Nettiautosta bongattuja
Vs: Nettiautosta bongattuja
-JP- sanoi
Aika tukkoinen kone... Kyllä kait tuolla rakentelun määrällä pitäisi enemmän löylyä ulos tulla ?
Mistäpä sitä tietää paljonko on tehoa ja vääntöä kun ei ole penkitetty. Jossei ole penkitetty niin eikait sitä tehoa kannata spekuloida ilmossa,itseä ärsyttää nämä "vastaavilla muutoksilla otettu 500hv ulos koneesta" mainostajat.
Nuhapumppu sanoi
Samaa olen ihmetellyt monasti , penkkiin pääsee 50 -100 € , joka kerta sinne kone huoneeseen on laitettu moninkertainen määrä hilloa. Luulis ,että jos vaikka 300 päivää yritys ja erehdys menetelmällä kyhäilee moottoria tallissa niin sen yhden päivän palais halusta tietää mitä tuli vuosi tallissa tehtyä ?
Veli olis kiinnostunu subarusta, täl hetkel miettiny tätä: http://www.nettiauto.com/subaru/impreza/5153745
Onkos kellää tietoo kys. autosta tai mitä kannattais tsekata tarkemmin? Impuis mitää vastaavia juttuja ku esim. evojen crankwalk?
-JP- sanoi
Jaa vakio tds:än ahtimilla viellä enemmän? Ja tommosesta jakajapumpullisesta bemarin jäkälästä. Ei sentään.
Saaride sanoi
auto kaverin entinen projekti, myi sen kyllä jo tossa reilu vuos takaperin jollekki jäbälle. muistaakseni autos ei ollu minkäännäköstä suurempaa vikaa, ei ainakaan ikinä maininnut että olis pitäny rassailla kyrpä otas. auto (näyttäis ainakin) nyt kyl aikalailla samalta kun kaveri möi sen pois. rupes kuulemma tekee muutaki mieli ku nuudeli ja hernerokkaa ku kaikki rahat mitä tuli, tuli kuulemma laitettuu subaruu.
jänniä noi nissanit kun on oikeen ketjuhihna ;D
http://www.nettiauto.com/nissan/sunny/5160616
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/legnum/5226581 Nyt se o tonne saak eksyny jo.
PS. Vetokoukku?? 2.0 koneella? Ja miksi taakse o vaihdettu vetarit kun edestä tais olla rikki? Hyvässä maalissa?? Paukkupullol maalattu molemmat kyljet :D Siitä hyvä auto jollekki :DDDD
Boomtown sanoi
Smells like a kusetus and copypaste. ;D
en nyt tiedä onko tää nyt ihan oikee paikka. kun hiukan aikaa kun viimeksi foorumilla ollut. mut kysymys?
olen siirtymässä takaisin mitsu mieheksi,harraste pelin osalta. oisko näistä mitään sanottavaa??
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5224589
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5130622
MitsuT sanoi
Ei välttämättä juuri noista autoista mutta firmasta lienee, useammallakin... Etsivä löytää hakutoiminnolla. Tarkkana saa joka tapauksessa olla - ei brittituonti ole automaattisesti huono, mutta varsinkin ruosteasiat kannattaa tarkistaa todella huolellisesti ettei joudu ensi töikseen hitsaamaan toista neliötä peltiä. ;D
DaJackal sanoi
kiitoksia vinkistä :) googletin :) oisko vinkkejä mistä kannattis kysellä tollasta evo5/6 peliä??
ps.menee kyllä ihan of-topicin puolelle.
MitsuT sanoi
En nyt tarkoita että nuo kannattaisi suosiolla jättää väliin (voivat olla hyviäkin kauppoja), mutta pointtina oli että ota ainakin joku juuri evoista tietävä mukaan jos menet katsomaan, ja Evoscannin kanssa että pääsee katsomaan miten anturit toimii, mitä ecu sanoo yms. Pääkaupunkiseudulta löytyy kyllä sopivia henkilöitä, luulisi jonkun joutavan mukaan tutkimaan vaikka ruokapalkalla. ;D
Jos ei ole kiire niin Japanista voisi löytyä esim. Mamasanin kautta vielä hyviä yksilöitä. Ja tämän foorumin ostopalstallekin voi laittaa ilmoituksen, välillä nämä vaihtaa omistajaa harrastajienkin kesken. :)
Eikä ole offtopicia lainkaan. :)
Jerkku sanoi
hmm. eikös nämä jo ilman säätöäkin toimi 98:lla ::) ja vakio tehot on 280hv
Tarkkana kannattaa olla, jos noita menet katsomaan.
juu tota mä itekkin katoin. mulla kun menis supra vaihdossa tonne... harmi vaan ku tuskin tota tuol missään pääsee nosturilla käyttään... hankala tarkemmin maasta tutkia noita..
MitsuT sanoi
Pahimmat ruosteet yleensä löytyy takaa,varapyöränkotelon tietämiltä,sen pystyy tarkastaa suht hyvin ihan pihassakin.
Tunari-82 sanoi
onkos noissa ollu paljon ruostevikaa tuolla "levikkeiden" alla?? eli kaaret ja helmat..
MitsuT sanoi
Suosittelen et johonki korjaamolle tms tutulle ajaa aina evon tasoisen auton (ostaa mistä tai keneltä hyvänsä) ja lampunkanssa katselee pohjan läpi. Ja todellakin katselee, eikä kurkistele nopeasti!
Kyllä autoliikkeiltä saa auton useemmaks tunniks koeajoon jos kerta kauppaakin hieroo. Itselläni ollut vkonlopunkin yli aina eikä kukaan ole mussuttanut (yleensä myös se kauppa on tämän jälkeen varmistunut)
Jerkku sanoi
En tiiä tosta mainitusta Ralliartin ecusta ja sen säädettävyydestä. Jotenkin muistelen, että se boksi on valmiilla Ralliartin ohjelmalla ja ei nyt ihan optimaalinen ole näissä ollut Suomen oloissa ja polttoaineelle? Mutta jokatapauksessa käytännössä auto lienee on ihan perus lastutettu Evo vaikka tuossa Ralliartin moottorinohjauksesta puhutaankin. Joku paremmin muistava varmaan tarkentaa. Tehoissahan puhutaan pyörätehoista, eli tuo lienee jotain perus säädetyn yksilön teholukemia koneelta, joten ihan linjassa.
Kuvissa vaikuttaisi kyllä ihan siistiltä yksilöltä. Mitä nyt tuo irtonainen tiiviste konehuoneessa ja tyhjä paisari sekä muutamat ruosteläikät antaa viitteitä, että tarkempi tutkinta kannattaa kyllä tehdä (kuten aina). Mutta uusiahan nämä ei enää ole. Oikeasti siistiä kun etsii, niin saa luultavasti aloittaa etsimisen sieltä hinnaston yläpäästä.
MitsuT sanoi
Ratti näyttäisi olevan vaihdettu ja airbag poistettu. (Jos sitä nyt joku sattuu kaipaamaan) Mutta kannattaa ainakin autoa rekisteröidessä muistaa mainita konttorilla...
MJ sanoi
ja bypassi poistettu = ahdin sakkaa varmaa kivasti ... (ja tuski on ehjä enään)
Samppa sanoi
Ralliart ECU Evo 5 eteenpäin = vakio ECU toisella softalla ja valkoisella kuorella mustan sijaan.
Vakio-ECU:sta saa tehtyä 5 minuutissa läppärillä ja kaapelilla kuorta lukuunottamatta Ralliartin kanssa identtisen ECU:n. Autokohtainen säätö on toki huomattavasti yleismallista softaa parempi vaihtoehto.
On siinä ohjausletku paikallaan, joten oisko dumppi laitettu siihen missä normaalisti bypassin lähtö. Ei näy kun on tuolla imuputken alla.
Jotain tällasta muistelinkin. Oliko ton softaamisessa vieläkin jotain ongelmaa? Aikoinaan tais ainakin olla.
asuuko kukaan evomiehistä tuolla sj-importsin vieressä tai lähettyvillä. voisin ainakin ruuat tarjota jos joku kehtais mukaan tulla tutkimaan tai jos vaikka paikka löytys missä vois nosturilla käyttää??
tästä kelläkään tietoa??
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5158579
tai tästä?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5230459
aika erikoista?? ainakin minusta,miks bensapaineen säädin poistettu??
"- 07/2012 auto käytetty AMW-Dyno Servicellä penkissä säädätettävänä (Dyno laput löytyy). Säädön yhteydessä poistettu bensanpaineen säädin ja asennettu ahtopaineen säädin."
MitsuT sanoi
tai tästä?
Koska ahdot kun nousi 0.7 bar, niin katkaisi bensansyötön, koska paineet nousi ilmeisesti liian korkeiksi. Ilman sitä kun ajettiin niin paineet pysyi kohdallaan ja ahtoi suoraan sinne 0,9- 1 bar ilman minkäänlaisia katkoja. Joskus ollut ilmeisesti ongelmia bensan saannin kanssa ja koitettu sillä saada kuntoon. Maatsi kysyi suoraan kun näki säätimen konehuoneessa, että: "Mitä hel*ettiä tuo tekee täällä?!" :D
Terv. auton omistaja
evosam sanoi
Koska ahdot kun nousi 0.7 bar, niin katkaisi bensansyötön. Ilman sitä kun ajettiin niin paineet pysyi kohdallaan ja ahtoi suoraan sinne 0,9- 1 bar ilman minkäänlaisia katkoja. Joskus ollut ilmeisesti ongelmia bensan saannin kanssa ja koitettu sillä saada kuntoon.
okei. eli siihen oli joku laittanu jälkeenpäin jonkun säätimen? jos oikein ymmärsin? :)
laitoin sinulle postia..
http://www.nettivaraosa.com/kunnostettavat-ja-ei-rek-olevat-autot/1445467
5tonnia ilman penkkejä ja jazin tankkia..
en tiä kuinka halvalla toi pitää antaa et jotai kiinnostaa, itellä nii rahat loppu ettei saa varmaa viitee vuotee valmiiks
http://www.nettiauto.com/saab/96/5085021
Tuosta vois saada 'kevyellä' ehostuksella aika mielenkiintoisen kulkupelin..
