtua? eikai tehostin rikki ole jos kuitenkin vielä jokseenkin toimii..?ja kiitoksia ryhmään pääsystä! :) tämä auttaa pirusti varmaan tulevaisuudessa kaikkien ongelmien kanssa ;D :D
Vs: Mitsubishi eclipse g2 vm-94 2.0 ohjaustehostin ongelma?
onko tarpeeksi öljyä ,entä kuinka paskasta tai oikeaa laatua
kiitoksia,homma ratkes öljynvaihdolla! :) ilmeni uutta vikaa,kierrokset seilaa välillä pintakaasullakin 3000-4000 kierroksen välissä ja välillä vaikkei paina kaasua,jää huutamaan.. :/ ainakin lambda on paskana,mutta onko vika siinä anturissa vai jossain muualla? :eek:
Tyhjäkäyntimoottori rikki tai järkyttävän kokoinen imuvuoto.
Kaasuläpän asentotunnistin on mulla tehnyt samaa (ei kylläkään mitsussa)
