MitsuGrandis
- Liittynyt
- 2 Heinäkuu 2021
Moikka!
Googlaus sekä muunlaiset haut on nyt käytetty loppuun, joten on aika kysyä teiltä kanssa-autoilijat, onko alla olevaan kysymystulvaan vastauksia:
Kesäkuun loppuun saakka ilmastointi pelasti hyvin, mutta sitten se vain lakkasi toimimista. Pari kertaa ajaessa se vielä hönkäisi kylmää, mutta se ilo loppui nopeasti. Ilmastointi on nyt sittemmin juuri huollettu - ei ollut vuotoja ja uudet aineet on sisällä. Silti ilmastointi ei lähtenyt toimimaan. Huoltomies epäili painekytkintä, mutta tätä ei huollossa ollut aikaa tutkia enempää.
Sain huollon jälkeen kuitenkin vanhaa kopautskontsia käyttämällä ilmastoinnin hetkeksi toimimaan: eli kopistelin kompruaa varovasti, ja sehän hörähtikin käyntiin (tämä temppu toimi tosin vain kerran, ja taas puhalsi vain kuumaa ulkoilmaa). Huollosta kotiin ajaessa kylmää tuli autoon vielä yhden kerran ihan itsestään, eli jossain vaiheessa kompura oli vielä päättänyt lähteä pyörimään hetkeksi aikaa.
Painekytkin olisi tämän perusteella mielestäni ehjä? Kokeilin myös kompuran releen - vaihdoin tilalle toisen samanlaisen, mutta mitään ei tapahtunut.
Voisikohan siis kyseessä olla viallinen kompuran magneettikytkin. Yritin tässä kytkimiä jo varaosapuljuista etsiä, mutta kaikki myyvät tämän osalta ei-oota. Tuo kytkin olisi vain paljon halvempi kuin koko kompuran vaihtaminen.
Osaako joku sanoa, sopiiko Grandiksen ilmastoinnin kanssa jonkin muun automerkin magneettikytkin? Näitä samoja kompuroita on varmasti joissain muissakin autoissa, kun vain tietäisi missä.
Tai osaako joku kertoa korjauskikkaa, jolla kytkimen saisi vaihtamatta toimimaan?
Kiitos, jos joku jaksoi lukea ja sen lisäksi vielä vastatakin
