Mitsubishi lancer 1.6glxi nakuttaa +2500rpm auttakaa rahaa jo menny liikaa
jeba112
27 Marraskuu 2010
Joo eli ongelma on tämän näköinen eli auto siis vm 93 auto nakuttaa 2500+rpm jälkeen ei muita oireita osaisko joku kertoa mistä moinen johtuu.Ja tässä vähän listaa mitä autolle tehty
Jakopään hihna vaihdettu
Kansi vaihdettu ja koeponnistettu+plaanattu
Venttiilien urat tehty+kanavat plaanattu
Venttiilien kumit vaihdettu+kaikki muut yläpuolen tiivisteet kaikki
Kukko tanko vaihdettu+keinu vivut
Venttiiliensäätö tehty
Ilmamassa anturi vaihdettu
Pakosarjan tiiviste vaihdettu
Nokka vaihdettu
Kaikki osat mitkä vaihdettu on ollut toimivasta autosta
Autossa siis tämä vika jo remonttia aikasemmin nyt en enää tiedä mitä pitäisi tehdä auttakaa antakaa mieli piteitä.Ps ja venttiilit säädetty kuumana
Vs: Mitsubishi lancer 1.6glxi nakuttaa +2500rpm auttakaa rahaa jo menny liikaa
ettei olis kiertokangen laakerit tiensä päässä :seina tää tuli nyt ekaksi mieleen
pakoputki edestä irti,ja öljypohja auki ni pääsee tarkistamaan tilanteen.ja ei tarvii olla kuin yhdestä kammesta menny ni naputtaa ja kivasti vaikka tyhjäkäynnillä olis hiljanen
Sitä myös itse ajattelin seuraavaksi mutta toivottavasti ei ole mennyt siinä meinaan remppaa taas tulee lisää ja paljon? :seina olisko muita vaihto ehtoja ei viitteis taas repii kamaa niin paljon pois?Mitäs tämä moottorille tekee jos menee lopullisesti eli siis jos ajaa ja antaa nakuttaa ei varmasti hyvää tee mut mitä pahimmassa tapauksessa käy?
no jos vaan ajelee,ja sieltä ne laakerit on menny ni melko varmasti tulee reikä lohkon kylkeen.(jossain vaiheessa väsyy kangen pultit ja sanoo naps,sit on jo ahdasta lohkossa ;D) eikä sillä loppujen lopuksi montaa sataa kilsaa enää pääse jos laakeri on sökö ;)
jos se nyt jo pidempään on nakuttanu,ni todennäköisesti kampiakselin kaula jo saanu kipeetä sen verran että kaipaa koneistuksen. ja se vaatii sit koneen pois pudotuksen .ite en kyllä tämän ikäseen tavis lanceriin enää konetta koneistuttas,tulee sen verran arvokkaaksi. koneita saa purkuautosta kuitenkin sen verran halvalla.toki niidenkään historiasta ei aina tiedä ::)
Tuolta löytyi sellainen ohje että ottaa aina yhden tulpanhatun pois ni havaitsee helpoiten mistä laakerista on kyse eli siis nakutus pitäisi loppua kun oikea tulpan hattu on irroitettu..Pitääkö paikkaansa? :nykii ja vielä sen verran että mielestäni ääni tulee venalaatikon kohdalta oikealta.Eikös kiertokangen laakeri ääni yleensä heijastu alhaalta tulevasta äänestä en tiedä viisaampi voi kertoa:)
Ja vielä sen verran kuulin vettiilien säädöstä että oli tehty minun autooni kuumailma puhaltimella eihän se nyt ole sama kuin että moottori on lämmin :seina anna toisen tehdä ja tee itse perässä jos olen oikeassa
en tiedä noista kikoista ,mutta ainakin nämä 2 tapausta kun mulla ollu niin kuulosti juuri siltä kun venat kolisis.ääni tulee siksi venakopan suunnalta kun mäntä naputtaa kii kanteen. silleen voi saada selville et tulpat pois ja kierittelee konetta ja sit kun yläkuolo kohta juuri ohitettu ni tökkää esim pitkällä ruuvarilla mäntää alaspäin ja jos tuntuu"tyhjä" kohta niin laakeri sökö.
mun 2 laakeri vikasta ollu juuri jakopään puoleinen kk laakeri vikainen,mahtaako olla viimeisenä sen pään laakeri voitelukierrossa.mene ja tiedä kun ei enempää ole jaksanu perehtyä siihen aikanaan.
ja jos kaikki venat säädetty samalla tapaa,ni pitäshän sen sillon rallattaa ihan koko vena arsenaali
Laske nyt vaikka ekana öljyt pois sieltä koneesta ja kato tuleeko silppua mukana. Jos tulee niin vaihtokone tilalle, helpoin ja halvin. Voi tietysti kokeilla uusilla laakereilla jos kaulat ei ihan sököt. Olen joskus katellut noita venttiilivälyksiä kylmänä ja kuumana ja ei ole kyllä merkittävää eroa ollut, en usko että on siitä kiinni. Tosin voihan ne välykset vielä tarkistaa, eipä tuossa iso homma ole.
Öljyn seassa ei ole mitään metalli silppua ja uudet vaihdettu..stekkaan venat kone lämpimänä vielä niin sitten ei jää paljon vaihtoehtoja vialle..PS:kiitos kaikille vastauksista toki vielä voi lähettää jos mieleen tulee jotain.
joko vika selvillä ::)ihan uteliaisuutta vaan
Ei ole selvinnyt mutta nyt huomenna öljy pohja auki ja vilkaistaan....saako kiertokangen laakereita mistä ja mihin hintaaan?
Ja jos vielä jollain olis noi momentit miten kangen laakerit kiristetäään.....tietoa kaivataan että mistä niitä saa edullisesti?jollei nyt ole toi kierto kanki kulunut?
ite hain ihan paikallisesta varaosaliikkeestä,tilasivat sinne.muistaakseni muutaman kympin maksoi
ei vaan itellä enää riittäny pelkkä laakerin vaihto :seina sen kyllä jo melkeinpä tiesin etukäteen,mutta tulipahan testattua. ;D
mulla olis 1.8 alakerta ehjä... (4g93, 4g92 männillä, 100% rempattu alakerta ei ajettu metriäkään eikä käynistetty) ;)
löytyy toki 1.6 ehkä kampiakseli ja männätkin, kiertokankia ei valitettavasti enää ole...
ja 1.6lohkosta (ehjästä) tuli perälevyn lisäpaino ::)
eikä se kiertokanki välttämättä oo menny miksikään,mutta kampiakselin kaulat voi sit ollakin toinen juttu. toki se on voinu naputtaa soikeaksi kiertokangen alasilmukankin vaik ei näkyis paljain silmin.
ja luonnollisesti kattoo kaikki 4 kaulaa ;)
Jeps nyt on auki ja kaikki uudet liuskat tilattu ei paha hinta suhteilla 25€sarja...Kaveri epäili että öljypumppu päästänyt liian vähän öljuäsisään kun ne liuska laakerit oli ihan syödyn näköset kanki itse näytti olevan kunnossa..Öljy pumppua en tahdo löytää mistään onko paikkaja ad+motonet+osahankinta paljon on soiteltu mut en ole edes koodia saanut...Olikos jollain niitä kiristys momentteja`?
http://cgi.ebay.com/Oil-Pump-Mitsubishi-Lancer-1-6L-4G92-1992-2000-/320634020066?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4aa746e0e2
Tollanen tuli nopeella haulla vastaan. Kysy timanttitiskiltä koodi ja vertaa onko sama MD180375.
Myyjällä ei näytä olevan kovin paljoa palautetta, joten en ota vastuuta luotettavuudesta, mutta paypalin kautta kun maksaa niin saa kyllä rahansa takaisin helposti jossei tuotetta näy. Jos on kiire saada auto kuntoon, niin silloin toki v*tuttaa ajanhukka vaikka rahat saisikin palautuksena. Toimitusaika tollaselle lienee jotain 2-3vko, voi toki tulla reilussa viikossakin jos käy tuuri.
sit pitäs viel varmistua,ettei öljykanavat ole tukossa. varsinki jos laakerit oli pahasti kulunu. kannattaskohan avata vielä runkolaakeripukit.ettei tuu sit tehtyy turhaa työtä.
Jees ostin nyt uudet laakerit ja huomenna paikalleen oli aika näkkileipää tosin kanki ei kärsinyt onneksi.stefa jousella + o renras ostettu öljy pumpun varalle.Timantti kaupassa pumppu maksaa 369€ joten nou thx.Eli siis luvassa pumpun tarkistus ja tiivisteiden vaihto.Katalysaattorikin jo vaihdettu toivottavasti menee päästöistä sitten läpi huomenna myös konttorille jos ehdin...Kiitos kaikille vastanneille ilmoittelen vielä mikä tuomio tulee.Ps kyssäri vielä miten pumpun varma toiminta tarkistetaan ostin jo sen kumisen rinkulanjossa jousi+o renkaan heh timantti kaupassa makso nekin vain 21.90€:)
kyllä se pumppu pumppaa mikäli öljynpainevalo sammuu.uudet laakerit kastellaan sit ennen asennusta moottoriöljyyn ettei tule kuivana pyöritystä.
jos öljyvalo esim vilkkuu tyhjäkäynnil,varsinkin lämpimäl koneel sillon voi pumppua epäillä väljäksi.
itellä yks tollanen väljäpumppu ollu,sekin vaan ilmeni silleen et kesähelteel joko motarii 100km tai raskasta vedätystä esim hinaamalla ni rupes vilkutta ölppä valoo muuten ihan hyvin pelas.eikä sekään auto koneen tuhoon lauennu vaan lahovikaan :'(
kysynpä vaan miten kampiakseli tarkistettu? olisko HYVIÄ kuvia kauloista ? sillä niiden perusteella vois sanoo myös jotain ::)
