Mitsuihin uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
Vs: Mitsuihin uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
-91 dynamic-4 galanttiin bensatankin täyttöputkea löytyykö?
Tankin täyttöputket taitavat olla niin menestystuotteita että sellaisiakaan ei ole minulle saakka kulkeutunut yhtäkään... :( :)
Tere tere.
Ei sattuisi löytymään tuota evo3 vaihdekepin nuppia :), tai vastaavaa joka sattuisi alkuperäisille kierteille.
Ei ainakaan juuri sellaista,mutta jos kepin kierre on säilynyt samana 80-luvulta niin esimerkiksi E15-Galantin normaalityylisiä nuppeja on vaikka useampia... Ei sekään mikään ihan peruspallo ole vaan ihan käteensopivaa muotoilua mielestäni... :)
Moi.
ei sattuis oleen nelikko galanttiin 15" vanteita(pelti/alu) talvikumeilla?
Sinänsä on,mutta ei ihan myytäväksi asti... :( :) Varsinkin renkaita kysellään minulta paikallisesti niin usein että pitäis vissiin perustaa jonkinlainen käytettyjen renkaiden myynti- ja asennusliike... ;D
Löytyykö Mitsu Expon (Space Wagonin jenkkiversio) automaattilaatikkoa sinulta tai mistään..?? Auto on vuosimallia -92 ja 2.351 bensakoneella.
No tästähän ollaankin ilmeisesti oltu jo puhelimitse yhteydessä... :)
Lancer kaipailisi uutta pakoputkea.Katilta taakse.
Malli 1.6 STW 4WD, vm -96.
Tarvitsisin sen auton mallikoodin mutta voihan tuon tilanteen sillä sitten tarkistaa itsekin mitsunosat.net -sivuilta koska sieltä sellainen putki löytyisi jos löytyisi... laittaa hakusanaksi vaikka pakoputket niin sillä saa listan sellaisista tuotteista... :)
Löytyykö 90vm lanceriin kokonaista pakoputkea? uus pönttö ynm tarvis saada ku vanha pakoputki vuotaa.
Muistaakseni vain keskiosa löytyy uutena ja alkuperäisenä-jos sellainen kiinnostaa niin yksityisviestiä kannattaa laitella... :)
93-96v v6 galanttiin löytyykö alatukivartta/palloniveltä oikealle eteen (etummainen suora varsi)
Ei tuolla listalla näy mutta jos saisit vaikka liikkeestä tai joltain kerhossa selviteltyä oikean varaosanumeron niin selviäis sekin kun tuolla "mitsunosat.netissä" näyttäis joku tuntematon tukivarsi olevan...? samoin voisin selvittää saanko jostain muualta sen...?
Timantti tiskiltä ei pelkkää palloo ainaska. Osa numero MR296296 onko samat osa numerot esim. autoasi, ad, fixus. Autoasi myi koko vartta 115e
Eipä pelkkää palloa ole minullakaan-niitä harvoin saa alkuperäisenä... Eikä näy sitten olevan koko tukivarttakaan... Tuohon hintaan voisi melkein kannattaa ostaa vaikkapa se autoaasin varsi ellei ole innokas remonttimies ja vaihda jotain tarvikepalloa...
no tarvii varmaan tyytyä autoasin koko varteen sit. kiitos kuitenki kun jaksoit asiaa tutkia.
Eipä ole vielä niin "tuoreeseen" malliin pakosarjaa minulle saakka kulkeutunut...
Löytyiskö etulokasuojia Colt 88-92 vuosimalliin?
Ei löydy ainakaan ihan suoraan-riippuu onko sama kuin Lancereissa-sitten saattaisi jotain löytyäkin ainakin käytettynä...?
entäs löytyisikö lancer 93-96 tai colt 93-03 1.3L koneiseen pakosarjaa?
Mahtaakohan löytyä bensatankkia Galant dyn 4 gti:n 4veto????
En ole onnistunut kyseistä tankkia löytämään ku timanttitiskiltä.
Eipä löydy pakosarjaa sellaisiin-tosin jos saisin sellaisen osanumeron tietooni niin voisin selvitellä löydänkö jostain...?
Ja kelvollisia tankkeja ei minultakaan tahdo oikein löytyä-ei varsinkaan Dynamiciin sopivaa kun taitaa olla vielä omanlaisensa...
hs sanoi
Eikä taida löytyäkään, kun varaosamyyjäkin kyselee meiltä käytettyä ehjää :p
Löytyykö -91 Lanceriin kirkkaita vilkunkupuja? Jos on niin hinta?
Joskus oli kirkkaat kulmavilkut mutta ovat jo menneet... Uusia alkuperäisiä voisi vielä saada mutta maksavat noin 80€/kpl... Ja saattoi olla että saa tarvikkeenakin mutta siihen en osaa sanoa mitään-kannattaa selata haulla näitä sivuja niin selviää... :)
Pakoputken osia tarvisin mitsu L200 -89 4x4 2.5D suht nopsaan.
Eli etukäyrä pakosarjalta lähtevä siis ja sitten takapöntön. Hinnat?
Jos on kiire niin vilkaise tuolta "mitsunosat.net"-sivultani listalta näkyykö siellä sellaisia autosi mallikoodilla,koska tarvitsisin sen että voisin itse katsoa löytyykö...!? :) Eli se KxxT-koodi... Jos löytyy niin laittele yksityisviestiä-hinnat varmasti sopivia... :)
ei löytynyt sillä Kxx koodilla. Mut kiitoksia!
Pätkäpajeron vm-95 takarekisterivalot ovat ruostuneet kiinnipitimineen totaalisesti. Löytyykö? Hinta? Korin mallia en tiedä, mutta auton malli 3 D Pajero STW 2,5TD-ONV240-4X4/242.
Eipä näytä sellaisia löytyvän... Pajeron osia on listattu tuohon toiselle vastaavalle listalle mikä löytyy tämän aiheen vierestä...
Kirkkaita/valkosia sivuvilkkuja Evo 6:n? (eli lancer -99) :)
Eipä ole sellaisia vilkkuja kulkeutunut-kuulostaa kyllä sellaisilta mitä vois mennä vaikka enemmänkin kaupaksi... :( :)
samitsu sanoi
Jep. :)
:eek:fftopic
Tuollaisia kirkkaita sivuvilkkuja saa esim. AD-kaupasta numerolla 376-523501
(ja jäsenkortilla vielä alet...)
sorry vielä kerran
:eek:fftopic
Tervehdys.Ois tarvetta tämmöselle puslalle: MR171441 Löytynee vielä?
Eiköhän sellaiset löydy vielä-kannattaisi varmaan vaihtaa parina kun eivät paljon maksa... Laittele vaikka yksityisviestiä... :)
Eihän vaan löydy -89/90 2.5TD Pajeron vaihdelaatikon apuakselia? Laatikko on sitä "canter" versiota, ao. kuva kertonee enemmän siitä mitä etsin. Pientä alkavaa kulumaa näyttäis tosiaan olevan omassa....
http://www.elisanet.fi/stormbacka/alkavaa_vauriota01.jpg
Tuo akseli/hammaspyörähärdelli siis koneistettu yhdestä kappaleesta.
Eipä tainnut niin hyvää tuuria olla että ihan hyllystä löytyisi vaikka jotain tuollaisiakin on... Mutta mahtaako tuo akseli tuntea myös nimen "ryhmäpyörä" kun en tuosta kuvasta oikein täyttä varmuutta saanut mikä se on...? Joka tapauksessa jos saat vaikka liikkeestä tai jostain kaivettua oikeanlaisen akselin varaosanumeron/numerot niin voin katsella löytyiskö jotenkin...!? :)
Moro,
"Virallinen" nimi lienee ryhmäpyörästöakseli... Mitsun osanumeron kaivamiseksi en omaa muuta konstia kuin käydä timanttitiskillä kyselemässä, mutta tuossa vielä yksi kuva Tamgearsin sivuilta:
No kuvan mukaan minulla ei tuollaista ole mutta jos saat numeron tietoosi niin katsellaan muualta... :)
Löytyisikö -93 1,6 GLi STW Lanceriin jarrupääsylinteriä? Kone on 4G92.
Mitä pyydät CB Lancerin vasemmasta kirkaslasisesta etuvilkusta?
Email: pertti.helander at pp.nic.fi
Sylinteriä ei muistaakseni tuohon löydy mutta voin tarkistaa jos kerrot auton mallikoodin eli sen CBxA...? Jos sellainen vilkku vielä tuolta listoilta löytyy niin muutamalla kympillä se lähtee varmaan-siitä asiasta voit laitella vaikka yksityisviestiä...? :)
ei sattus oleen kuvaa tosta uuempien lancereijen spoikasta. mahtanee istua 98 kontin päälle??
ei satus kyseiseen lanceriin löytyyn kylkivilkkuja muutaku keltasia? kellään tietoo. eilisen illan makasin krapulassa netistä ettien. ei mistän mitään noin "uuteen" lanceriin :)
Lancerini, johon pääsylinteriä etsin, malli on CB4W vm.- 93 ja 4G92 koneella.
helape sanoi
No eipä näyttänyt sellaista pääsylinteriä löytyvän... Kulmalamppu näyttäisi ainakin listan mukaan olevan vielä tallella eli jos se kiinnostaa niin laittele vaikka yksityisviestiä niin sovitaan hinnasta ja toimituksesta...? :)
MiLa-98 sanoi
Sellaisia vilkkuja mitä kaipailet niin ei taida löytyä mutta spoilerista saa toki kuvankin tarpeen mukaan... Kumminkin se on sellainen "normaali" melko kapea ja matala ihan tyylikäs vakiospoileri missä on paikka lisäjarruvalollekin jos sellaisen haluaa ja jostain onnistuu hankkimaan-sitä minulla ei siihen ole...? Sopivuudesta en osaa sanoa muuta kuin että jos Lancer on säilynyt samanmallisena vuodesta -96 tuohon ysikasiin niin oletettavasti käy...? :) Laittele vaikka yksityisviestiä spoilerista...
Käyköhän tuo sinulla oleva MB821043 Vasen kulmavilkku kirkas CBxA minun farkkuun mallia CB4W. Hakiessani purkamolta pääsylinterin olisin ostanut samasta autosta (oli sedan tai hb) myös tuon etukulmavilkun mutta purkamon kaveri väitti ettei se käy farkkuun vaikka on saman näköinen. Miten lie? Onko jossain saatavilla mallikohtaista MBxxxxxx- luetteloa varaosista?
