Niksi "jäykkään"Kickdown:iin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja andyman
A
andyman
Jollain palstalla joku harmitteli jäykkää kickdownia.
Mekanismin sisällä on jousi poikittain,jonka päissä metallikuulat "naksahtaa"painettaessa lätkä pohjaan.Itseäni tuo ärsytti ja oli se muutenkin turhan jäykkä.Aukaisin mekanismin ja poistin jousen ja kuulat.Nyt toimii kevyesti eikä naksahtele enää.Painimen "tunto" kuitenkin säilyy,joten säästytään turhilta painalluksilta. :peukku
Hitto, tämä pitää kyllä itsekkin tehdä, kiitos vinkistä :peukku
Onko tuo kyseinen mekanismi siellä polkimen perukoilla, vai mistä se löytyy ::)
Sieltä se polkimen alta löytyy.On kiinni kahdella 10mm mutterilla.Johto irti pikakiinnikkeestä ja "nappulan"kuoret on myös pikakiinnityksellä.(muovinastat)aukeaa hieman longistamalla.Muistaakseni siinä oli vielä kahdet "kuoret"ennen kuin päästään sisään.Siispä eikun jousi ja kuulat veks ja onpas ihanan hiljainen ja kevyt sen jälkeen. :peukku
Saattoi olla muuten 12mm mutterit?Ja onhan tuo muutenkin sekavasti kuvailtu ::),mutta kyllä se noilla ohjeilla pitäs hoitua ;)
Nyt sain vihdoinkin tehtyä saman homman, ja katosi se jäykkyys siitä napista :D
Työkaluja muutokseen ei kummoisia tarvinnut, pelkkä ruuvimeisseli riittää. Sillä saa irroitettua sen napin sieltä kupista, liitin irti ja taas meisselillä purkamaan pakettia.
Jos haluaa säilyttää jousen, kannattaa purkaa se nappi sisätiloissa. Tuli sellainen Bojojoiiing efekti kun sen aukaisi ;D
